10.09.2013, 18:01
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Изготовление платы с помощью фоторезиста
Сообщение от trinex
Делаете из проволоки, которую не берет ваш травящий раствор, что-то типа паука.
Это слишком очевидно. И ненамного лучше пенопласта.
Почему-то пластиковые стойки с зажимами в голове рисуются.
Вопрос какие зажимы...
10.09.2013, 19:06
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Eddy71
Осталось придумать химически стойкий крепёж для травимых внутри плат
Если он неметаллический, то какие (с какой химией) тогда проблемы? Ни ХЖ, ни солянка, ни персульфат пластмассу не едят,так ведь? Как только опустошится первая канистрочка из под такой химии, вырезайте из неё прямоугольную рамку, как для фотографий - с "уголками" - и в эти "уголки" потом будете вставлять платы.
10.09.2013, 19:16
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
От пластмассовой тары подходячего диаметра отрезать пару узких колец и натянуть с двух сторон на плату. Глубина определится эллипсостностью колец в рабочем положении. За верхние части можно доставать.
Кстати, на этих подставках и качать можно...
10.09.2013, 19:34
Сказал спасибо: 971
Сообщение от krug_vv
Пластиковые прищепки ?
10.09.2013, 21:21
Сказал спасибо: 192
Блин, вот я дурень...
У меня уже давно лежит рулон Ordil Alpha, а я всё добиваю МПФ-ВЩ.
Только что доделал 4 платы на итальянском фоторезисте.
Кроме того что гораздо лучше липнет и с ним проще работать - так он еще и намного точнее. МПФ-ВЩ - 70 мкм, у Ордила - 40 мкм.
На фотке под микроскопом 2 дорожки под 0603, одна 0,2 мм, вторая 0,15. Перетравил немного.
Зато больше точно нет опасности фатального перетрава.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5000/..._c41de42d_orig
Короче, МПФ-ВЩ - в топку. Или добивать на совсем уж грубых платах.
И нужно учиться лудить сплавом Розе, а то медная сетка для таких дорожек уж слишком грубо.
Пробовал так называемое жидкое олово (химическое лужение), прекрасное красивое лужение, но любой флюс смывает до меди, слишком тонкий слой.
А с глицерином опыт был неудачный, наглотался паров от кипения. А терморегулятор сделать было лениво
Последний раз редактировалось krug_vv; 10.09.2013 в 21:25.
10.09.2013, 21:43
Сказал спасибо: 65
А он и не нужен, всё даже на обычной плите получается без дыма.
10.09.2013, 21:58
Сказал спасибо: 192
Это с водой и лимонной кислотой?
или глицерин на водяной бане?
10.09.2013, 21:58
Сказал спасибо: 376
Сообщение от niXto
если будет смывать краску с электролитов - однозначно у меня не приживется
Маркировку со старых отечественных резисторов смывало иногда.
650-й в секунду смывает остатки флюса, тонер и пр. грязь, смытие маркировки с импортных деталей не замечено, шелкография и маска тоже не страдают.
Могут пострадать детали из некоторых пластмасс, типа акрила.
Например корпус кнопки типа такого:
может пострадать.
... не химик... более точно сказать не могу.
10.09.2013, 23:03
Сказал спасибо: 619
На вопрос про технологию.
Я зачищаю медь грубой наждачкой до настоящего открытого металла, без каких-либо остатков грязной поверхности.
Потом протираю ацетоном.
Не знаю, что ацетон может сделать с медью, но адгезия после этого улучшается заметно!
Про химический мат.
Хлорное железо - плохо. Оно оставляет на меди осадок, который надо так тщательно оттирать, что проще зашкурить.
Этот осадок все видели в банках с пользованным раствором хлорного железа: постепенно оседает на дно, где его может собраться довольно толсто.
Химики рекомендовали матировать разбавленной азоткой. После плохих результатов от ХЖ, смотрел на это весьма скептически, но попробовал.
Азотка заматовала (заматерила? ) медь гораздо чище, без осадка и окислов.
Вынув из кислоты, сразу же смыл под краном, вытер, высушил без нагрева.
Тонер лег хорошо, но лудилась чуть хуже.
Больше не пробовал, грубая шкурка дает примерно тот же результат, но лудится потом - буквально "на раз!".
В качесте флюса для полудки использую паяльный жир (шел в комплекте с паяльником, марка не написана). Натираю всю плату тонким слоем. Припой на текстолите скатывается в шарики и не тянется соплями по плате.
Лужу ПОС61, оплеткой, хотя это и стремно. Ну для толстых дорожек прокатывает.
Со сплавом Розе тож неплохо, и оплеткой, и в ванне с раствором лимонной кислоты (но этого у меня мало, и мудохаться с нагреванием почти до кипячения чаще всего влом))))
А что, про принтер для плат из поста #46 так никто ничего и не слыхал?
10.09.2013, 23:11
Сообщение от кустомер
Виноват на ацетон. После наждачки на поверхности остается пыль, не смываемая просто струей. Мою обычной водой с обязательной протиркой под струей. После вытираю насухо (чтобы не оставалось капель). Адгезия нормальная.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
