05.12.2021, 20:49
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,880 раз(а) в 2,761 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Santil@
Перевод с алиэкспресс На фото я не всё подчеркнул. Это копия того, что приложил цифровик в своём сообщении.
По формуле получилось RC=100 кОм * 0.1 мкФ=10 мсек. LTspice столько и дал, а Мультисим дал 11 мсек. Я делал сравнение в соответствующей теме. А погрешность схемы (не внешних элементов) - 1%.
27.03.2022, 10:14
Сказал спасибо: 740
Как вывести графики (диаграммы) на два поля? Одна диаграмма над другой (две оси по Y). Без математики?
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.03.2022 в 10:41.
28.03.2022, 13:31
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
В свойствах кривых есть возможность авторазделения ,или для каждой кривой по отдельности установить сдвиг по X и Y.Правда ось будет одна , но значение курсоров по Y не изменится не зависимо от сдвига. При желании некоторые кривые можно привязать к правой оси и установить подходящий диапазон.
Сказали "Спасибо" gena_d07
23.04.2022, 13:45
Как узнать, какое напряжение смещения и входной ток, задан в модели ОУ?
23.04.2022, 17:04
Сказал спасибо: 740
Zhe1ezyaka,
собрать в Мультисиме схему повторителя. На вход задайте нулевое напряжение. На выходе получите напряжение смещения. На вход поставьте амперметр и замерьте ток смещения.
23.04.2022, 18:38
bordodynov
Я имел в виду может можно где-то это посмотреть и задать самому. Как это сделано в Micro-Cap.
23.04.2022, 18:49
Сказал спасибо: 740
Zhe1ezyaka,
я могу посмотреть, а вот вам это не по зубам, нужно знать синтаксис spice моделей.
23.04.2022, 23:28
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Zhe1ezyaka
задать самому
Можете взять виртуальный,но виртуальный,он и в Африке
виртуал.
С уважением,Сергей.
16.05.2022, 21:58
Сказал спасибо: 5,450
Сказали Спасибо 24,989 раз(а) в 5,607 сообщении(ях)
Что то деталей они ..не густо добавили.
/Эйнштейн/
13.08.2022, 19:15
Сказал спасибо: 740
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
