28.08.2013, 18:40
Просто на почте завалы, разгребать некогда, вот и отправляют посылки вагонами в те регионы, где завалы поменьше. Так посылка быстрей дойдет до адресата. Вы ведь не один самый умный, чтобы заказывать копеечную вещь на другом конце света, вместо того чтобы переплатить доллар в магазине
28.08.2013, 18:52
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от niXto
Ну уж если вы Умный?!!! тады ой!Из Питера через Аляску на собаках в Петрозаводск?!!! Дурь несусветная! Возьмите карту железнодорожных путей, станция Мичуринск = узловая, оттуда - Тамбов! Если не изменяет моя память и география! От Мичуринска до Тамбова 120 км. От Мичуринска до Краснодара 1150км, далее опять куча ненужных копалок на почте в Краснодаре, затрачивается людской труд и время, и...опять в обратную на Мичуринск(и дай бог опять мимо) и не возможно опять узнать где всплывёт эта посылка! И опять же, не вам судить копеечная посылка или нет, для меня она Очень дорога и нужна, это набор smd конденсаторов в большом количестве.
Последний раз редактировалось Demo65; 28.08.2013 в 19:03.
28.08.2013, 22:26
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Вам важнее быстрее получить посылку или чтобы посылка меньше километров проехала? Русским же языком написали, что отправляют почту туда, где её быстрее обработают. А вы почему то километры считаете
28.08.2013, 22:30
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Пришёл фенопаяльник WALBK 8032 (меньше месяца добирался).
http://www.ebay.com/itm/171060604993...84.m1497.l2649
Достал из упаковки - внутри настенного БП звуки - трансформатор внутри корпуса не закреплен. Вилка плоская, китайская. Правда переходник в конверт они вложили таки. Провода в БП висят как попало, корпус тоже хлипкий. Надо будет окультуривать.
Включил с опаской в сеть - всё работает, температура и скорость потока регулируются нормально. На ручке индикация в виде светодиода моргает в такт с нагревом. При отключении паяльник сразу отключается - функции охлаждения нагревателя походу нет. (пока не разбирал, не глядел внутренности). В общем, устройство на троечку. Требует окультуривания, хотя функции свои выполняет честно.
Надо будет со временем разобрать и привести в порядок провода и электронику. Но как это сделать с наскока не понял - пара винтиков со стороны шнура снялась без проблем, крышечку я снял и покосился на торец полости ручки, утрамбованной изнутри платами и проводами. А вот как дальше разобрать - не допёр. В общем, хорошая основа для совершенствования и свои 27 баксов вполне стоит.
Снимаешь ручки с сопротивлений и выдергиваешь вперед. Я такой сразу переделал, так как трансы управляющие оборотами греются так, что через 5 минут ручку держать невозможно. Схема по переделке есть в инете, + еще в том что обороты почти нулевые можно сделать.
28.08.2013, 23:19
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Дайте, пожалуйста, ссылки на проверенные LED лампы - на балконе потолок из пенопласта, обычные лампы накаливания греют его сильно. Сейчас стоит две 40 и две 75Вт
29.08.2013, 00:21
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Demo65
Зачем вы связались с Тао?!!! Это посредники и обдиралы.
Я им собственно, так и сказал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.08.2013 в 00:26.
29.08.2013, 04:50
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Зачем лампы то ? По 5 шт.10ваттные светодиоды на али+5 резисторов и блок питания от какого нибудь девайса...Или так :
http://www.ebay.com/itm/10PCS-10W-LE...item4d0b6321fa
Я их повесил на радиаторы от винчестера.Тёплый белый взял,но в прямую смотреть напряжно-стёклышко придумываю))). С Уважением...
Последний раз редактировалось Abro.2094; 29.08.2013 в 21:39.
29.08.2013, 08:18
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Abro.2094
Зачем лампы то ? По 5 шт.10ваттные светодиоды на али+5 резисторов и блок питания от какого нибудь девайса...Я их повесил на радиаторы от винчестера.Тёплый белый взял,но в прямую смотреть напряжно-стёклышко придумываю))). С Уважением...
просто вкрутить вместо обычных. для блока питание места нет
29.08.2013, 09:36
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Savrik
С февраля светит вот такая лампа на 10Вт. Светит лучше, чем 75Вт накалка, но чуть слабее, чем 100Вт. Немного дороговата, но очень нравится, планирую брать таких еще. В отличие от большинства подобных поделок там стоит большой круглый COB, а не множество SMD светодиодов с низкой эффективностью. Корпус массивный из алюминия, с охлаждением справляется вполне.
29.08.2013, 10:28
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
По внешнему виду такой-же я покупал в фирмочке, специализирующемся на поставках запчастей для ремонта мобилок за 800 рублей. И ничего в нем не болтается, доработки не требует. Функция охлаждения при выключении в моем фене присутствует. Так-шта...
ЗЫ:
Разговорился со знакомым, который лет семь как отоваривается на разных ебей-алиэкспрессах. Так он сказал, что года два назад начала проявляться тенденция, что дешевле и качественней купить в местных магазинчиках (места надо знать, однако!). И эта тенденция потихоньку расширяется и захватывает всё больший список товаров.
То-ли наши продаваны начали головой думать, то-ли китаецы торговать научились (ожирели).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
