Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 11.09.2013, 20:49   #81
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение плотности топлива электронными методами
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Для приведенного размера алюминиевый цилиндр будет весить 1,0562 г, свинцовый будет весить 4,4538 г. Изменения веса для алюминиевого и свинцового цилиндра при погружении в солярку с плотностью 810 и 840 кг/м^3 составит 0,3181 г и 0,3299 г соответственно.
Напоминает ответы на задачу на сообразительность для третьего класса.
Что будет иметь большую массу килограмм свинца или килограмм лебяжьего пуха?
На самом деле "Для приведенного размера" нет разницы аллюминиевый или свинцовый цилиндр будет использован. разница в изменении веса(измеряемого) будет совершенно одинакова и зависеть будет только от плотности жидкости.
итого, любые китайские весы - динамометр, с утопленным грузом висящем на тонкой струне покажут разницу в плотности того в чем будем топить. Проблема будет только со ртутью, в ней свинец, зараза будет плавать )) (Pb=11,34 Hg=13,60 мг/см3)
Probelzaelo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.09.2013, 02:16   #82
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
Сообщение от Probelzaelo Посмотреть сообщение
Гироскопы перекосов не чуют, они вообще ни чего не чуют на неподвижном обьекте, Вот акселерометры, те чуют. Потому что для них и земная тяга видна по той оси которая уходит куда то в грунт ...
Ага... Т.е. с акселерометром я такую задачу решу. Почитал вот тут - народ жалуется что мол у них (акселерометров 0 уходит)... Обзоры почитал - фирмы хвалятся что потребление снизили до минимума, размеры что ваще... Но мне бы точность. Как уже говорили - тепловоз большой (точнее ооочень большой и тяжелый.)
Чего посоветуете выбрать и какие там подводные камни?
... На одном тепловозе погрешность +200 кГ примерно... Не пойму с чего. Гляжу по графикам (объем от высоты) - мой измеритель в ноль измеряет.
Типо было 3000 литров при высоте 300 мм. Долили еще 3000 литров. По моей кривой должно быть 500 мм топлива (для 6000 литров), а на самом деле, по рейке, измеренное 450мм. Ну система и показывает меньше....
Цифры я для удобства от балды поставил - направление сохранил.
Вроде снимал у этого тепловоза кривую...
Mike121234 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.09.2013, 11:30   #83
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,589
Сказали Спасибо 11,937 раз(а) в 5,981 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Так ведь разные они - акселерометры... У нас на объектах стоят двухосевые - при вычисляемой вертикальной оси уверенно, практически не шелохнувшись, показывают наклон, скажем, три градуса с точностью до десятых и достаточно уверенно направление наклона. Стаж - около четырех лет. Вот только к выбору отнеслись серьезно, а не что дешевше и под руку попало.
Может, кривая - кривая? С другого паровоза?
akegor на форуме   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2013, 15:52   #84
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
Сказали Спасибо 1,058 раз(а) в 648 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
Уважаемый Probelzaelo разница в весе для свинцового и алюминиевого цилиндров будет одинакова, ведь смысл был использовать именно два объекта с разными плотностями. Для чего? Вот Вам задача на сообразительность...
mikaleus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Загрузка...
Измерение расхода топлива по времени открытия форсунки ecb79 Электроника средств транспорта 24 17.01.2014 19:10
измерение уровня топлива в баке ISh Измерительное оборудование 1 14.09.2009 09:03
Измерение плотности вероятности Igbitter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 24.10.2008 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
