14.08.2012, 12:41
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Про медные провода
14.08.2012, 12:54
Сказал спасибо: 186
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Жила смещена от центра, да так, что аж через изоляцию медь просвечивается
Присоединяюсь.На практике (тоже стройка, кстати) в политехе сам видел.Но давно, лет 15 назад
14.08.2012, 13:19
Сказал спасибо: 544
Сообщение от valdy
Да ну? Сваривают ещё и как! Всего 12в и два угольных электрода.
И получается "шарик", на который одевается ПЭнаконечник.
Ещё лучше 6 вольт (через трансформатор) один угольный электрод в держак( из 375 элемента) и масса из мощного "крокодила"!!! (Из справочника и личного опыта).
P.S. И очень темные очки или специальная маска как у сварщиков. Иначе "зайцев" наловите...
Последний раз редактировалось Electric75; 14.08.2012 в 13:23.
Сказали "Спасибо" Electric75
14.08.2012, 13:48
Сообщение от мурка22012
Так можно и серебро поставить. дешевле будет.
О! нашли чё предложить! Оно ж, чернеет!
14.08.2012, 20:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от DK
Я вообще-то не про РК говорил
А я вообще в шутку говорил про экранирование. И к тому же не предполагал фазу на экран подавать.
14.08.2012, 20:56
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сообщение от Himik_2
Алюминий щелочноземельный металл он очень активно реагирует с водой и всегда (!) покрыт слоем плотного окисла и поэтому плохо сваривается.
первый раз такое читаю, думал, что это кальций, натрий -щелочноземельные .Про окисную плёнку на Al согласен, а то, что с водой так реагирует , это Na и Ca с водой до бабаха реагируют, натрий под керосином даже хранят.
На работе пока живём старыми запасами-ходовые НРГ, КРПТ, ВВГ.сечение от1,5 и до 180-240(питальные на РУ). На освещении, со времён монтажа(цеху 50 лет) алюминиевый, да с п/э изоляцией, гадость ещё та, при перегрузке изоляция плывёт
Брат в Алма-Ате живёт, был в отпуске, переделал проводку, трасса и розетки на 2,5 мм, освещение и выключатели на 1,5мм.Стена- саман, можно отверткой штробить, но брат -противник ручного труда, шлифкой бороздил, но с сечением я не заморачивался, хотя до китая от них 100 км, у них много чего китайского, и разного по качеству, на проводку не жаловался.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 14.08.2012 в 21:22.
14.08.2012, 21:13
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от valdy
Как известно, любая кислота проводник, в моём опыте была проверка.
Ну и как объяснить, свежевыжатый силикон, в который вставлены щупы тестера, с сопротивлением между концами тестера на расстоянии между собой 5мм, больше 20 Мом???
Обьяснить не знаю как, но ваша проверка не корректна. Такие вещи более правильно проверять все таки мегером (мегометром). В принципе, застывший герметик конечно имеет высокое сопротивление. Сам лично,
просто делал хорошею скрутку, изолировал, заматывал полиэтиленовым пакетом и строители хоронили. Эт ремонт на мелких деревенских АТСках делали, не одна за 15 лет не сгорела.
Сказали "Спасибо" avtofokus
14.08.2012, 21:38
Сказал спасибо: 45
Если использовать многожильный, то с наконечниками. Использовать облуживание нельзя , потому что после зажимания припой начинает сминаться и зажим ослабевает, скорость процесса зависит от перепада температур и конструкции клемника. Так же нельзя использовать клемники и другую арматуру где зажимается проводник торцом болта. Сейчас в магазинах появились нормальные клемники (болт+шайба). Для одножильного провода не нужно ленится делать колечки под болт, тут не только увеличенная площадь контакта, но и уменьшение эффекта сминания проводника (на длительное время), что предотвращает ослабевание прижима.
Последний раз редактировалось Specialist74; 14.08.2012 в 21:55.
Сказали "Спасибо" Specialist74
14.08.2012, 22:16
Сказал спасибо: 971
Почитал вас,что-то вспомнилась "месть электрика"
если хозяин жаба то в месте которое потом будет закрыто штукатуркой
перерезается провод и соединяется крючками.
место замазывается.есесно потом со временем контакт окисляется...
15.08.2012, 00:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Specialist74
Можно с зажимными клеммниками (WAGO), там контакт пружинящий, и сминание не играет роли. Но их применение для больших токов сомнительно, особенно в плане долговременном. Но для люстры годится, если не в Большой театр.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
