01.11.2013, 21:01
#81
Сказал спасибо: 145
Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Сообщение от georgi-1241
"перейти к заводским настройкам". Может это проделать?
Проделайте, не помешает. Вы про "гостиничный режим" прочитали ? Похоже функция настройки каналов заблокирована. Попробуйте вариант, который описан в моём предыдущем посте.
01.11.2013, 21:10
#82
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я всё это делал дважды, ничто не меняется. И"включал", и"выключал" гостиницу. А как перейти к заводским установкам я не знаю.
01.11.2013, 21:32
#83
Сказал спасибо: 145
georgi-1241, Попробуем войти в сервисный режим :
Одновременно нажмите на кнопку RECALL пульта ДУ и на кнопку VOL-, расположенную на передней панели
телевизора. В верхней части экрана должна появиться надпись СНК.
выход: Дважды нажать (NORMAL) на ДУ. Просто проверьте, появляется-ли такая надпись. Если войдёте в сервисный режим, ничего там не трогайте (сразу выходите), мне просто нужно узнать, можно-ли туда вообще войти...
Сказали "Спасибо" carabas
01.11.2013, 21:44
#84
Сказал спасибо: 174
При нажатии экран стал чисто белым, без надписей. Выключил одним нажатием N.
01.11.2013, 21:56
#85
Сказал спасибо: 145
georgi-1241,
Странно, ну ладно... Войдите ещё раз в сервисный режим. Нажмите несколько раз на кнопку F на пульте ДУ, что-нибудь на экране меняется (кроме кнопки F ничего не нажимайте) ? Выйдете из сервисного режима...
01.11.2013, 22:20
#86
Сказал спасибо: 174
После нескольких нажатий F было всё как прежде: тон, цвет... Как то так получилось автоматически нажал +громкость и вроде процесс настройки пошёл наверху были буквы MNL, бегунок двигался. Нажал, при остановке процесса, F появилось CHK. Видимо я внёс сумятицу в Ваши планы. Приёма нет, экран чёрный на нем зелёный номер канала.
01.11.2013, 22:37
#87
Сказал спасибо: 145
Выключите телевизор, включите снова... В сервисном режиме лучше ничего лишнего не нажимать, а то такого можно нагородить... Повторите процедуру из моего предыдущего поста.
Последний раз редактировалось carabas; 01.11.2013 в 22:42.
01.11.2013, 22:46
#88
Сказал спасибо: 174
Картинки нет и нет номера канала-чёрный экран.При нажатии цифры канала появляется крупная, нажатие F дает настройку тон, цвет, звук...
01.11.2013, 22:58
#89
Сказал спасибо: 145
А дальше ? тон, цвет, звук, тон ... ? По кругу, что-ли ? В сервисный режим вход есть ?
MNL это Manual, т.е. "ручной". Видимо это была ручная настройка каналов, поэтому и экран сейчас чёрный (частота приёма другая).
Последний раз редактировалось carabas; 01.11.2013 в 23:16.
01.11.2013, 23:14
#90
Сказал спасибо: 174
Если нажимать F бессчётное количество раз СНК появляется. Я не злоупотребляю Вашим временем?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
