24.08.2012, 23:28
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
Сообщение от Anatoliy563
Спецификацию на свою чудо-схему выложите пож. Хочу повторить её для своей деревни. Реле ТКЕ без дела в моём хламохранилище находятся.
Спецификация давно утеряна. Где то в журналах радио было. в восьмидесятых годах. Я только на операционники переделал.
27.08.2012, 01:14
Сказал спасибо: 231
Стал сохранять одну из схем этой темы, поскольку даавно хочу сделать подобный безШИМовый ступенчатый коммутатор для стабилизации напряжения с разряжаемой в широких пределах батареи ионисторов. Ну и для контроллеров ветряков тема годится.
По смыслу подходила папка на HDD:
\Schemes\POWER\стаб-ры перем. тока\, а там уже 2 файла без описаний и авторства лежат.
Я их сюда прикрепил.
Но, как говаривал один матёрый энергетик,
"Может быть, наш взгляд покажется читателю чрезмерно консервативным, но, по нашему мнению, микропроцессоры нужны в источниках питания так же сильно, как и в сиденьях для унитаза, где они применяются для точного измерения температуры соответствующей части тела и подогрева этого сиденья до температуры, соответствующей температуре упомянутой части тела. Ведь совершенно очевидно, что наличие функционально неоправданных сложных узлов в аппаратуре — это путь, однозначно ведущий к снижению ее надежности."
Последний раз редактировалось someuser; 27.08.2012 в 01:25.
27.08.2012, 01:20
То же, вид сбоку.
27.08.2012, 01:42
Сказал спасибо: 231
Сообщение от VladimirIvan
То же, вид сбоку.
У вас прототип (кажется), а те почти серийные. Коммерческий продукт, но отзывов покупателей не нашёл.
Гугл облажался, яндекс нашёл по имени файла источники:
http://godinav.narod.ru/mikrokontrol...0-270_6st.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27949
А может для исключения трудоёмких моточных-многообмоточных деталей лучше сначала выпрямить грязное сетевое (или ветряное 0-200 Гц), сгладить провалы биг-"банками", а выбросы TVS диодами, отстабилизировать и затем инвертор поставить?
27.08.2012, 01:43
Инвертор с синусоидой не проще будет
27.08.2012, 01:45
27.08.2012, 01:56
Сказал спасибо: 231
Много цены сидит в недолговечном АКБ. Накопление энергии на высоковольтной стороне лучше при коротких провалах.
"Нырок" в 12В и обратно в 220 при мощности 1000 Вт нецелесообразен по КПД и массе меди в проводниках.
Ещё типовое зарядное устройство не факт, что диапазон 120-270 В спокойно "переварит".
Или там кондёры входного фильтра на более высоковольтные менять надо, если это импульсник.
P.S. но тут 2 кВт 230В из 12В делают. http://www.altestore.com/store/Inver...Inverter/p847/
Последний раз редактировалось someuser; 27.08.2012 в 02:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
