24.05.2012, 22:22
Сказал спасибо: 592
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Сообщение от vgm1946
Если подскажете как мерять в реалии внутреннее сопротивление АКБ, буду весьма признателен.
Есть такой метод оценки: R = ∆U/∆I,
где ∆U = U1 - U2, ∆I = I2 - I1.
U1 - напряжение на аккумуляторе при токе нагрузки I1.
U2 - напряжение на аккумуляторе при токе нагрузки I2.
Если взять I1 = 0 как частный случай, то ∆I = 500мА (для Вашего примера). Осталось замерять напряжение ХХ (U1) и под нагрузкой 500мА (U2).
Сказали "Спасибо" alvadep
24.05.2012, 23:36
Сообщение от lsa
$0200*0035#
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Так а что это? Я так понял что служебные символы идут в формате ASCII? А сами 16-ричные значения в каком формате? Вот 0200 это значит 0х30,0х32,0х30,0х30 или 0х02,0х00??????
И чему равна единица измерения тока и напряжения. Какое квантование? Милливольты и миллиамперы или десятки милливольт и миллиампер?
Я так понимаю что софт на компе должен понимать что если значение изменилось на единицу то это значит что напряжение, например, изменилось на милливольт, или на 10 милливольт, или на 3,5 милливольта!!!!!
25.05.2012, 07:47
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Samodelkin2001, вся строка в формате ASCII (0х30,0х32,0х30,0х30....)
Это только значение АЦП из микроконтроллера. Единица измерения зависит от делителя (если он есть), опорного напряжения и сопротивления шунта.
Софт на компе просто высчитывает значения с помощью поправки.
25.05.2012, 20:02
alvadep!
Премного благодарен, попробую реализовать эту функцию (замер внутреннего сопротивления АКБ) в своем приборе. Походу отпишусь, но быстро не получится.
26.05.2012, 14:41
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 26.05.2012 в 14:55.
26.05.2012, 15:07
2 UltraFire 18650 3.7V BRC Rechargeable Battery 3600mAh как раз из теста.
Покупал там же, второй раз я б их не купил.
От 800 до 1300мАч на двух экземплярах.
Сообщение от dosikus
Вроде отзывы нормальные ...
Мои отзывы с реальными цифрами они же и поудаляли (не прошли модерацию).
Остались только нормальные. Вот так и получается.
Последний раз редактировалось lsa; 26.05.2012 в 15:16.
26.05.2012, 15:19
Сказал спасибо: 936
lsa, Надо будет все таки сводную таблицу с ссылками делать на первой странице...
Иначе так и будем нарываться .
Спасибо что ответили , иначе счас бы и взял ...
26.05.2012, 15:39
Поправил первую страницу.
Не такой уж большой ассортимент получается.
Из недавно проверенных я б купил еще раз только 8-12 позиции.
TrustFire 16340 880mAh отдают больше половины от заявленной емкости и стоят копейки, а оранжевые UltraFire LC14500 900mAh при разряде дают стабильное напряжение и емкость почти половину от заявленного.
Последний раз редактировалось lsa; 26.05.2012 в 15:51.
26.05.2012, 15:54
Заодно и проверили б - это мне "везет" или они всем отбраковку выдают?
26.05.2012, 15:57
Сказал спасибо: 378
Сообщение от lsa
А чем ICR18650 не понравились?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
