04.10.2011, 23:43
#881
Сказал спасибо: 919
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от dccharacter
Вот это хорошо:
Код:
I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE); /* Send STOP Condition */
I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
tmp=I2C_ReceiveData(I2Cx); |
Шлешь стоп, а потом шлешь накки/читаешь байт
В оригинале так было:
Код:
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_EE, DISABLE);
I2C_GenerateSTOP(I2C_EE, ENABLE); |
Но разницы не оказалось. Я для эксперимента местами поменял, когда искал, откуда густ байт взялся. Но потом забыл на место вернуть. И так работает. Смотрите вложения. Все чОтко )
04.10.2011, 23:43
#882
Сообщение от Easyrider83
Я наоборот избавился от вечного ожидания
Мож избавились, а мож и нет ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )) Я бы сначала с ожиданием завел, а потом уж без
04.10.2011, 23:44
#883
Сказал спасибо: 919
Мож избавились, а мож и нет )) Я бы сначала с ожиданием завел, а потом уж без
С ожиданием есть тема:
http://we.easyelectronics.ru/STM32/s...rom-24sxx.html
У них там два ведра глюков.
Да и что это меняет. За те пол секунды, что я ожидаю, что-нибудь изменится?
04.10.2011, 23:56
#884
Код:
/* While there is data to be read */
while(NumByteToRead)
if(NumByteToRead == 1)
/* Disable Acknowledgement */
/* Test on EV7 and clear it */
if(I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
/* Read a byte from the EEPROM */
*pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C_EE);
/* Point to the next location where the byte read will be saved */
pBuffer++;
/* Decrement the read bytes counter */
NumByteToRead--;
/* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_EE, ENABLE); |
Я фигею. Действительно СТОП идет перед чтением...
05.10.2011, 00:02
#885
Сказал спасибо: 919
Да какая разница-то? Данные в регистре никуда не денутся.
Да и потом статьи в интернете - не истина в последней инстанции. Там люди огребли проблем выше крыши. У меня все таки логический анализатор был. Поэтому и на решение задачи времени ушло значительно меньше.
05.10.2011, 00:09
#886
Ну и последняя попытка. В примере есть вот такая функция:
Код:
* @brief Wait for EEPROM Standby state
void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void)
__IO uint16_t SR1_Tmp = 0;
do
/* Send START condition */
I2C_GenerateSTART(I2C_EE, ENABLE);
/* Read I2C_EE SR1 register to clear pending flags */
SR1_Tmp = I2C_ReadRegister(I2C_EE, I2C_Register_SR1);
/* Send EEPROM address for write */
I2C_Send7bitAddress(I2C_EE, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
}while(!(I2C_ReadRegister(I2C_EE, I2C_Register_SR1) & 0x0002));
/* Clear AF flag */
I2C_ClearFlag(I2C_EE, I2C_FLAG_AF);
/* STOP condition */
на решение задачи
ИМХО на подбор работающих (причем в данном конкретном случае) костылей, но дело хозяйское.
Последний раз редактировалось dccharacter; 05.10.2011 в 00:11.
05.10.2011, 16:46
#887
Откуда такой проектик? Можете прилепить?
драйвер SPI лежит тут:
C:\Keil\ARM\RL\FlashFS\Drivers
проектик переделан из этого:
C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32E\RL\FlashFS\SD_Fi le
он сделан на SDIO - просто докладывается драйвер и делается настройка конфига.
Да в драйвере SPI нужно тщательно убедится что совпадают НОЖКИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ и соотвественно изменить -- у меня к примеру вообще не была подключена нога "есть карточка" и "защита от чтения" -- пришлось вручную "забить" значения возврата соотвествующих функций.
если у вас стоит правильная 4,13 то есть даже исходники C:\Keil\ARM\RL\FlashFS\SRC
fs_finit.c содержит все по инициализации именно SD по SPI
Пока все карточки у меня однозначно определялись..
