17.08.2013, 01:16
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Вы перевод инструкции с английского на русский делали?
Не делал, читаю техн. английский практически без словаря.
--- Off top ---
Может еще кому будет полезно:
Основная контролируемая температура устанавливается кратким нажатием на "Set".
Для перехода в режим установок надо нажать на "Set" и удерживать не менее 3 секунд.
Режим HC выбирает либо H (Heat) - нагрев или C (Cool) - охлаждение.
Режим CP выбирает дельту в градусах.
Например, для холодильника установил "Set" = -22 и CP = 30,
т.е. при -22 реле выключит компрессор, а при (-22+30) = 8 включит.
Светодиод Cool слева светится только на время, когда реле включено.
На нагрев не проверял, но понял из описания что принцип тот же,
только "Set" =› 0 и CP вычитается из "Set".
Например, если Вы установите "Set" = 110 и CP = 5, то при 110 реле
выключит нагреватель, а при (110-5) = 105 включит.
PU - задержка включения в минутах (для компрессионных холодильников) (0...10);
LA - нижний контролируемый предел (-40);
HA - верхний -"- (+110);
CA - коррекция температуры (-10...+10).
--- End off ---
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AIBon за это сообщение:
17.08.2013, 06:17
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Там IIC/I2C/TWI а мне нужен UART.
17.08.2013, 06:24
Сказал спасибо: 293
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от AIBon
Позавчера получил термостат с индикацией температуры.
Брал за $12,54USD, шел три недели.
Инструкция на английском и датчик NTC 10 kOhm (3435) в комплекте.
Огромная просьба поделиться инструкцией. Пришел такой термостат без инструкции, не могу разобраться.
Опс....
Прошу прощения, дочитал....
Спасибо, огромное.
Последний раз редактировалось salex65; 17.08.2013 в 06:37.
17.08.2013, 08:33
Сказал спасибо: 539
Сообщение от salex65
Есть на английском. Держите.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
17.08.2013, 09:48
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Пришли два одинаковых блока питания 12В, 6А ( 1 и 2)
для питания светодиодных лент.
U1 _______ U2 _____ I _______ нагрузка
12,54V _ 12,54V _ 0A
12,18V _ 12,16V _ 1,96A _ 1 LED лента (5метров)
11,89V _ 11,94V _ 3,51A _ 2 LED ленты
11,64V _ 11,7V _ 4,77A _ 2 LED ленты + доп.нагрузка
при работе в течении 10 минут нагрев корпуса не ощущается (при 4,77А).
Первый пришел с Евро, второй с US вилками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergn44 за это сообщение:
17.08.2013, 12:02
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А не посоветует ли кто, у кого купить блок питания на ноутбук. 20V 3.25A 5.5mm×2.5mm Вдруг купить будет выгоднее, чем ремонтировать. (Оригинал - Lenovo PA-1650-56LC) Как всегда хочется занедорого и чтоб не совсем китайское барахло.
17.08.2013, 12:51
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от olifa
Так не бывает.Есть немало ссылок на EBAY -и не дорого.
Последний раз редактировалось кар; 17.08.2013 в 12:53.
17.08.2013, 13:08
Сказал спасибо: 6
Сообщение от кар
Потому и спрашиваю. Может кто знает нормального продавца, который фуфлом не торгует. А то на один и тот-же по внешнему виду блок цена может быть как 7$ так и 20$, и не факт что они будут внутри отличатся
17.08.2013, 13:52
Сказал спасибо: 267
Сообщение от olifa
Посмотрите рейтинг и количество продаж у продавца.И можно брать.
http://www.ebay.com/itm/AC-Power-Ada...#ht_2873wt_766
У этого продавца брали не Леново,под другие-были довольны.
Последний раз редактировалось кар; 17.08.2013 в 13:55.
17.08.2013, 13:54
Сказал спасибо: 293
Я брал у этого продавца, но еще в пути, свиду похоже на оригинал, а там кто знает что у него внутри
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
