25.11.2012, 22:54
Сказал спасибо: 3,763
Re: Технология изготовления печатной платы
Sukhanov, абсолютно солидарен! Точно так и делал, когда срочно и ничего под руками!! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
А теперь у меня есть ещё и слесарный циркуль, с жесткой фиксацией угла и победитовыми наконечниками......... ни заточки ни доработки не нужно, "царапает" всё!!
25.11.2012, 23:07
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sukhanov
использовал старый слесарный штангельциркуль
Попробую. Сначала на другом куске, а то такой большой только один. Жалко штангель, конечно, но что делать?
А балеринкой... всё-таки текстолит не гипсокартон, боюсь на выходе рванёт так, что мало не покажется.
25.11.2012, 23:20
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от Scadauser
...А балеринкой... всё-таки текстолит не гипсокартон, боюсь на выходе рванёт так, что мало не покажется.
Ручной метод подольше чем с использованием электродрели, но мусор не разлетается и процес резания полностью под контролем.
Большая "балеринка" в электродрели "рванёт" по любому если не потренироваться "на кошечках" (а-ля Операция "Ы")
Уменьшить риск "рывка" до минимума и легче и удобней будет прорезать - если приклеить текстолит на двусторонний автомобильный скоч к фанере (доске).
Правда хороший скоч проблематично удалить с готовой заготовки кольца, тут поможет паяльный фен!!! С прогретого места легко отделяется.
С уважением, Сергей
25.11.2012, 23:23
Сказал спасибо: 7,279
Можно вообще зажать между двумя фанерками.
25.11.2012, 23:28
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
зачем штангель портить? на один раз можно "ювелирными" тисками резец зафиксировать.
25.11.2012, 23:33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от TycoonSS
Это идея! Попробую.
25.11.2012, 23:36
зачем штангель портить? ...
На новый или годный штангет, у меня бы рука не поднялвсь!
А этот был реально старый, цифры и деления почти стёрлись, губки уже были "на просвет"... - короче нисколь не жалко!!
Резак - это была его вторая реинкарнация!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Это идея! Попробую.
Можно ещё проще (правда абсолютно "ручной" вариант):
деревянный брусок, забитый гвоздь-центр, пару отверстий на внешний и внутренний радиус будущего кольца и пару надфилей с концом заточеный под резец (думаю что даже под шило заточеный) пойдёт как исполнительный резец.
Будете сразу вырезать нужное кольцо!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.11.2012 в 23:57.
25.11.2012, 23:44
Сказал спасибо: 46
у меня такой тоже есть, только я в торцах губок засверлил по глухому отверстию под обломки победитовых свёрл, получился неплохой инструмент для разметки.
25.11.2012, 23:58
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
А что мешает резать балеринкой, так же, как и штангелем? Т.е. ручками?
Вижу несколько преимуществ:
- не надо портить штангель
- можно на одну сторону поставить оба резца и вырезать за один проход готовое кольцо
- можно вместо дрели использовать коловорот или ручную дрель на первой скорости (в этом случае резцы на противоположные стороны на разные расстояния от центра)
А в гипсокартоне, все же, лучше коронками. ИМХО
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 26.11.2012 в 00:23.
26.11.2012, 13:54
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Жаль Сергей опередил. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Много раз использовал такой метод для вырезки дисков из различных материалов, даже металлов. Только вместо гвоздей использовал черные саморезы для гипрока. Они каленые, даже металл режут. А если не нужно отверстия в центре, то приклеивал накерненную монету на термоклей.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 26.11.2012 в 13:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
