06.11.2012, 18:12
Re: Управление светом по двум проводам
Назовите альтернативу
С открытыми коллекторами вольт на 30
14.11.2012, 18:53
Не понимаю, почему некоторые люди упорно "расчёсывают" радиодетали под одну гребёнку опираясь лишь на современность, а не на функционал?
Существуют ведь и в современном мире шикарнейшие разработки с применением радиодеалей 60х-90х годов.
Кстати всё та же TL431 разработана тоже предельно давно (где то в те же 60е), а применяют до сих пор (например хотя бы в компьютерных БП и других имульсниках, да зарядниках)...
И прмеров можно привести много...и даже с применением лампового царства..
прямые аналоги к155 серии зачастую попадается и в современной аппаратуре, а не только в оборонке...
14.11.2012, 19:12
Можно вот такую схемку взять. Она тоже хороша : на выходе схемы поставить оптроны, а после них симисторы - и цепи развязаны будут, и можно мощной нагрузкой управлять. А если вместо кнопок использовать ключи управляемые фильтрами СЧ, НЧ, ВЧ, - то схема станет светомузыкой, где сам электронный блок будет к примеру в копе стоять, а 4 лампочки с ним соеденены не ВОСМЬЮ - а всего Д В У М Я как правило длинными проводами!!! Что весьма удобно, так-как толстые и мощные кабели не удобно применять, да и не эсетично это.
Собственно это и есть аналог шифратора команд (кнопки) и дешифратора (логика), а исполнительная часть может быть любой. Если нет нужды в мощных цепях, то на выходе можно воткнуть и релюшки...
ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ — ПО ДВУМ ПРОВОДАМ
Такое станет возможным, если собрать предлагаемое устройство телеуправления по приведенной схеме. Оно сравнительно простое, надежно в работе, экономично — благодаря использованию КМОП-микросхем DD1 и DD2.
Как известно, логические элементы этих микросхем обладают так называемым пороговым эффектом — при напряжении на входных выводах, примерно равном половине питающего, изменяется уровень логического сигнала на выходном выводе. На этом эффекте и основано действие устройства телеуправления.
Пульт управления устройства составлен из кнопочных выключателей SB1—SB4 и резисторов Rl—R4. В зависимости от того, какая нажата кнопка, параллельно резистору R9 устройства будет подключен через двухпроводную линию связи один из резисторов Rl—R4. А это, в свою очередь, определит падение напряжения на резисторе R9, поскольку он совместно с резисторами R5—R8 образует делитель напряжения.
Элементы DD1.1—DD1.4 совместно с переменными резисторами R5—R8 составляют пороговые каскады, «срабатывающие» при определенном напряженки на резисторе R9, а значит, и на входе соответствующего элемента. Так, при нажатии кнопки SB1 падение напряжения на резисторе R9 становится таким, что уровень логической 1 появляется лишь на выходе элемента DD1.1. А при нажатии кнопки SB2 такой уровень появляется уже на элементах DD1.1 и DD1.2. Когда же нажимают кнопку SB3, «срабатывают» три элемента (DD1.1 — DD1.3), а при нажатии кнопки SB4 — все элементы. Добиться такой логики работы позволяют переменные резисторы R5—R8.
Как видите, при нажатии той или иной кнопки на выходах элементов образуется некий код, соответствующий номеру нажатой кнопки (скажем, при нажатии кнопки SB2 уровень логической 1 появляется на выходе двух элементов, а при нажатии кнопки SB4 — на выходе четырех элементов). Чтобы выделить из этого кода соответствующую команду, в устройство введен преобразователь кода на элементах DD2.1—DD2.4. Теперь при нажатии, скажем, кнопки SB2 уровень логической 1 появится только на выходе второго канала, т. е. на выводе 4 элемента
DD2.2, а при нажатии кнопки SB4 — только на выходе четвертого канала (вывод 11 элемента DD2.4). Иначе говоря, с помощью кнопок можно дистанционно управлять выходными сигналами элементов микросхемы DD2, а значит, подавать команды на электронные исполнительные устройства, подключенные к ним.
Количество команд, подаваемых по двухпроводной линии связи, можно увеличить, например, до восьми, если добавить соответствующее количество кнопок, постоянных и переменных резисторов делителя, элементов пороговых каскадов и преобразователя кода. Можно пойти на дальнейшее совершенствование устройства телеуправления, установив на выходах преобразователя кода триггеры. Тогда при первом нажатии нужной кнопки команда будет подана на исполнительное устройство, а при втором — снята.
Есть немного сложнее схема, но весма инересная http://radionet.com.ru/shem/shem565.html
Последний раз редактировалось Radio-lubitel; 14.11.2012 в 20:21.
Причина: дополнение
18.11.2012, 06:20
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Radio-lubitel
Интересно как вы эти команды будете посылать по двум сетевым проводам (220 вольт)? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Или еще один кодер - декодер прилепите?
Последний раз редактировалось Electric75; 18.11.2012 в 06:25.
18.11.2012, 16:28
нет, просто надо будет переделать распредкоробку ведущую к люстре и выключателю, что бы сеть с провода сняь и подвести напрямую в люстру. А провод в качесве сигнального использовать.
Ну, можно попыаться конечно и дополнительный проводочек прокинуть незаметно поверху, либо в канале сены/потолка
18.11.2012, 17:10
Сказал спасибо: 539
18.11.2012, 18:05
Сказал спасибо: 7,279
А если зажигать люстру направленным излучением, скажем магнетрона. То и провода не нужны!
18.11.2012, 19:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VladimirIvan
Не, лучше сфокусировать луч ИК лазера на спирали лампочки.
02.12.2012, 07:17
Здраствуйте если тема актуальна,я бы посоветовал бы вам с начало переподключить квартиру, фазу с нулём поменять местами.наводки лишнии
Последний раз редактировалось Атом; 02.12.2012 в 07:19.
02.12.2012, 09:29
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Атом
Не учите меня. Я об этом знаю. Это у нас энергосеть поставщики, взялись менять щитки в подъезде на новые, вот и наменяли. Соберусь пройду по квартирам, проверю у других и заставлю их менять фазировку.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
