16.08.2013, 13:02
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Ну там не про закупание, а имеется ввиду держать на счету выше этой суммы нельзя.
Только вот я что не понял, если я частное лицо и имел на счету больше 100000 то куда бы подевались остальные деньги?
16.08.2013, 14:48
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Позавчера получил термостат с индикацией температуры.
Брал за $12,54USD, шел три недели.
Инструкция на английском и датчик NTC 10 kOhm (3435) в комплекте.
Отличается от описанного на сайте диапазоном индицируемой и
управляемой температуры: (-40...+120) вместо (-50...+110) град. Ц.
и дельтой срабатывания (1...30) вместо (1...15) град. Ц.
При испытаниях обнаружил странный пропуск в индикации
и управлении от (-13) до (-24) град. Ц. в обоих направлениях,
как на понижение, так и на повышение температуры.
Т.е. после (-13) следующее значение (-24) град. Ц. при понижении.
Написал продавцу, пока жду ответ.
Electric75, помнится Вы брали похожий, может проверяли в
широком диапазоне температур? Есть ли у Вашего провалы?
P.S.
Поставил в холодильник вместо успешно "сдохшего" термостата
K59-P1750 (1997 года выпуска, Made in GB).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AIBon за это сообщение:
16.08.2013, 15:02
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от AIBon
Вместо датчика можно подключить переменный резистор и посмотреть весь диапазон без нагрева и охлаждения
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
16.08.2013, 18:43
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Такой дисплей кто-нибудь использовал?
http://www.aliexpress.com/item/Elect...955193891.html
У микроконтроллера заняты все выводы, придётся подключить RX дисплея параллельно модему. Модем игнорирует всё, что не начинается с букв "АТ", а дисплей - покажет.
Вопрос: будет ли работать, если не подключать TX дисплея?
16.08.2013, 18:46
Сказал спасибо: 105
Сообщение от mr_kost
В закромах нашелся СТ1-18 (или -19) на 9,4 кОм (понимаю, что такого
номинала нет, но и на кухне не 25 град. Ц.). Добавил последовательно
620 Ом и проверил, что это не датчик, а сам термостат.
Продавец запросил видео установленных режимов и подключения
проводов - выслал.
16.08.2013, 19:36
Сказал спасибо: 539
Сообщение от AIBon
Нет не гонял его по диапазону, сейчас нет свободного времени. Я его буду использовать как термостат для (погреба)овощной ямы. Если ударяться перестроить диапазон в верх, то для вулканизатора. Вы перевод инструкции с английского на русский делали?
16.08.2013, 20:03
Сообщение от Easyrider83
Уже почти не контролирую поставки.
У меня гораздо меньше покупок, но я тоже пришел к тому же выводу. Смысла не вижу. Хотя конечно особо желанные посылки - жду особенно..., особенно если есть трек.
Может не в тему, но недавно получил http://www.ebay.com/itm/Large-44cm-t...item51affcbb39
Упаковка фабричная - формованный пенопласт, вещь необычная и красивая, ну и температуру показывает в допуске. Кстати, это первая посылка оттуда, которую у меня проверила таможня в Оренбурге. Приклеили скотчем к коробке акт о проверке и отсутствии недопустимых вложения и упаковали сверху сами. Подписи и оттиск маленькой красной печати выпускающего таможенника.
16.08.2013, 21:35
И где же фото? Вы ведь подписку о неразглашении не давали))
16.08.2013, 23:00
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
А чего так дорого брали? Вот, например, раза в полтора дешевле: http://www.aliexpress.com/item/Best-...644852295.html
Я вас сканирую
16.08.2013, 23:52
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Рекомендую как интересный и недорогой сувенир, сам включается когда темнеет,меняет яркость,в зависимости от освещенности и цвет.Недостаток-нужен переходник под наши розетки.В детской -незаменим.
http://www.ebay.com/itm/390496465011...84.m1497.l2649
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо medtexnik за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
