15.04.2013, 19:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Транзисторный ключ
Сообщение от astral5
Чисто академически
Это у Вас "чисто академически", а у меня как раз по делу, так как порты (I/O) полностью настраиваются программно, т.е. при сбое программы в "импульсном" режиме возможен выход диода в astral ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
15.04.2013, 19:01
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от gruffi
скачал книгу Хорвица
ХорОвица! Этот человек заслужил, чтобы его фамилию писали правильно!
15.04.2013, 19:01
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от gruffi
там вольты, а период равен 25 мкс, как раз 40 кГц и получается...
Вольты справа, или слева?)) Думаю, что справа. А что за цифры слева?
К какой именно ноге цепляется?
15.04.2013, 19:14
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
IMHO, все проблемы, как было уже сказано, в цоколевке транзистора. Без мультиметра ТС пребывает в затруднительном положении.
15.04.2013, 19:25
Сказал спасибо: 56
Нуу, посмотреть даташит в интернете, а потом сравнить фото с экрана с деталькой в руке большого IQ не требуется)) Мне представляется, что человек плохо понимает принцип работы транзистора, поэтому и мечется в стороны.
Меня, правда, одна вещь смущает - человек что-то ваяет на stm32, а уперся в выходной транзисторный ключ. Как-то не соотносится одно к другому...
Последний раз редактировалось astral5; 15.04.2013 в 19:30.
15.04.2013, 20:07
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tim1960
Сообщение от gruffi
Искусство схемотехники - добавьте в закладки - удобнее.
15.04.2013, 20:11
Сказал спасибо: 295
Узкая специализация. Я однажды столкнулся с таким казусом: человек великолепно программировал, но в электротехнике знаний не было.
15.04.2013, 21:06
Сказал спасибо: 9
слева не обращайте внимания на цифры, они относятся к каналу А, а справа канал В, как раз там и отображается текущее напряжение. По-поводу транзистора, то цоколевка из даташита...хотя был вариант, что нашел два даташита и у них коллектор с эмиттером не совпадали...да пока не будет мультиметра, то ничего я не узнаю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...я больше в последние годы занимался программированием под ПК...а в последнее время перешел на контроллеры...вот так и обстоят дела
16.04.2013, 04:59
Сказал спасибо: 619
Три вольта для открывания МОСФЕТа конечно маловато. Но ведь требуется только 0.1А.
А у него полевик на амперы. Может быть и прокатит.
Емкость затвора можно ожидать менее 300 пик (вернее, 300pF у 8-амперного, как я помню, а она тем меньше, чем меньше амперность). На 50 кГц, которые заявлены автором как максимум, это будет реактивное сопротивление порядка 10 кОм. Контроллер должен потянуть напрямую, без какого-либо риска.
16.04.2013, 05:23
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Поставьте irlml2502. В затвор 200ом и 10К на общий.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
