25.08.2012, 17:12
#861
Сказал спасибо: 65
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от papa_n
вот тут проблема при index=6 берет 0x71
Я что-то не вижу в приведенном массиве элемента со значением 0х71. Просил же - приведите достаточный фрагмент кода, раз уж боитесь весь исходник архивом выложить.
_________________________________________________
Сообщение от nonamedov
ясно, что len0=len/3.
И даже ещё меньше. Кстати, papa_n, а нафига вычитать единицу? Вы так до конца массива не доберетесь. Хотя, до этого ещё дожить надо.
Последний раз редактировалось tempora; 25.08.2012 в 17:17.
25.08.2012, 17:19
#862
Сказал спасибо: 17
putchar3, что это такое?
Это стандартная функция CVAVR[HTML]#pragma used+
void putchar3(char c)
while ((UCSR3A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0);
UDR3=c;
#pragma used-[/HTML]
она вставлена только для отладки, что бы терминалом подсмотреть что происходит.... все результаты, это реальный эксперимент на 2560 меге
символов в массиве 31
Вот архив с проектом, буду очень признателен
Последний раз редактировалось papa_n; 25.08.2012 в 17:22.
25.08.2012, 17:24
#863
Сказал спасибо: 78
А зачем не использовать строки, там и функция strlen есть и код будет короче и более читабельным, напр.:
char stroka[] = "your line";
i=0;
while (stroka[i])
putchar(stroka[i]);
++i;
Последний раз редактировалось nonamedov; 25.08.2012 в 17:27.
25.08.2012, 17:25
#864
Сказал спасибо: 65
Сообщение от papa_n
Это в корне меняет дело.
25.08.2012, 17:35
#865
Сказал спасибо: 17
Функцию отправки строки в UART3 я написал.
Вопрос в том что если взять строку которую я объявил как то на выходе с функции EncodeData, должна быть вот такая последовательность
PHP код:
gZouaTWqgHT‹d‹HmK0001000JpG20000‹4000000t3
а имею вот такую:
PHP код:
gZouaTWqgIT‹DgCmW=DKGk3A;MjJi4j›=YVB
вот то что выводится на терминал с проэкта
B1
00
0A
9A // символ
01 // его номер в масиве
0A
FF //символ
02 //его номер
0A
2B // символ
03 // номер
0A
79
04
0A
EE
05
0A
71 //символ Откуда он его берет?????
06 //его номер
0A
46
07
0A
32
08
0A
Последний раз редактировалось papa_n; 25.08.2012 в 17:41.
25.08.2012, 17:57
#866
Сказал спасибо: 78
papa_n, попробуйте изменить 6-й элемент на другое число, отличное от 0х31, возможно, проблема в терминале, т.е. он каким-то образом изменяет принимаемый символ, хотя, это и не понятно, ведь, ASCII(0x31)='1'.
25.08.2012, 18:00
#867
Сказал спасибо: 17
Пробовал изменять!! все равно читает 0х71, и не пойму откуда он его берет(((
25.08.2012, 18:11
#868
Сказал спасибо: 65
Все элементы перебираются в правильном порядке, т.е., эта часть кода правильная. Скорее всего, что-то с выводом не так. Попробуйте выводить не сами символы, а их читабельное представление - каждый преобразуйте в строку, скажем, так, и уже эту строку шлите на терминал. А если есть дисплей, то м.б. проще вывести эту строку на него, тогда будет известно, что не вмешиваются ошибки последовательного канала (кстати, проверьте, что там со скоростями передачи и приема).
Да, забыл сказать - преобразования с битовыми масками и таблицей перекодировки я, разумеется, исключил из рассмотрения.
25.08.2012, 18:18
#869
Сказал спасибо: 12
У Вас массивы sms и stroka перекрываются. Когда пишите в sms - затираете stroka...
25.08.2012, 18:25
#870
Сказал спасибо: 65
Точно, дело, скорее всего, в этом. Интересно, кодевижн это съел без замечаний? BCPP отказался это делать.
Последний раз редактировалось tempora; 25.08.2012 в 18:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
