13.02.2013, 16:23
#81
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Зазор в ферритовом сердечнике (намотка ИБП)
Всем добрый день!
Есть желание собрать flyback 25Вт(используя PIC c модулем PSMC). Uin = ~185...265В; Uout = 12В;
В импульсных преобразователях мягко говоря - не силён. Буду разбираться.
Подскажите пожалуйста, можно ли по габаритам и типу сердечника определить максимальную мощность, которую он может передать?
Выбираю сердечник из таких:
http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=ferrite&page=0
подойдёт ли вариант B65811-J-R97(8й по счету в приведенной ссылке) на 25 Вт?
И, правильно ли я понял, что материал N97 предпочтительнее,чем N87 в данном случае?
Последний раз редактировалось rubel; 13.02.2013 в 21:49.
13.02.2013, 19:19
#82
Сказал спасибо: 65
Сообщение от rubel
У них очень близкие параметры, откуда такой вывод?
13.02.2013, 20:20
#83
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
согласен, что проявил излишнюю резкость в высказываниях.
но что главное, в данном конкретном случае человек не оговорился и не выдал отсебятину, а привел картинку из какой-то книги, где тоже применен термин "коэффициент скважности". это автор той книги сморозил такую чушь,а он эту чушь повторил, не задумываясь о бессмыслице.
Сказали "Спасибо" Starichok51
13.02.2013, 21:15
#84
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Starichok51
в данном конкретном случае человек не оговорился и не выдал отсебятину, а привел картинку из какой-то книги, ...
Таких случаев - пруд пруди, так может всегда исходить из предположения, что это лишь оговорка, а не " в данном конкретном случае"? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Есть мнение, что это повышает продуктивность обсуждений и не только её.
Сказали "Спасибо" tempora
13.02.2013, 21:45
#85
Сказал спасибо: 553
Сообщение от tempora
после сравнения даташитов материалов N87 и N97:
http://www.epcos.com/web/generator/W...f;/PDF_N87.pdf
http://www.epcos.com/web/generator/W...f;/PDF_N97.pdf
1)обнаружил, что параметр "Relative core losses"(относительные потери в сердечнике) выше у N87. Разница уменьшается с ростом частоты.
2)параметр "Resistivity" - это, я так понимаю - сопротивление, отличается на 20%, и опять не в пользу N87.
Т.е потери при намагничивании у N87 будут немного выше. Согласен, что при моих мощностях разница будет почти незаметна, но мне важен сам факт.
Поправьте если что-то не так понял...
Меня больше интересует ответ на вопрос по допустимой мощности
Последний раз редактировалось rubel; 13.02.2013 в 21:54.
13.02.2013, 21:54
#86
Сказал спасибо: 65
Сообщение от rubel
подойдёт ли вариант B65811-J-R97 на 25 Вт?
При рабочих температурах до 70°C, грубые прикидки Epcos'а дают оценку в 150-200Вт. Для себя любимого, конечно, 70°C - многовато, но уж 25-то ватт всяко должны влезть.
Upd:
Сообщение от rubel
Всего на 10%. Это несерьёзно, т.к. на коленке рассчеты всё равно такой точности не дают.
Последний раз редактировалось tempora; 13.02.2013 в 21:57.
13.02.2013, 22:00
#87
Сказал спасибо: 73
Сообщение от avp94
Ссылку в студию о "коэффициенте скважности"!
Величина скважности пород, выражаемая отношением объема всех пустот к объему породы, называется коэффициентом скважности пород.
Это, вероятно лучше всех Суханов знает.
http://enc.sci-lib.com/article0010407.html
14.02.2013, 10:44
#88
Сказал спасибо: 553
При рабочих температурах до 70°C, грубые прикидки Epcos'а дают оценку в 150-200Вт...
можно поподробнее? где на эти прикидки глянуть?
В даташите на сердечник ничего такого не обнаружил... (может невнимательно смотрел)
14.02.2013, 11:18
#89
Сказал спасибо: 65
Сообщение от rubel
Эскизный рассчет можно найти в этом документе ( стр.22 - формула, а на стр.24 - посчитанная таблица для разных сердечников), а более подробный ( он дает для облегченных условий /50-70°C/ цифру пониже - ~90Вт для 100кГц и ~110Вт для 150кГц) можно сделать с помощью их Ferrite Magnetic Design Tool.
Вот тут, на странице 2, есть график потерь, по которому видно, что при температуре 50°C (выше в девайсах для дома делать я бы не стал) потери отличаются процентов на 10, не более.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
14.02.2013, 11:23
#90
Сказал спасибо: 65
Что-то kosmodrom.com.ua не отвечает, может там есть N95-й? У него потери на пониженных температурах такие же, как у N97-го в минимуме.
_________________________
Upd: Смотрю в ДШ и вижу, что для материала N97 вариант с зазором не предусмотрен. Если это действительно так, то для flyback'а придется брать N87 - не ошибитесь.
Последний раз редактировалось tempora; 14.02.2013 в 12:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
