06.12.2012, 21:27
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
А где приобретаете химию для металлизации отверстий, в России, и какую?
30.05.2013, 14:03
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Всем привет!
Возник тут у меня вопросик по платам. Решил не открывать новую тему, а продолжить эту. Значит, ситуация такова. Заказал на BiC стеклотекстолит. Написано было FR-4. Но черти узкоглазые прислали самый настоящий китайский гетинакс. И вот возник вопрос: подходит ли он для лазерного утюга? Советский гетинакс уж очень плохо держал температуру. Если кто-то ЛИЧНО использовал его для ЛУТа, черкните, пожалуйста, пару строк о своих ощущениях.
P.S. В интернете смотрел, вроде бы использовать можно, но хотелось бы убедиться в этом.
30.05.2013, 17:36
Сказал спасибо: 5,484
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
замечательно подходит. Температуру утюга надо поставить 180 градусов. Сам на БИК заказал - пока не получил.
07.07.2013, 08:27
Печатаю на бумаге для факса. Режим экономии тонера выключаю. Важно печатать на той стороне бумаги которая покрыта термочувствительным слоем. Кусок бумаги отмотанный от рулона надо прогладить утюгом чтобы он не топорщился, бумага при этом чернеет, вот на этот почерневший слой и надо печатать. Этот слой отлично растворяется в воде и въедаясь в тонер дополнительно его укрепляет. После перевода тонера на текстолит еще горячую плату сразу кидаем в воду, через минуту тянем за краешек бумаги, бумага слезает одним куском, ни ворса ни вкраплений на тонере не остается. Практически отсутствует боковое подтравливание дорожек. Терморегулятор утюга нужно ставить чуть выше среднего положения. Как правило плата получается с первого раза. Удачи в творчестве!
18.07.2013, 04:33
Сказал спасибо: 351
Здравствуйте
На дня попробывал фоторезист.Не прилипает к плате хорошо,даж на теплую плату ложил в темноте при красной лампочке,снимая защитный слой(к тому же защитный слой одинаков с обеих сторон).Лежал он у меня в темноте около пол года и вот решился.Заказывал с сайте специально для печатных плат с интернета для наклейки на плату.Купил каустическую соль заодно для проявки и ультрофиолет купюры проверять.Распечатал плату на прозрачной бумаге ломонд две копии платы.Совместил их для большей черноты,но все равно кажись пропускает ультрофиолет через черноту.Думаю надо 4 копии сделать и совмещать.Грешу еще на фоторезист что так долго лежал и потерял свойства.После экспонирования кидаю в проявитель(каустической соды столовую ложку на пол литра воды),начинаю кисточкой немного тереть отлетаю и проявленые дорожки.Вот думаю купить пробнуть накленый фоторезист уже.Выгодно ли так делать? и кто пользовался пленочным фоторезистром,подскажите хорошо прилипает к плате он?
Глаза боятся,а руки делают.
18.07.2013, 09:07
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
1. Плату надо ОЧЕНЬ хорошо зачистить и обезжирить. Сделать это можно кухонной губкой и чистящим средством типа Пемоксоль. После этого руками к меди не прикасаться.
2. Защитные пленки на фоторезисте отличаются - лавсановая (блестящая) снимается перед проявлением, полиэтиленовая (матовая) - перед наклейкой. Если все же не видно ху из ху, тогда внутренняя сторона рулона - полиэтилен, наружная - лавсан.
3. Проявлять надо кальцинированной содой, каустической - смывать после травления.
Ну и последнее - если фоторезист пересох (не липнет) - надо наносить его в воде. Как это сделать - Google и YouTube расскажут с мельчайшими подробностями.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
24.07.2013, 06:06
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Откуда брать прозрачную фотобмагу? Во всех магазинах продают обычные фотобумаги(белые), не прозрачные?? Смарел по советам Lomond но они тоже белые. Просветите по этой части.
24.07.2013, 10:29
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
25.07.2013, 19:48
Сказал спасибо: 20
аха я уже купил. там написано пленка для черно-белых лазерных принтеров. lomond) 50 листов. односторонняя. я верно купил?)) как по технологии, мне нужно распечатать на принтере как бы инвертированную часть рисунка. верно?)) на пикаде как это делается?
16.09.2013, 16:23
Сказал спасибо: 919
Прошло уже пол года, как я сам делал какую-либо плату. Смысл сего занятия совершенно пропал. За 10 евро получаю 10 плат через 2 недели после заказа. Качественные, с маской и шелкографией. Остается только обрезать самому.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
