28.06.2013, 15:22
Сказал спасибо: 73
Re: Вопросы по ARM
спасибо jamp, очень интересно!
28.06.2013, 15:24
Сказал спасибо: 73
Re: Вопросы по ARM
но мягкий старт всё же нужен
26.04.2015, 17:00
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Вопросы по ARM
Добрый день, уважаемые! Подумал, а не замахнуться ли мне на STMа нашего 32? Прикупил в ЧипеДипе STM32F042C4 несколько штук. Покурил даташиты, посмотрел форумы. Сложно, но можно. Отладочную плату буду делать сам. Порт USB, переключатель Boot0 и кнопка сброса. Ну может светодиод посажу на ногу. В связи с этим возникают вопросы.
1. Нужен ли внешний кварц на HSE и какой он должен быть, 8 МГц? А то в одном месте пишут: частота кварца должна быть в целое число раз меньше 48 МГц, для правильной работы PLL. Т.е. 4,8,12,24 МГц. В другом месте AN3156: "For Connectivity line USB DFU bootloader, the device first tries the 25 MHz configuration,
then, if it fails, the 14.7456 MHz configuration, and finally, if itfails, the 8 MHz configuration.
If it still fails, this operation isrepeated with a large timeout value (the three configurations
are tested again). If the second trial also fails, a system reset is generated."
2. Хватит ли переключения Boot0 в единицу или же еще надо записывать нужную конфигурацию в Option Byte в программе DfuSe при использовании встроенного бутлоадера?
Последний раз редактировалось Nick19; 27.04.2015 в 11:24.
26.04.2015, 18:18
Сказал спасибо: 189
Re: Вопросы по ARM
Сообщение от Nick19
ну типа да. плл там только целочисленный
а нафига вам usb бут?
стмок много, а usb мало у кого есть
захочется другой проц, или надо будет другой............
проще купить стлинк с демо платой. и сразу получаем готовый программатор для всех процов через swd. а для свд частота не важна и никаких перемычек бут0 не надо городить. для свд вообще ничего не надо - подцепил, залил и сразу программа пошла
к тому же все это есть сразу в кеиле.
надо нажать одну кнопку в кеиле и всё!!!
очень время экономит
про отладчик вообще молчу как бы
26.04.2015, 21:41
Сказал спасибо: 15
Re: Вопросы по ARM
Сообщение от индюк
Ну он как бы уже есть в этом МК. Сначала надо пощупать, что это и с чем его едят. Впоследствии да, возможно будет и STLink. Наверно все-таки 8 МГц поставлю. 1ое не противоречит 2му. Да и во всех отладочных платах 8 МГц стоит
Последний раз редактировалось Nick19; 26.04.2015 в 23:18.
26.04.2015, 23:37
Сказал спасибо: 189
Re: Вопросы по ARM
демоплата с програматором как раз для пощупать. и стоить копейки а очень удобно
27.04.2015, 10:49
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Вопросы по ARM
Ну да. Взять классический STM32VL-DISCOVERY. Или у кого взять "за пиво". Ибо много их по просторам страны на полках пылится. Многие поигрались и забросили. Будет тебе и программатор/отладчик + "потрогать".
Ну или более веселые DISCOVERY базе F3 или F4 серии. Но дорого ...
А если принципиально свое решение - ставь кварц на 25 или на 8. Лучше на 8. Но все равно нужен будет ST_Link. Для отладки.
Хотя я USB запускал нормально и от внутреннего RS генератора. Хотя конечно это решение из разряда "чисто прикольнутся". Не для серьезного использования.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 27.04.2015 в 10:51.
27.04.2015, 11:32
Сказал спасибо: 15
Re: Вопросы по ARM
Все демоборды идут с уже запаянными МК и почти все работают с USART‹-›USB. А STLink и отладчик можно и к своей плате приаттачить.
30.04.2015, 06:49
Сказал спасибо: 15
Re: Вопросы по ARM
Уважаемые! Кто-нибудь может сказать, стоит брать?
http://www.ebay.ca/itm/UN3F-ST-Link-...-/291039232850
Программатор/отладчик STM8/32. Так оно и есть? А че цена такая 200 р? В наших магазинах я меньше 1300 р. не видел.
30.04.2015, 06:54
Re: Вопросы по ARM
Это его реальная цена... На Али и за 4,9 можно купить
AVR32 vs ARM CortexM-3?
Archer07 |
17 |
30.01.2012 16:04 |
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги
avr123-nm-ru |
22 |
31.03.2010 00:24 |
ARM & Linux
svad0 |
4 |
13.02.2010 12:54 |
Помогите связать ARM и IAR через WIGGLER
kibo |
1 |
22.12.2008 18:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