На случай если нет файлика (в 4.20 исходников уже нет), а хочется сверить алгоритм выкладываю:
Код:
* RL-ARM - FlashFS
* Name: FS_MMC.C
* Purpose: MultiMedia and SD Flash Card Interface
* Rev.: V4.13
* This code is part of the RealView Run-Time Library.
* Copyright (c) 2004-2010 KEIL - An ARM Company. All rights reserved.
#include "File_Config.h"
/* SD/MMC Commands */
#define GO_IDLE_STATE (0x40 + 0)
#define SEND_OP_COND (0x40 + 1)
#define SEND_IF_COND (0x40 + 8)
#define SEND_CSD (0x40 + 9)
#define SEND_CID (0x40 + 10)
#define STOP_TRAN (0x40 + 12)
#define SET_BLOCKLEN (0x40 + 16)
#define READ_BLOCK (0x40 + 17)
#define READ_MULT_BLOCK (0x40 + 18)
#define WRITE_BLOCK (0x40 + 24)
#define WRITE_MULT_BLOCK (0x40 + 25)
#define SD_SEND_OP_COND (0x40 + 41)
#define APP_CMD (0x40 + 55)
#define READ_OCR (0x40 + 58)
#define CRC_ON_OFF (0x40 + 59)
/* Wait timeouts, in multiples of 1 byte send over SPI */
#define WR_TOUT 500000 /* ~ 200 ms with SPI clk 20MHz */
#define STOP_TOUT 125000 /* ~ 50 ms with SPI clk 20MHz */
#define CMD_TOUT 2500 /* ~ 1 ms with SPI clk 20MHz */
/* Local variables */
static U8 CardType;
* MMC Driver Functions
* Required functions for MMC driver module:
* - BOOL mmc_init ()
* - BOOL mmc_read_sect (U32 sect, U8 *buf, U32 cnt)
* - BOOL mmc_write_sect (U32 sect, U8 *buf, U32 cnt)
* - BOOL mmc_read_config (MMCFG *cfg)
/* Local Function Prototypes */
static U8 mmc_command (U8 cmd, U32 arg, U8 *buf, U32 len);
static BOOL mmc_read_bytes (U8 cmd, U32 arg, U8 *buf, U32 len);
static BOOL mmc_read_block (U8 cmd, U32 arg, U8 *buf, U32 cnt);
static BOOL mmc_write_block (U8 cmd, U32 arg, U8 *buf, U32 cnt);
/*--------------------------- mmc_init --------------------------------------*/
BOOL mmc_init (void) {
/* Initialize and enable the Flash Card. */
U32 i,r1;
U8 buf[4];
/* Initialize SPI interface and enable Flash Card SPI mode. */
spi_init ();
spi_ss (1);
spi_hi_speed (__FALSE);
/* Send SPI Command with card not selected at 400 KBit. */
for (i = 0; i ‹ 16; i++) {
spi_send (0xFF);
/* Reset the card, send CMD0+ (CMD0 with CS asserted ("0")). */
spi_ss (0);
r1 = mmc_command (GO_IDLE_STATE, 0, NULL, 0);
for (i = 0; i ‹ 100; i++) {
if (r1 == 0x01) {
break;
r1 = spi_send (0xFF);
spi_ss (1);
if (r1 != 0x01) {
/* Failed to Reset Flash Card. */
return (__FALSE);
spi_hi_speed (__TRUE);
/* Initialize CardType as unknown. */
CardType = CARD_NONE;
/* Check if card is V2.00 or later SD memory card (CMD8). */
spi_ss (0);
r1 = mmc_command (SEND_IF_COND, 0x1AA, buf, 4);
if (r1 == 0x01) {
if ((buf[0] == 0x00) && (buf[1] == 0x00) && (buf[2] == 0x01) && (buf[3] == 0xAA)) {
CardType = CARD_SDV2;
spi_ss (1);
/* Check if SD card, send ACMD41. */
for (i = 0; i ‹ 50000; i++) {
spi_ss (0);
r1 = mmc_command (APP_CMD, 0, NULL, 0);
spi_ss (1);
if (r1 & 0x04) {
