09.10.2008, 15:13
#81
Сообщение от Falconist
Не путайте ключевой каскад и ГТ. По-вашему было бы БЕЗ эмиттерного резистора.
Не путаю , тут нет генератора тока при таких номиналах. Обычный ключ напряжения. Можно даже резистор из эмиттера убрать а в коллетор поставить - и мало что изменится.
09.10.2008, 15:16
#82
Сказал спасибо: 429
Ой, запутался я совсем...
Ну ладно, Ваш вариант схемы?
09.10.2008, 15:37
#83
Примерно как у автора , стабилитроны убрал и резистор R2 уменьшил бы , а то с 10 Ом зарядка от 11 до 14 вольт проходит с током 350...50 mA.
Подумав выкинул бы и транзисторы вообще , оставив R1 и D5 на постоянный подзаряд. Но я уже об этом высказывался.
Ключ на транзисторах оправдан только для целей периодической зарядки/разрядки аккума, чтобы ему не скучно было. Но разрядка будет только иногда, когда сеть пропадает , а это редкое событие , поэтому ценность ключа зарядки и контроля этого процесса сомнительна
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09102008/2121685.GIF)
09.10.2008, 16:27
#84
Сказал спасибо: 10
Интересная мысль промелькнула в начале темы,
а именно Акк как конденсатор большой емкости.
Что если заряжать Акк ШИМом, но без дросселя
током не превышающим мах в импульсе?
И на камнях растут деревья!
09.10.2008, 16:29
#85
Вот эта
![](https://kazus.ru/https://kazus.ru/nuke/users_images/07102008/5657438.GIF)
схема от Falconist-а мне больше других нравится.
09.10.2008, 16:46
#86
Сказал спасибо: 429
Вообще-то я имел в виду что-то такое...
Вместо R1 не исключена необходимость применения ГТ на регулируемом стабилизаторе (типа LM317).
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09102008/5487187.GIF)
09.10.2008, 20:36
#87
Да но как тогда контролировать разряд акка?
09.10.2008, 23:14
#88
Сообщение от demius
А смысл его контролировать?
Либо он питает схему до последнего вздоха , либо схема отключается от кислорода потому что какому-то компаратору вздумалось отрубить аккумулятор на 11 вольтах. И процесс жизненноважный из-за этого возьми и помри!. И не было бы сильно обидно , да вот питание в розетке аккурат через 1 минут появилось после этого (например) .
И что толку от такой заботы об акккумуляторе , если смысл его существования в этом девайсе - питание схемы. Чисто по закону Мерфи и отрубит когда не надо было.
10.10.2008, 10:08
#89
Сказал спасибо: 429
Сообщение от tauP10
Либо он питает схему до последнего вздоха, либо схема отключается от кислорода, потому что какому-то компаратору вздумалось отрубить аккумулятор на 11 вольтах. И процесс жизненно важный из-за этого возьми и помри! И не было бы сильно обидно, да вот питание в розетке аккурат через 1 минут появилось после этого (например).
И что толку от такой заботы об акккумуляторе, если смысл его существования в этом девайсе - питание схемы.
+10
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
