09.11.2013, 12:32
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Для переноса рисунка пользуюсь утюгом. Когда на утфге был свой терморегулятор, довольно часто приходилось переделывать. Потом пристроил терморегулятор с термопарой и все стало намного лучше и стабильней. При переносе плату обёрнутую бумагой (мелованой или от самоклейки) кладу рисунком вверх и прокатываю валиком оклееным микропоркой. Замечательно получается. Температура утюга примерно 220-240 градусов.
09.11.2013, 13:40
Сказал спасибо: 5,463
Сказали Спасибо 25,053 раз(а) в 5,620 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
09.11.2013, 17:25
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Обратил внимание, что Eddy71 на своей установкепереносит изображение при небольшой температуре, около 70 град. Ради интереса включил утюг на минимум и попробовал перевести с подложки от самоклейки 333. Не знаю точно какая была температура, но изображение перевелось нормально. Похоже сильно греть не обязательно…
Но все равно, что с утюгом, что у Eddy71 на установке, края дорожек получаются не ровными, давится тонер и расплывается… меня лично это раздражает. Хочется получить ровные края, как на бумаге…
Как?
09.11.2013, 17:51
Сказал спасибо: 24
Re: Бумага для ЛУТ
Eddy71
Как удалось запихнуть всё это в утюг? От чего запитывается? Куда установлена термопара? Покажите внутренности.
09.11.2013, 19:19
Re: Бумага для ЛУТ
Не, температура не 70, а 180 градусов. У этого китайского утюга подошва из жести. Теплоёмкость никакучая. Да и теплопроводность тоже. После кучи экспериментов подобрал и утюжу при одной и той же температуре. Внутенности по ссылке есть. В данном случае запитал от сети через конденсатор 1мкф. Коммутация нагревателя симистором, кажется BT139. Лет 5 назад делал, уже точно не помню. Раскрутить не смогу - тот утюг был списан из домашнего хозяйства после того как разбился от падения. Я его тогда склеил двухкомпонентной автомобильной эбоксидкой. Без шурупов. Ломать не хочется. Ленюсь потом склеивать. Термопара внутри полости, где раньше биметалический регулятор стоял.
/Эйнштейн/
09.11.2013, 21:02
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 719 раз(а) в 228 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
А я выставил утюг его же регулятором на 180 градусов - полёт нормальный ...
10.11.2013, 00:55
Re: Бумага для ЛУТ
тем кого интересует информация по ламинатору, посмотрите на "радиокоте", там есть тема "ламинатор для лут"
10.11.2013, 10:07
Сказал спасибо: 65
Re: Бумага для ЛУТ
10.11.2013, 11:48
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от borodach
У моего китайца ("Maestro") слишком большой гистерезис был у механического регулятора. Температура включения от температуры выключения больше чем на 30 градусов скакала. И инерционность. Очень задалбывало при утюжке больших плат на двустороннем стеклотекстолите. Сейчас в пределах 2 градусов всего.
/Эйнштейн/
10.11.2013, 22:08
Сказал спасибо: 3,633
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
мм_да, чо только не придумают, лишь бы ЛУТом делать
без ТЗ результат ХЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
