Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 25.09.2012, 13:17
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает зазор в сердечнике?
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Вообще-то относительная магнитная проницаемость фактически показывает во сколько раз меньше длина магнитной линии, чем в вакууме.
Ее длина вообще-то равна длине сердечника, внутри которого магнитные силовые линии проходят.
кустомер вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 13:23
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,629
Сказали Спасибо 18,837 раз(а) в 6,518 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Кчему тут гистерезис приплелся?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%...F0%E5%E7%E8%F1
Магнитный гистерезис — явление зависимости вектора намагничивания и вектора напряженности магнитного поля в веществе не только от приложенного внешнего поля, но и от предыстории данного образца. Магнитный гистерезис обычно проявляется в ферромагнетиках — Fe, Co, Ni и сплавах на их основе. Именно магнитным гистерезисом объясняется существование постоянных магнитов.
Явление магнитного гистерезиса наблюдается не только при изменении поля H по величине и знаку, но также и при его вращении (гистерезис магнитного вращения), что соответствует отставанию (задержке) в изменении направления M с изменением направления H. Гистерезис магнитного вращения возникает также при вращении образца относительно фиксированного направления H.
Теория явления гистерезиса учитывает конкретную магнитную доменную структуру образца и её изменения в ходе намагничивания и перемагничивания. Эти изменения обусловлены смещением доменных границ и ростом одних доменов за счёт других, а также вращением вектора намагниченности в доменах под действием внешнего магнитного поля. Всё, что задерживает эти процессы и способствует попаданию магнетиков в метастабильные состояния, может служить причиной магнитного гистерезиса.
В однодоменных ферромагнитных частицах (в частицах малых размеров, в которых образование доменов энергетически невыгодно) могут идти только процессы вращения M. Этим процессам препятствует магнитная анизотропия различного происхождения (анизотропия самого кристалла, анизотропия формы частиц и анизотропия упругих напряжений). Благодаря анизотропии, M как-будто удерживается некоторым внутренним полем (эффективным полем магнитной анизотропии) вдоль одной из осей лёгкого намагничивания, соответствующей минимуму энергии. Магнитный гистерезис возникает из-за того, что два направления M (по и против) этой оси в магнитоодноосном образце или несколько эквивалентных (по энергии) направлений М в магнитомногоосном образце соответствуют состояниям, отделённым друг от друга потенциальным барьером (пропорциональным ). При перемагничивании однодоменных частиц вектор M рядом последовательных необратимых скачков поворачивается в направлении H. Такие повороты могут происходить как однородно, так и неоднородно по объёму. При однородном вращении M коэрцитивная сила . Более универсальным является механизм неоднородного вращения M. Однако наибольшее влияние на он оказывает в случае, когда основную роль играет анизотропия формы частиц. При этом может быть существенно меньше эффективного поля анизотропии формы.
Неоднозначная зависимость M от H, P от E и др. при циклическом изменении H, E и др. изображается петлей гистерезиса.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 25.09.2012 в 13:26.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 13:33
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
А что нам может пояснить эта неоднозначность? Тема о другом явлении совершенно.
кустомер вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 13:44
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Вы считаете, что в объеме катушки без сердечника ("в вакууме") энергия накапливаться не будет?
Будет, но к принципу действия зазора сердечника и его расчёту она отношения не имеет.
Например, любое магнитное/электромагнитное/электростатическое поле можно абсолютно верно назвать "энергией вакуума" - оно же в вакууме тоже распространяется. Но это только сбивает с толку.
KBH-I вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 13:49
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Да не говорил я ничего об "энергии вакуума".
Давайте паранауку в другой теме раскручивать (если хотите).
кустомер вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 13:53
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
О каком явлении?
avp94 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 13:56
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
О явлении насыщения, а не запаздывания.
Гистерезис уместнее обсуждать в теме о постоянных магнитах.
кустомер вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 14:06
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Вот только на переменном токе нелинейность гистерезиса ферромагнетика выражается именно как запаздывание тока относительно напряжения - можете на осциллографе сами в этом убедиться. И выделяемая на сердечнике мощность равна появляющейся именно из-за этого фазового сдвига активной составляющей комплексной мощности.
KBH-I вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 14:10
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Давайте не будем оффтопить. Гистерезис - не по теме.
Обсуждаем назначение и работу зазора в сердечниках.
кустомер вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 14:17
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
О явлении насыщения
Вы можете сформулировать, что это за явление?
avp94 вне форума
Метки
даёшь 200 постов!
Загрузка...
Как Работает Автогенератор? vektor89 Электроника - это просто 3 25.09.2012 12:59
Контактор->контур в сердечнике CERGEI1982 Производственное оборудование 3 17.05.2010 20:41
Нужен ли немагнитный зазор? pavlushka1000 Источники питания и свет 2 03.03.2010 22:13
как работает UC3846? sofist Источники питания и свет 13 07.02.2008 16:51
Зачем в дросселе зазор и как его расчитать? dima777 Источники питания и свет 6 31.08.2007 12:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