/* Illegal Command. */
break;
if (r1 == 0x01) {
spi_ss (0);
r1 = mmc_command (SD_SEND_OP_COND, ((CardType == CARD_SDV2) ‹‹ 30), NULL, 0);
spi_ss (1);
if (r1 == 0x00) {
/* OK, SD card initialized. */
if (CardType != CARD_SDV2)
CardType = CARD_SD;
break;
/* Check if card is SDHC card (Read OCR (CMD58)). */
if (CardType == CARD_SDV2) {
spi_ss (0);
r1 = mmc_command (READ_OCR, 0, buf, 4);
spi_ss (1);
/* Check Card Capacity Status (CCS). */
if (r1 == 0x00) {
if (buf[0] & (1 ‹‹ (30-24))) {
CardType = CARD_SDV2_HC;
/* If card is not SD check if it is MMC card. */
if (CardType == CARD_NONE) {
/* Check for MMC, send CMD1. */
spi_ss (0);
r1 = mmc_command (SEND_OP_COND, 0, NULL, 0);
spi_ss (1);
if (r1 != 0x01) {
break;
if (r1 != 0x00) {
/* Failed to Initialize the card. */
return (__FALSE);
CardType = CARD_MMC;
/* Set block length in the Flash Card to 512 bytes. */
spi_ss (0);
r1 = mmc_command (SET_BLOCKLEN, 512, NULL, 0);
spi_ss (1);
if (r1 != 0x00) {
return (__FALSE);
/* Turn Off CRC option. */
spi_ss (0);
r1 = mmc_command (CRC_ON_OFF, 0, NULL, 0);
spi_ss (1);
if (r1 != 0x00) {
return (__FALSE);
/* Success, card initialized. */
return (__TRUE);
/*--------------------------- mmc_CRC7 --------------------------------------*/
static U8 mmc_CRC7 (U8 cmd, U32 arg) {
/* Calculate CRC7 (polynom: x^7 + x^3 + 1). */
U32 i;
U32 calc;
U8 buf[5];
buf[0] = cmd;
buf[1] = arg ›› 24;
buf[2] = arg ›› 16;
buf[3] = arg ›› 8;
buf[4] = arg ›› 0;
calc = 0;
for (i = 0; i ‹ 6*8; i++) {
if (!(i & 0x07))
if ((i ›› 3) ‹ 5) calc |= buf[i ›› 3];
if (calc & 0x8000) calc ^= 0x8900;
calc ‹‹= 1;
return (calc ›› 9);
/*--------------------------- mmc_command -----------------------------------*/
static U8 mmc_command (U8 cmd, U32 arg, U8 *buf, U32 len) {
/* Send a Command to Flash card and get a Response. */
U32 r1,i;
U8 crc7;
/* Calculate CRC7 for command. */
crc7 = mmc_CRC7(cmd, arg);
/* Send command with CRC. */
spi_send (0xFF);
spi_send (cmd);
spi_send (arg ›› 24);
spi_send (arg ›› 16);
spi_send (arg ›› 8);
spi_send (arg);
spi_send ((crc7 ‹‹ 1) | 1);
/* Response will come after 1 - 8 retries. */
for (i = 0; i ‹ 8; i++) {
if (r1 != 0xFF) {
break;
/* Read response bytes after R1. */
if (buf) {
while (len--) {
*buf++ = spi_send (0xFF);
return (r1);
/*--------------------------- mmc_read_block --------------------------------*/
static BOOL mmc_read_block (U8 cmd, U32 arg, U8 *buf, U32 cnt) {
/* Read a 'cnt' of data blocks from Flash Card. */
U32 i;
if (CardType == CARD_SDV2_HC)
arg ››= 9;
if (mmc_command (cmd, arg, NULL, 0) != 0x00) {
/* R1 status error. */
return (__FALSE);
for ( ; cnt; buf += 512, cnt--) {
for (i = CMD_TOUT; i; i--) {
if (spi_send (0xFF) == 0xFE) {
/* Data Start token. */
break;
if (i == 0) {
/* Sector Read Tiomeout. */
return (__FALSE);
for (i = 0; i ‹ 512; i++) {
