31.05.2013, 18:41
Сказал спасибо: 2,543
Re: Бесконтактное реле
Сообщение от Sanych_zp
2. заводим, на холостых - гаснет, ОК. Есть конечно такое ощущение, что гаснет не совсем, а ели-ели свечение есть, днем не понять просто, нужно будет как стемнеет посмотреть. Пока считаем, что гаснет.
Это вполне возможно, так как схема не пороговая и небольшой ток через светлодиод остается. Для "тления" достаточно. Чтобы это исключить, нужно усложнение схемы (можно вместо СД поставить реле, которое его будет включать).
4. а вот с увеличением обротов всплыл один косяк.
А вот этому объяснения с точки зрения схемы я не вижу. Вы гоняете в Протеусе - увеличьте частоту, этого эффекта не будет. Гадать на кофейной гуще - сложно и малоперспективно. А что с напряжением на акк при этом? Веду к тому, что не генератор ли косячит? Это возможно при зависании щеток, при косяках в контактах.
Выпрямитель, кстати, в генераторе - дерьмо. Поясню.
Пластины (подковы) стягиваются винтами, под которые зажимаются выводы статора, и "выходным" винтом. Изолятор - капроноподобная субстанция, которая охотно "течет" от механической нагрузки, естественный нагрев генератора этому только способствует. При этом ухудшается контакт и начинается нагрев током, что только увеличивает скорость генератора на пути к автоэлектрику.
Наверное, последствия этих процессов видели.
31.05.2013, 18:48
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Я не пойму про который пост Вы говорите, назовите номер поста или обрисуйте проблему по новому. Ну а так, навскидку, по той схеме которую Вы повторяете могу сказать, что резисторы R1 и R5 образуют делитель и даже в последней приведённой Вами схеме на вход транзистора приходит 75% напряжения, которое появляется на аноде стабилитрона, добавте ещё 0,6 вольта для открытия транзистора, ну и конденсатор в цепи второго транзистора влияет разве что на задержку перед включением светодиода, этот кондёр лучше втыркнуть вместо того, который нарисовал я.
31.05.2013, 18:55
Да, и попробуйте всёже второй транзистор использовать не в качестве эмитторного повторителя (в сплавающим напряжением на эмиттере), а в качестве ключа - светодиод воткните между коллектором и плюсом, если же схемотехника в авто это не позволяет, значит воткните ещё один транзистор прямой например кт361.
31.05.2013, 19:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
Ну в Протеусе то этого нет, а в реальности - есть.
Только что вышел, специально замерял. На холостых на АКБ - 12,9В, на 2000, когда СД где-то на половину горит на АКБ 14,1В
Не думаю что с генератором какая-то беда. Относитльно недавно он ремонтировался, после ремонта прошел что-то в районе 5 тысяч.
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
31.05.2013, 19:40
Вариант с подключением сетодиода по активному плюсу.
31.05.2013, 19:49
Откуда у беды ноги растут - я Вам описал. Плюс возможны подвисания щеток.
Можно попробовать радикальное решение. Заменить выпрямитель на восьмерочный. Не сравнивал их крепления и т.д. - нужды не было.А для Вас - вариант заманчивый. Посмотрите схему восьмерочного - у него обмотка возбуждения питается от дополнительного выпрямителя, в результате при неработющем двигателе генератор ничего не потребляет (грубо 200 мА вместо 3...4 А). Индикация работы генератора тоже элементарна, без лишних прибамбасов и головной боли.
Думаю, от этого пользы больше.
ПС У меня генератор восьмерочный, но регулятор стоит отдельно из-за термозависимости родного (достал, греется вместе с генератором и, по мере нагрева, уменьшает напряжение бортсети). У Вас восьмерочный щеточный узел не станет, но это и к лучшему - не будет описанных граблей.
31.05.2013, 20:27
Сказал спасибо: 141
Sanych_zp, файл проекта покажи (выложи)
31.05.2013, 20:35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
Знаю я этот генератор и схему его. Вся беда в том что его нужно купить. К тому же, повторюсь, если б с текущим были проблемы, тогда еще да, а так ради одной контрольки... Так что извините, но этот вариант я пока не рассматриваю.
ALEKS1102X, я правильно понял вашу схему? Скажите, если я заменю КТ361А на КТ3107, то как пересчитать номиналы R4 и R5? Просто КТ3107 есть в наличии, а за КТ361А прийдеться ехать на радиорынок.
Если я схему понял правильно, то Протеус на нее говорит, что СД будет мигать...
johanh, прикрепил файлик проекта
Последний раз редактировалось Sanych_zp; 31.05.2013 в 20:37.
31.05.2013, 20:46
Если читать не с закрытыми глазами, я говорю о покупке не генератора, а выпрямителя от него за полторы сотни деревянных и поясняю - в чем его сермяга окромя контрольки.
Но, есс-но, колхоз - дело добровольное.
31.05.2013, 20:47
Сказал спасибо: 12
Попробуйте ещё вот так: никаких стабилитронов и конденсаторов. Значения резисторов могут отличаться +- 50% от указанных, не критично.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
