03.10.2012, 21:52
#861
Сказал спасибо: 65
Сообщение от sdsrem
тоже нашол ... теперь точно в мусор
Видать, очень хороший процик оказался, да?
04.10.2012, 07:28
#862
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Доброго времени суток, господа!
Подскажите пожалуйста, что это за элементы? Не то конденсаторы малой ёмкости или что-то другое, ёмкость не показывают прибором.
Спасибо!
04.10.2012, 09:03
#863
Конденсаторы, ясно же написано
Верхний на левой фотке - 6800 пф, диэлектрик Н70
04.10.2012, 11:00
#864
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
И можно добавить, что судя по резьбе это ПРОХОДНЫЕ конденсаторы КТП.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 04.10.2012 в 11:04.
04.10.2012, 12:39
#865
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от zvezdec
Спасибо!
Ёмкость нужно измерять относительно резьбы.
Центральный вывод цельный.
05.10.2012, 13:08
#866
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Добрый день!
Помогите распознать компонент. Промаркирован "СА"
Плата диммера. Компонент подключен к выходу оптрона.
По смыслу похож на триггер шмитта с инвертором типа 74HC1G14.
MC74HC1G14.pdf
На вход оптрона поступает прямоугольный сигнал с переменной скважностью.
Особенность в том, что напряжение питания схемы около 10 вольт.
Выход этого компонента подключен к микросхеме HEF4013BT.
05.10.2012, 17:20
#867
toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/164/7400.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
05.10.2012, 17:27
#868
Сказал спасибо: 15
Сообщение от niXto
То что нужно!
Огромное спасибо!!!
18.10.2012, 23:35
#869
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Помогите распознать шим бп, маркировка смд 62924А (А ‹-англ или русская не знаю).
5 нога питание от доп обмотки транса.
19.10.2012, 00:30
#870
Сказал спасибо: 65
В таком корпусе, чаще всего - русская, конечно же, иногда - белорусская.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
