01.11.2016, 14:39
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Разобрал таки Wowstick P1. Разбор ее нигде не нашел, так что буду первым. Управляет полярностью китайская микруха MX612 - даташит здесь (судя по схеме типовое включение + ключ). Особенность при разборке - вся композиция держится в 4-х точках супер клея под реверсивными кнопками + снять заглушку от проворота на нижней части - далее вытянуть из трубки корпуса.
Ложка дегтя - ранее я писал про то, что питание нужно больше чем 3-вольта , иначе еле крутить будет. Поставил 2 лития и пока не пойму в чем загвоздка. Крутит через раз, то нормально, то вдруг после 3-х секунд работы резко выключается (микруха дико грееться и срабатывает у ней защита). Пока опытным путем выяснил, что выше 5 вольт (вне зависимости от нагрузки) микруха не пойми с чего начинает как будто в кз уходить. Даташит говорит о максимальной поддержке 10 вольт и 2.5 ампер. Пару раз было, что только открутил один болт, положил на стол, беру через минуту - корпус горячий - микруху клинануло. Сбросил питание (вытащил батарейку) и опять все пучком. Кнопки нормальные (не коротят), что происходит пока не выяснил. С литием работает отлично, скорость и усилие - самое оно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasakTM за это сообщение:
02.11.2016, 20:38
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Пришёл кондёр,22000/63, ёмкость 14200-14700, сдаётся левак, не рекомендую.
03.11.2016, 17:59
Сказал спасибо: 1,353
Прислали электронный термометр: https://ru.aliexpress.com/item/New-A...egoryId=153709 по цене стоит мало, сделан аккуратно, прислали даже с батарейками как и обещал продавец!
меряет относительно точно, но точнее на темном фоне, до конца с ним пока не разобрался, читать надо.
07.11.2016, 21:26
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Взял флюс-карандаш. Понравилась сама идея - действительно удобно и грязи мало. Но реализация дерьмовая. Похоже там один спирт. Мажешь, мажешь, видно, что что-то наносится, но быстро испаряется и эффекта флюса никакого. Крайне НЕ рекомендую. Хотя, может я что не так делаю...
Я вас сканирую
08.11.2016, 12:48
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Приобрел такой вот девайс. Очень удобная штука, на голове сидит хорошо, глаза в кучу не собираются. На мой взгляд качественная поделка. Одно стекло закреплено жестко, второе опускается по необходимости. Очень понравилось.
P.S. Неудачно крутнул головой, и поломал об косяк одно стекло
Может кому попадались стекла на такой девайс? Поделитесь пожалуйста ссылкой
11.11.2016, 20:11
Сказал спасибо: 2,220
Сказали Спасибо 1,891 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Получил прекрасный всасывающий паяльник.
https://ru.aliexpress.com/item/Elect...egoryId=144003
Полный восторг! Сосет как зверь. Припоя вообще не остается. Правда не положили проволочку для прочистки сопла, но это пустяки.
Получил USB удлинитель.
https://ru.aliexpress.com/item/Good-...608.0.0.QaUVfe
Легко определяет флешку через 10м. кабель. Длиннее пока не пробовал.
MP3 плеер+FM радио.
https://ru.aliexpress.com/item/Black...tegoryId=63710
За эти деньги с павлиньими перьями. Брал для мастерской. Очень прилично разговаривает, поет и играет. Своих, наверно, ватта 3. Я включал через усилитель старый. FM ловит просто замечательно. Но, правда, в городе пробовал. Но на проводок 10см. Поймал все. Помнит, на чем заканчивал слушать MP3. Помнит станции. Можно настраивать станцию путем набора частоты на пульте. Больше просто пока ничего не пробовал.
Полезные коробочки для SD, SDHC
https://ru.aliexpress.com/item/Pract...608.0.0.vdjN7h
https://ru.aliexpress.com/item/High-...ryId=200001600
Держатели этикеток для ящичков.
https://ru.aliexpress.com/item/48pcs...608.0.0.vdjN7h
Дешево и сердито. Правда хлипковато немного, но за эти деньги просто замечательно.
Соответствующие по цвету шурупчики в комплекте.
Переходник BNC-пара.
https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs...egoryId=301108
Просто, чтоб было.
Переходник 2.5 Дюймов IDE - SATA.
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-s...608.0.0.H3RY9I
Осталось несколько ноутбучных винтов IDE. Через этот переходник втыкаешь в SATA, прекрасно работает.
Оплюшу Ваши минусы. Психолог.
Последний раз редактировалось DmitryNK; 11.11.2016 в 20:45.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitryNK за это сообщение:
14.11.2016, 18:42
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Привык пользоваться маленьким микроскопом (на фото слева). Расстояние от линзы до объекта около 7мм, дальше всё расплывчато. Почти всегда помогает. Изредка не удаётся просунуть его корпус (диаметр 12-17мм в разных местах) поближе к исследуемому компоненту платы, когда рядом мешаются другие большие высокие детали.
Увидел подобный микроскоп на ebay, только в немного другом корпусе. Заказал. Оказался слишком большой! 26мм в диаметре. Не ожидал такого размера! Смотреть в него немного приятней из-за бОльшего размера линз, но чую будут значительно чаще встречаться ситуации, когда им не подлезешь куда надо. Расстояние до объекта у него такое же.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Сказали "Спасибо" dimmich
18.11.2016, 00:51
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Пришла Russian English Version 2.4G Mini USB Wireless Keyboard Touchpad Air Mouse Fly Mouse Remote Control for Android TV BOX Mini PC (Black Russian).
В пути была ровно 4 недели, трек отслеживался на всём пути.
Коробка слегка мятая (об этом много отзывов), т.ч. в подарок не рекомендовал бы.
Качество пластика и сборки очень достойные для этой цены. Никаких заусенцев и люфтов нет.
Несколько не удобно вставлять батарейки (плюсовые контакты так же сделаны с пружинами), но это мелочи.
Сами кнопки - мембранные (как у кнопочных мобильных телефонов, а не как в старых ТВ пультах).
Тачпад работает предсказуемо (нет желания выругаться). Скроллинг поддерживается.
С TV на Linux-е работает отлично.
Сказали "Спасибо" Albert_V
21.11.2016, 19:04
Получил наконец выписанный с Али литий-полимерный аккумулятор с обещанным 9V. Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/OKcel...608.0.0.aLgyxe
Замерил напряжение - 7.4V. Единственно я так и не понял будет ли в нем 9в после зарядки. Поставил на зарядку, не понятно, светится все, заряжен, не заряжен, не понятно. Через несколько минут, корпус теплый, значит заряжается.
Последний раз редактировалось Demo65; 21.11.2016 в 19:32.
23.11.2016, 00:00
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сегодня получил термометр https://ru.aliexpress.com/item/Non-c...608.0.0.ZG4hKh
Попробовал вроде работает, на сколько точно оценить не могу. Есть два плюса, быстро пришёл, я писал что доставку заказал из России. Вобщем из Москвы в область с 11 по 22. Ещё плюс прибор оказался на 950 градусов. Минус мануал на англицком, а там чёто кнопочки и чёто можно устанавливать. Мож кто чего подскажет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
