13.11.2012, 22:25
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
фантастический вариант - 100 источников тока на 10А, включаются по таблице синуса или по заданной кривой (огибающей) от МК. условия ТС не нарушаются, но схемотехника, увы...
13.11.2012, 22:38
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от jump
Это самый реалистический вариант. Живучесть максимальная, все источники абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Температурный режим регулирующих элементов обеспечить очень легко. Транзисторы более чем доступны, и богатый выбор. Не надо заботиться о выравнивании токов - каждый источник тупо или отключен, или выдает ровно 10 ампер. Влияние нелинейностей характеристик сведено к нулю - любую кривую можно нарисовать цифровым способом, с точностью 10 ампер. Система легко подстраивается под любой диапазон токов, простым наращиванием нужного количества 10-амперных источников. Если требуются более мелкие градации тока, можно дополнить систему несколькими источниками на 5 ампер, 2 и 1.
Это только небольшая часть достоинств, все перечислять не стану.
13.11.2012, 22:42
И добавлю по поводу схемотехники. Как раз для этого варианта требования к схемотехнике самые простые, и реализовать этот проект может даже неопытный в силовой электронике человек. Останется только немножко напрячься с цифровой частью - коммутация нужного количества источников в нужный момент времени. Ну, это простой дешифратор, элементарно, Ватсон...
14.11.2012, 09:24
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Alex9797
Так-то оно, конечно, так...
15.11.2012, 11:57
Сказал спасибо: 619
А может быть лучшим окажется компромиссный вариант?
Девять 100-амперных мосфетов в ключевом режиме. Это набор тока ступенями по 100А.
И один биполярник от ЦАП-а - аналоговая регулировка 0-100А, добавка тока.
15.11.2012, 15:00
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
кустомер, а чем плох вариант на 10 игбт с аналоговой регулировкой тока с ЦАПа?
Этот вариант тоже не плохой, только главное успеть с помощью МК оцифровывать показание с датчика тока, переключать мосфеты и управлять цапом.Впринцепи должно скорости работы хватить.
15.11.2012, 16:07
Ступеньки никак не катят для Прибора - вы их потом будете закрашивать на графиках характеристик? Только плавное руление единым модулем на много ампер
15.11.2012, 17:47
Сообщение от niXto
а что, все характеристики снимают аналоговым методом? студенты вдвоем снимают по 3-5-10 точкам (один крутит, второй - записывает) если дискретно задавать управляющий сигнал ЦАП, а снимать с объекта при помощи АЦП - в чем различие? разница только в цене дискреты, но ступенчатость и дребезг будет
15.11.2012, 19:05
Зачем же тогда топикстартеру именно синусоида? Он это твердит через пост
Мы здесь решаем именно проблему ТС
15.11.2012, 20:55
Сообщение от jump
Ага. Весь импульс длится 10мс. Один студент крутит, а второй через каждую миллисекунду записывает показания. Десять точек на график как раз наберется.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
