28.08.2014, 10:55
#81
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Микроконтроллеры и связь по Wifi
Сообщение от niXto
Только один недостаток - скорость не выше 57600
HLK-RM04 до 230400 работает
А чип там наверняка ТИшный
Если задача управлять устройством посредством смартфона - то более и не надо.
Надо бы прикупить и опробовать девайсину..
28.08.2014, 11:17
#82
Проверил все режимы конфигурации - вопросов пока не возникало. У меня задачка штук 40 устройств через WiFi в комп. загнать.
Сделаю, посмотрим как оно будет работать ))
28.08.2014, 11:22
#83
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Boba_spb
ESP8266? Пару вопросов - Он нормально коннектится к точке доступа? Если погонять в течении суток - не отваливается? Wi-Fi Direct работает?
28.08.2014, 11:32
#84
Это я про HLK-RM04 писал)) Пока написал тут целую страницу набили.
28.08.2014, 11:35
#85
Сказал спасибо: 8
В принципе, вопросы те же ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
28.08.2014, 12:00
#86
Да не заметил что б проблемы с соединением были. Работал и WiFi - client и WiFi -AP.
Вопросов к даному девайсу у меня нет пока.
Интересный факт, правда, у одног SSID - типа "TP-LINK6947", а двух других"'SerialWiFi". Видать прошивки разные
Что Вы подразумеваете под Direct?
28.08.2014, 12:12
#87
Сказал спасибо: 8
Судя по всему, вот это:
То есть соединение напрямую с модулем, минуя точку доступа
28.08.2014, 12:30
#88
Если он клиент, то он будет подключаться к роутеру, который вы укажите при конфигурации. В режиме АР - он сам становится роутером и вот тогда вы можете к нему подключаться как обычному роутеру.
Можно один поставить в режим AP, другой в режим клиента, и будут друг с другом общаться
Вот на таком своем отладочном станке отлаживал прогу. Пока отладил сделали платку маленькую - с одной стороны стмка с обвязекой, с другой вайфака. Опытный образец заказчику отослали. Утрясем детали ибудем размножать .
28.08.2014, 12:43
#89
Сказал спасибо: 8
То есть модуль рабочий, проблем замечено не было. Беру на заметку..
05.09.2014, 01:45
#90
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
