13.10.2022, 00:12
#881
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Доброго времени суток! Подскажите, как задать количество точек при трансиент анализе? Только Number of points?
Ситуация следующая: выдает сигнал с помехами, которых быть не должно. Есть предположение, что какой-то из параметров надо подшаманить... знать бы что и где
Благодарю
13.10.2022, 07:26
#882
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Валентина0000,
в таком анализе количество точек определяется программой. Вы можете увеличить их (и повысить точность) уменьшив максимальную величину шага.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.09.2023, 08:38
#883
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Спасибо, уважаемый Бордодынов.
Тут (прилагаю) похожая ситуация. Как будто мало точек. Заглянул: 128 тыс. Вроде, нормально?
Установки, вроде, Вы тут недавно говорили, хранятся в проге, а не в файле?
Прилагаю боль-мень перечень.
Фронты генератора меандра = 10 мксек каждый.
Прога 13 не у меня стоит, но мужики никакие гаечки не крутили: по умолчанию всё осталось.
Отчего бы ей так колбасить без диода D3?
А главное, чтобы уважаемого Коллегу не дёргать -- где бы это всё кратко-быстро почитать? (Дьявол, всяко, через месяц многое забудется, ибо редко я что-либо моделирую.)
Help неплох, но как-то недостаточен, я бы сказал...
Благодарю Вас.
ЗЫ: Эта конретно задача проста и моделирования не требует. Смущает вообщЕ то, как себя ведёт прога. Как-то раньше я на такое не натыкался...
Последний раз редактировалось Инн; 23.09.2023 в 09:55.
23.09.2023, 10:36
#884
Сказал спасибо: 740
Инн,
Завалив фронт на затворе вы не получите такой же фронт тока на нагрузке. Для большего завала фронта на затворе увеличил сопротивление до 100 кОм.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.09.2023 в 10:47.
23.09.2023, 17:13
#885
Сообщение от bordodynov
Инн,
Да, разумеется. Только я не о фронте тока, а о том, что если демпферный диод D3 отсоединён и если фронты на затворе не слишком завалены, то МС не даёт реальную картину происходящего.
И у Вас, и у меня, даже с незаваленным фронтом (10 кОм в затворе), осц-мма правдива, только когда катод D3 подключён к стоку полевика.
Оно и понятно: перенапряжения размыкания почти полностью демпфированы диодом, и МСиму моделировать особо нечего.
Если же D3 отсоединить, то появляется перенапряжение, и тут МСим перестаёт справляться.
С этим я сюда пришёл, и на это Вы справедливо заметили: "Это глюки Мультисим" (а потом почему-то стёрли это).
Нет, СТОП, виноват: мы оба неправы, а МСим -- на удивление молодец!
Всё правильно.
У этого полевика предельное напряжение "сток-исток" = 30 V.
Гляньте на две левые картинки в моём предыдущем сообщении: там катод D3 в воздухе, и напряжение на стоке ограничивается 30-ю Вольтами: нижняя осц-мма нижнего экрана.
И тут уж никак нельзя требовать от МСима, чтобы он моделировал процесс после пробоя полевика.
Поэтому простим ему послепробойные кракозябры на моей нижней осц-мме нижнего экрана.
Поняв это, я заменил 30-Вольтный полевик на 60-Вольтный.
И исправно получил на нижнем луче пробой на 60-ти Вольтах.
Прилагаю.
МСим там даже моделирует какой-то звон на пробитом полевике. Молодец! Решпект.
Я очень рад за МСим, и Вам, Коллега, большое спасибо за это обсуждение.
20.11.2023, 09:34
#886
Сказал спасибо: 740
Решил построить зависимость прямого напряжения при 100 мА для диода Шоттки 1N5817 от температуры и не смог сделать это в Мультисиме 14.3. Помогите!
20.11.2023, 20:42
#887
Сказал спасибо: 242
Нужно выбрать изменение параметров и
вместо AREA поставить Temp
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 20.11.2023 в 20:48.
20.11.2023, 22:30
#888
Сказал спасибо: 242
Добавил Р=ток
С уважением,Сергей.
21.11.2023, 06:53
#889
Сказал спасибо: 740
vrybel,
спасибо конечно, но мне нужна зависимость Uдиода=F(TEMP), как я это сделал в LTspice. Желательно вывести и температурный коэффициент.
23.11.2023, 11:39
#890
Сказал спасибо: 740
Как иногда бывает мешают стандартные установки Мультисима. Разработчики программы сделали их такими, что бы облегчить программе находить решение. А для школяров это может представлять проблему.
Вот пример и таже схема в Qspice:
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.11.2023 в 11:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
