16.03.2016, 00:54
#881
Сказал спасибо: 3,628
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Непонятное явление
у всех по разному, я запиваю
без ТЗ результат ХЗ.
16.03.2016, 01:03
#882
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Сообщение от rafik65
Надолго?...
16.03.2016, 01:38
#883
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Федя-Инженер
Я-то, помня этот урок, всегда прежде вдыхаю… И, вроде, химизм процесса понятен - спирт растворяется в этой самой слизистой (оболочке), и , если сразу ввдохнуть, то интенсивное испарение спирта вызовет резкое охлаждение и, как следствие, "ожог"… … А что же происходит при "занюхивании" (например, рукавом)? - пары еще нерастворенного спирта попадают непосредстевенно в легкие, где с кровью кнтакт происходит еще быстрее… ? … А есть ли еще какие объяснения? - Хотя бы в псевдоквазикакбыгдетооколонаучном плане?
Спирт испаряется при любом движении воздуха, хоть туда, хоть оттуда.
Лучше выдохнуть, ибо при вдыхании реагируют связки на сжатие.
Спирт растворяет жиры, ослабляя их защитную функцию и раздражает ткани.
"Занюхивание" - всего лишь рефлекс ...
Я лично могу сделать глоток (один, 20+-5 мл) крепкого напитка (38-48 )% не занюхивая, но выдохнув ... после ...
Не понятного тут ничего нет.
По байке из ВЗ
"После спадания вод от потопа, Ной первым делом насадил виноградники и научил всех делать вино ..."
Мудрый был человечище
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 16.03.2016 в 01:45.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
16.03.2016, 02:21
#884
Сказал спасибо: 5,041
Конечно, лучше всего с этим вопросом обратиться к опытным профессионалам этого дела. Но проблема в том, что большинство из них подобны собакам - все понимают, но сказать не могут. Поэтому надо искать спившихся химиков. Они смогут объяснить все это по-научному. Например, вот так:
Каким бы интенсивным ни было испарение спирта, оно не может привести к такому охлаждению, которое вызовет ожог, да еще и за такое короткое время вдоха. Когда мы едим мороженое, то охлаждение слизистой намного сильнее.
Дело в другом. После того, как последний глоток спирта проглочен, полость рта практически полностью заполнена парами спирта. И если в этот момент мы сделаем вдох, то эти пары попадут в легкие, и вызовут сильнейшее раздражающее действие на очень чувствительную слизистую верхних дыхательных путей. При этом возникают спазмы, и остановка дыхания. Возможен и рвотный рефлекс.
Чтобы этого не произошло, надо после принятия дозы спирта сначала сделать хороший выдох. Откуда взять для этого воздух? Есть два варианта:
1. Перед питьем предварительно сделать вдох, и задержать дыхание. Это в любом случае нелишне, и может пригодиться, если вдруг "не в то горло попало" - будет чем покашлять.
2. Можно и по-народному, перед питьем сделать выдох. Но после питья первых вдох надо делать только через нос! В носу паров спирта нет, поэтому проблемы со вдохом не возникнут. При этом многие стараются поднести к носу кусочек хлеба, а если его нет, то занюхивают чем придется - тем же рукавом, например. После такого вдоха делается вышеупомянутый хороший выдох.
Так, теперь потренируйтесь, для закрепления навыков. И продолжим дальше.
Возникает вопрос: а какой из этих двух способов лучше? Или какой из них более "правильный"?
Конечно, второй способ предпочитают гурманы. Ведь они кроме удовольствия от вкуса получают еще и удовольствие от запаха. Особенно если пьют не спирт, а вонючую самогонку, или другой шмурдяк. Тогда приятно будет, даже если занюхивать портянкой или студенческими носками. Но на этом список преимуществ второго способа и заканчивается.
У первого способа преимуществ больше. Во-первых, он более безопасен для пьющего, так как необходимое количество воздуха запасено заранее внутри туловища.
Во-вторых, те, у кого заложен нос, ни нюхать, ни делать вдох носом не могут. Поэтому способ с занюхиванием им в принципе не подходит. Выручить может только первый способ.
В-третьих, первый способ более безопасен в противопожарном отношении. Мало кто задумывался над тем, что будет, если выдохнуть пары спирта вблизи открытого огня. Так вот, если пить первым способом, то при задержке дыхания, пока эта жидкость медленно, глоток за глотком, вливается внутрь организма, состав воздуха в легких заметно меняется. Кислорода в нем становится меньше, а углекислого газа - больше. В результате, к моменту выдоха из легких выдыхается смесь азота с углекислым газом. И пары спирта, смешиваясь с такими газами, загореться не могут.
И совсем другое дело в случае с нюхальщиками. В процессе заливки спирта легкие у них пусты. Затем происходит вдох свежего воздуха через нос, и тут же этот свежий воздух выдыхается наружу. Смешиваясь с этим воздухом, пары спирта образуют горючую смесь, способную приводить к загоранию окружающих предметов. А при определенном соотношении это может приводить даже к небольшим взрывам, в том числе в ротовой полости. Например, в момент прикуривания сигареты.
И еще замечание по занюхиванию. Нужно ли что-нибудь подносить к носу? Нет, это совершенно не обязательно. Важно лишь то, что вдох делается через нос. А подносить что-то к носу - это лишь привычка, переходящая из поколения в поколение, порожденная простым подражательством новичков другим, более опытным. А пользы с этого ровно столько же, сколько от курения электронной сигареты.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
16.03.2016, 11:07
#885
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
...А при определенном соотношении это может приводить даже к небольшим взрывам, в том числе в ротовой полости. Например, в момент прикуривания сигареты. ...
Однако!
Месье знает толк в извращениях.
16.03.2016, 21:00
#886
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Просто не пейте, то, что для приёма внутрь живого организма не предусмотрено ни на вдохе, ни на выдохе.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
16.03.2016, 21:31
#887
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Уважаемый Alex9797, читал как поэму.
Вспомнились регламентные работы. Нам было положено 2-ве 20л канистры в месяц. Всё так и есть, как вы описываете.
И ещё коварное свойство. Утром можно просто попить воды и всё. День закончился. Сам сильно не чертил, но специалистов видел.
На эту тему жизненый анекдот.
Тверь. 990 склад был такой. Приходит яблочный сок в 3-х литровых банках.
Сок бродит. банки взрываются. В/ч этот пунш для бойцов не берёт.
На военном совете было принято решение .
Отделение непьющих бойцов, под чутким руководством непьющего летенанта с 200л бочкой спирта , вскрывают банки отливают сок и доливают спирт и закатывают крышки.
Далее начпрод проводит как сок и начинается бойкая торговля яблочным напитком.
У этой истории есть продолжение. Получили товарищи звания, накрыли столы, начпрод расщедрился или ещё как ну и 20 литров выделил.
И домой почти никто не попал. Голова ясная, а ноги не идут.
Коварная эта вещь спирт.
16.03.2016, 22:42
#888
заметил, оказывается - после рюмашки, сначала выдыхаю, потом занюхиваю, а уж потом запиваю
16.03.2016, 22:54
#889
Сказал спасибо: 699
А на какой рюмашке с последовательности сбиваетесь?
17.03.2016, 06:00
#890
Сказал спасибо: 472
Пристрастий-привычек много разных у разных… Мой товарищ это делает, как газировку наливали в детстве (моем, разумеется) - сначала "пшик" чистой, потом доза сиропа, и доверху чистой. "Подкидыш" помните? С Раневской - "меньше пены!"… Так вот мой товарищ сперва делает глоток воды, потом "доза", и - запил. - Песня! - Смотреть - одно удовольствие
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
