07.06.2013, 17:08
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: "Чудо" в трёхфазной сети
roma9112, "... о, сколько нам открытий чудных ..." ну и так далее "... ОПЫТ - ПАРАДОКСОВ друг". Как видите, вобщем-то, всё уже когда-то было!
07.06.2013, 17:18
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
А если ТС вооружится этими приборами и пройдётся по своим розеткам?
Сказали "Спасибо" 0808andrew
07.06.2013, 18:12
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Спасибо за Пушкина! А дальше(вернее ранее), -Вы Гений?
07.06.2013, 18:29
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от tss69
Если фазы в "требухах" не меняются - значит эл.двигатель чувствителен к а-в-с__в-с-а.
А такое может быть? Моему пониманию принципа работы трёхфазного двигателя это противоречит. Хотя могу быть неправ......
07.06.2013, 18:52
Сказал спасибо: 305
Сообщение от majorka65
мне всё ясно. Ухотрон.
Сообщение от tim1960
На вентилятор идут три провода
От двигателя приходит 4 провода,
100 Ом
Виноват,на двигатель идет 3 провода, про 4 провод спишем на оплавленный жарой мозг. А про 100 Ом верно: между любыми 2-мя проводами из 3-х около 100 Ом (не точно, но близко).
Сейчас я далеко от аппарата, но с удовольствием наблюдаю за развернувшейся дискуссией. Продолжение решения проблемы будет только в понедельник, поэтому и не реагирую на некоторые посты, хотя благодарен всем принимающим участие
З.Ы. Только, господа, давайте всё-таки будем уважительно относиться друг к другу, а то тон некоторых постов приводит в уныние, а чувствовать себя зачинщиком даже легкой свары мне не хочется.
07.06.2013, 19:04
Сказал спасибо: 305
Сообщение от 0808andrew
Не кинете ссылочку по первой картинке поподробнее? Готового ничего подобного нет, но уже созреваю сделать. Пока натыкался только на описание "Фазоопределителя" на основе лампочек на 220 В, но это неудобно, та схема, которую Вы привели, мне нравится, хочу прочитать про работу с этой штукой, а то самому анализировать как-то не хочется, не моя это поляна - промышленное электропитание, я всё больше по микросхемам
Нашёл сам, ещё раз спасибо!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.06.2013 в 19:48.
07.06.2013, 19:22
Сказал спасибо: 42
Но как все-таки с тестовым двигателем, он в обоих розетках крутит одинаково? Пятничные силы уже на исходе...
07.06.2013, 19:31
Сказал спасибо: 305
Сообщение от roma9112
"В сад, все в сад...". До понедельника! Берегите силы!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.06.2013 в 19:34.
07.06.2013, 19:46
Сказал спасибо: 42
Tim вы супер, попытка докопаться до сути достойна награды!
07.06.2013, 20:46
Сказал спасибо: 170
tim1960,
полемика скатилась , как правильно уже заметили, в соревнование по измерениям длины некоего органа . А жаль---
А вам вопрос один- проверить МЕГГЕРОМ сопротивление обмотки движка на корпус. Тестером никто не мерит- это электротехника, а не микросхемы.
Второе- проверить токи клещами Дицца.
Еще. Проверить чередование фаз в обеих розетках Индикатором Чередования Фаз.
Все приборы можно одолжить у любого мало-мальски грамотного электрика.
Я как-то начинаю верить, что что-то неправильно определено или измерено.
Как понял из переписи , вы- не электрик, а больше электроник. Я и сам в настоящее время работаю на подобной работе- и электротехника, и автоматика. И видел коллег, которые вроде образованные в одной сфере, а вещей, которые опытный электрик проверит в первую очередь, они не проверяют. Не то мышление, не та сфера прежней работы. И потом начинается Долгая Дорога В Дюнах. Вот свежий пример- отказал тиристорный выпрямитель- на выходе низкое и непостоянное по величине напряжение. Начинает вытаскивать платы, смотрит осциллограмы----- Черех пол-дня встретил электрика, тот говорит- "Смотри, вроде вилка новая- не поменяли ли на ночной смене? " . -Так оно и оказалось- вилку поменяли на удлинителе. Все потребители работают, а выпрямитель- нет. Достаточно было две фазы поменять местами. И никаких осциллограм-----
И еще. Сопротивление в индуктивных цепях некоторые цифровые тестеры измеряют неправильно. С подобным приходилось сталкиваться, когда измеряли сопротивление вторичной обмотки высоковольтного трансформатора тока, устойчивые показания не устанавливались ( 10кВ , 300/1 А ). А обычный стрелочный старый тестер показал правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