buf[i] = spi_send (0xFF);
/* Read also a 16-bit CRC. */
spi_send (0xFF);
spi_send (0xFF);
return (__TRUE);
/*--------------------------- mmc_read_bytes --------------------------------*/
static BOOL mmc_read_bytes (U8 cmd, U32 arg, U8 *buf, U32 len) {
/* Read a 'len' bytes from Flash Card. */
U32 i;
return (__FALSE);
break;
if (i == 0) {
/* Data Read Tiomeout. */
return (__FALSE);
for (i = 0; i ‹ len; i++) {
spi_send (0xFF);
spi_send (0xFF);
return (__TRUE);
/*--------------------------- mmc_CRC16 -------------------------------------*/
#if 0
static U16 mmc_CRC16 (U8 *buf, U32 cnt) {
/* Calculate CRC16 (polynom: x^16 + x^12 + x^5 + 1). */
U32 i;
U32 bytes;
U32 calc;
bytes = (cnt ‹‹ 9);
calc = (buf[0] ‹‹ 16) | (buf[1] ‹‹ 8);
for (i = 16; i ‹ (bytes+2)*8; i++) {
if (!(i & 0x07))
if ((i ›› 3) ‹ bytes) calc |= buf[i ›› 3];
calc ‹‹= 1;
if (calc & 0x1000000) calc ^= 0x1102100;
return (calc ›› 8);
#endif
/*--------------------------- mmc_write_block -------------------------------*/
static BOOL mmc_write_block (U8 cmd, U32 arg, U8 *buf, U32 cnt) {
/* Write a 'cnt' of data blocks to Flash Card. */
U32 i;
//U16 crc16;
U8 tkn;
arg ››= 9;
return (__FALSE);
/* Select token, for single write or multiple write. */
tkn = 0xFE;
if (cnt › 1) {
tkn = 0xFC;
// /* Calculate CRC16 for data. */
// crc16 = mmc_CRC16(buf, 1);
/* Send Data Start token. */
spi_send (tkn);
/* Send data. */
spi_send (buf[i]);
/* Send also a 16-bit CRC. */
/* Dummy CRC used because of performance. */
spi_send (0xFF);
spi_send (0xFF);
// /* If correct CRC would be used (degrades write performance). */
// spi_send (crc16 ›› 8);
// spi_send (crc16);
/* Check data response. */
if ((spi_send (0xFF) & 0x0F) != 0x05) {
return (__FALSE);
/* Wait while Flash Card is busy. */
for (i = WR_TOUT; i; i--) {
if (spi_send (0xFF) == 0xFF) {
/* Sector Write finished. */
break;
if (i == 0) {
/* Sector Write Timeout. */
return (__FALSE);
return (__TRUE);
/*--------------------------- mmc_read_sect ---------------------------------*/
BOOL mmc_read_sect (U32 sect, U8 *buf, U32 cnt) {
/* Read single/multiple sectors from Flash Memory Card. */
U32 i;
BOOL retv;
spi_ss (0);
if (cnt › 1) {
/* Multiple Block Read. */
retv = mmc_read_block (READ_MULT_BLOCK, sect * 512, buf, cnt);
mmc_command (STOP_TRAN, 0, NULL, 0);
for (i = STOP_TOUT; i; i--) {
goto x;
retv = __FALSE;
else {
/* Single Block Read. */
retv = mmc_read_block (READ_BLOCK, sect * 512, buf, 1);
x:spi_ss (1);
return (retv);
/*--------------------------- mmc_write_sect --------------------------------*/
BOOL mmc_write_sect (U32 sect, U8 *buf, U32 cnt) {
/* Write a 512 byte sector to Flash Card. */
U32 i;
BOOL retv;
spi_ss (0);
if (cnt › 1) {
/* Multiple Block Write. */
retv = mmc_write_block (WRITE_MULT_BLOCK, sect * 512, buf, cnt);
/* Send Stop Transmission token. */
