02.09.2013, 21:18
Сказал спасибо: 971
Re: Реактор без градирни
Сообщение от кустомер
Какая мощность? Тепловая, отдаваемая в среду?
Уголь горит,потушить незя...
02.09.2013, 21:19
Сказал спасибо: 619
Х. З.
____________________
02.09.2013, 21:22
Сказал спасибо: 971
что сын бога.страшно за солнце взятся ?
02.09.2013, 22:11
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от compaqcompaq
вопрос в том есть ли тепловые насосы с такой производительностью
Проблема не в этом. Может и есть. Если нету - можно построить. Не обязательно один гигант, можно несколько меньшей мощности взять, из тех, что уже выпускаются - это дешевле будет, и быстрее, чем проектировать и запускать в производство монстра.
Но вопрос в другом:
- Насос, по определению, это такая штука, которая перекачивает что-то из одного места в другое. Откуда-то, и куда-то.
Так вот, откуда этот насос будет качать тепло - это уже известно. А куда??? Если в пустыне этого тепла вокруг и так - завались! Как гуталина у дяди Кота Матроскина.
02.09.2013, 22:25
Сказал спасибо: 971
Не в том вопрос пока куда
транспорные потоки возможны ?
ты представь обрыв линий энерго поребления
а уголь горит! куда сбросить мощность ?
02.09.2013, 23:23
Сказал спасибо: 619
Аккумулировать, в различных вариантах.
Аккумуляторы/суперконденсаторы/маховики/гидроаккумулирующие станции/другое...
02.09.2013, 23:39
Сказал спасибо: 971
головой думай
50мгев куда!!! излишек d землю кяпитит
02.09.2013, 23:53
Сказал спасибо: 619
Я думаю - плавить SiO2 и получать из него электролизом кремний, из которого делать солнечные батареи и крыть ими пустыню
03.09.2013, 01:12
А мне не надо представлять, я и так достаточно близко с этой фигней общался.
Ничего страшного не произойдет, и никуда ничего не надо сбрасывать.
Угольные топки, как в паровозе или пароходе - сейчас остались только в фильмах. Сейчас уголь в топку подают в виде мелко размолотой пыли. Вдувают эту пыль форсунками. Пока дуют - горит. Перестали дуть - моментально погасло. Конечно, при резком гашении еще некоторое время избыток тепла будет что-то крутить. Но это довольно быстро прекращается, несколько минут. Поэтому никаких мощных тепловых насосов не потребуется.
03.09.2013, 01:47
Сказал спасибо: 971
в Реакторе насколько мне известно запрашивают мощность
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
