26.06.2011, 21:19
Сказал спасибо: 472
Re: Альтернативная энергия
Если нельзя, значит нельзя, даже если хочется. А если очень хочется, то можно… не здесь, не сейчас и не так…
Можно писать с грамматическими ошибками, орфографическими ашипками запетых и прочих знаков не ставить НО! НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ «КВТ/Ч» и «кВт в час». Нет таких единиц ни в каких системах и на форуме, надеюсь, тоже.
По теме «альтернативные ИСТОЧНИКИ энергии»:
Давно собираюсь построить.
Основные агрегаты (узлы) энергосистемы:
1. Ветряк – роторный представляется мне более предпочтительным в силу ряда причин (об этом позже). Примерные размеры D - 1,5…2м, Н - 2…2,5м. Особенности конструкции – позже.
2. Генератор – самый лучший и самый дешевый – который есть. И не один. А есть у меня ПЯ-250, и жигулевский.
3. Преобразователь + накопитель – UPS + автомобильные АКБ (сколько есть).
4. Батарея солнечных элементов – 2кв.м.
5. Буферный (основной) накопитель – бочки с теплоносителем – бишофитом. Зарыт под домом и теплоизолирован. Оснащен ТЭНами и теплообменником.
6. Прочее – коммутаторы, редукторы, коммуникаторы, регуляторы, контроллеры и т.д.
Дальше – позже.
26.06.2011, 21:40
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от borych2
Провести газ - без проблем! 4 000 000 руб - и пользуйся!
За такое бабло надо быстренько линять из этого места.
26.06.2011, 21:46
Сказал спасибо: 793
Сообщение от BigElectricCat
ак мне кто-то расскажет про диэлектрическую проницаемость металлов?
По определению диэлектрическая проницаемость проводников, к которым относятся все металлы равна бесконечности. В ссылке, представленной уважаемым VladimirIvan, есть одна маленькая особенность, там даны проницаемости не самих металлов, а керамик, титанатов на основе этих металлов. А титанаты-диэлектрики.
26.06.2011, 21:47
Сказал спасибо: 793
Сообщение от VladimirIvan
Так очень многие уже и слиняли...
26.06.2011, 21:52
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Ar-Gen-Tum
А другая используется как топливо. Либо в чистом виде, с регулировкой
бензомотора под спирт. Или как добавка в бензин.
Что не так?
Вариант надежный, но ИМХО пока лучше спирт менять на бензин. В свое время курс был 0,5л = 20л . Сейчас наверное поменьше, но все равно не 1. Именно об этом классик сказал:" его жечь все равно, что жечь ассигнации!"
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
26.06.2011, 21:59
Сказал спасибо: 158
Сообщение от NOPROBLEM
Тут есть один малоприятный момент - могут "наехать".
А так аппаратик втихаря работает и работает. Пока на рынок не вышел
и дела особо никому нет. И от местных алкашей в тайне держать.
Эти могут оказаться хуже органов. Если повадятся.
26.06.2011, 22:04
Сказал спасибо: 971
"Цистерна не весит 12 тонн. Там сталь максимум в 5 мм."
а eсли вообще без воды обойтись ?смысл с водой ведь таков что мы запасаем потенциальную энергию,соответственно это может быть просто любой груз поднятый на определенную высоту .если потери на редукторе
не будут слишком велики, то это может быть например бетонный столб поднимаемый из ямы
borych2 если не затруднит приведите пожалуйста потери в процентах на классической системе ветряка.где генератор на ветряке 12 вольтовый потом соответственно 12в аккамулятор и преобразователь 12-220.
просто думается что на преобразований как раз и есть максимальная потеря.
любопытно что бы дала схема с 220в генератором и 220в аккамулятором(или сколько там нам надо при расчете 0,7(пост-перем))
далее на инвертор с ключами полевиками (для формирования 50 гц)
P.S. недавно мысль посетила -спорим о возможности или невозможности существования вечного двигателя,а ведь он есть!
маштаб правдо великоват для дачи ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) это наша вселенная,
большой взрыв расширение потом сжимание потом опять бам!!!
рабочий цикл двигателя
еще мысль дошла - наша вселеная дизель
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 26.06.2011 в 22:11.
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
26.06.2011, 22:05
Сказал спасибо: 384
На запах придут, еще на этапе сбраживания. А уж когда перегонять начнете...
26.06.2011, 22:12
формула расчета энергии ветра:
P = 0,6 х S x V^3
P - это мощность, в Вт
S - площадь (М2) на которую перпендикулярно дует ветер.
V - скорость ветра, в метрах в секунду (в формуле - в кубе).
Т.е. мощность, энергия, что несет в себе ветер прямо пропорционально обдуваемой им площади и кубу его скорости.
Например, ветер дующий на 1 кв. метр со скоростью 2 м/с «несет» в себе энергию 4,8 Ватт.
Если скорость ветра увеличится до 8 метров в секунду, то мощность возрастет до 307 Ватт.
И больше чем эта вы от ветра не получите в принципе, даже теоретически. (Это к вопросу о «разрезанной бочке» и прицепленному к ней 3-х киловатному генератору, призванному решить все ваши энергетические проблемы раз и навсегда).
Это без учета КПД винта,бочек, итд.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 26.06.2011 в 22:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
26.06.2011, 22:14
Сказал спасибо: 793
У меня родственники из Лотошино под Волокаламском рассказывали, что у них там есть такой заводик и он периодически отходы производства в ручей сливает. Местные алкаши сидят с кружками у ручья и в определенный час начинают лихорадочно черпать воду из ручья и пить, пить, пить...
В 80е годы прошлого века, когда с бензином траблы начались, образовывались устойчивые пары водителей государственных автомобилей и частников, покупающих у них бензин. Водитель в этой паре именовался "Донор", а частник ( вы подумали что "Акцептор"?) "Отсос".
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