spi_send (0xFD);
/* Wait one byte time before checking busy. */
spi_send (0xFF);
goto x;
retv = __FALSE;
else {
/* Single Block Write. */
retv = mmc_write_block (WRITE_BLOCK, sect * 512, buf, 1);
x:spi_ss (1);
return (retv);
/*--------------------------- mmc_read_config -------------------------------*/
BOOL mmc_read_config (MMCFG *cfg) {
/* Read MMC/SD Card device configuration. */
U8 buf[16],*bp;
BOOL retv;
U32 v,m;
/* Read the CID - Card Identification. */
spi_ss (0);
retv = mmc_read_bytes (SEND_CID, 0, buf, 16);
spi_ss (1);
if (retv == __FALSE) {
/* Read CID failed. */
return (__FALSE);
/* CID register structure for SD is different than for MMC Card. */
if (CardType == CARD_SD) {
bp = &buf[9];
else {
bp = &buf[10];
cfg-›sernum = bp[0]‹‹24 | bp[1]‹‹16 | bp[2]‹‹8 | bp[3];
/* Read the CSD - Card Specific Data. */
spi_ss (0);
retv = mmc_read_bytes (SEND_CSD, 0, buf, 16);
spi_ss (1);
/* Read CSD failed. */
return (__FALSE);
/* Read Block length */
v = buf[5] & 0x0F;
cfg-›read_blen = 1 ‹‹ v;
/* Write Block length */
v = ((buf[12] ‹‹ 8 | buf[13]) ›› 6) & 0x0F;
cfg-›write_blen = 1 ‹‹ v;
/* Total Number of blocks */
switch ((buf[0] ›› 6) & 3) { /* Bits 126..127 */
case 0: /* SD card, CSD v1.0 */
case 2: /* MMC card, CSD v1.2 */
v = ((buf[6] ‹‹ 16 | buf[7] ‹‹ 8 | buf[8]) ›› 6) & 0x0FFF;
m = ((buf[9] ‹‹ 8 | buf[10]) ›› 7) & 0x07;
cfg-›blocknr = (v + 1) ‹‹ (m + 2);
break;
case 1: /* SD card, CSD v2.0 */
v = (buf[7] ‹‹ 16 | buf[8] ‹‹ 8 | buf[9]) & 0xFFFF;
cfg-›blocknr = (v + 1) ‹‹ 10;
break;
default:
return (__FALSE);
return (__TRUE);
* end of file
06.10.2011, 15:23
#888
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Господа знатоки! Такой вопросец: можно ли формировать ШИМом в STM32F103VC сигнал длительностью от 1мкс до 500мкс с шагом в 1мкс и частотой от 1Гц до 500Гц. У меня получилось это сделать на частотах от 15 Гц, потом начинается переполнение счетного регистра и перескок частоты, читал в даташите, что можно обхединять счетные регистры, в режиме ШИМА это можно делать? Таймер T1.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
06.10.2011, 22:24
#889
Сообщение от shyub
Вроде все биты устанавливаю правильно, а RTC-›PRLL и регистр будильника все равно при выключении сбрасываются. Вот код, в котором я как-то затрагиваю часы и защищённую память:
Если еще актуально. RTC-›PRLL - write only. Это означает, что что бы в него не записали, прочесть оттуда то, что записали невозможно. И это не зависит от включения и выключения. Одно и то же значение будет читаться всегда.
08.10.2011, 10:35
#890
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от serb-radio
На сайте STm есть аппликейшн по этому поводу, не по ШИМу, а по просто по объединеию счетчков. По идее с ШИМом тоже должно все работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
