17.12.2013, 00:38
Сказал спасибо: 7
Re: Драйвер шагового двигателя
синусно-косинусное управление шаговиками это будущий тренд.
Только без абсолютного энкодера это все пустая затея
17.12.2013, 01:12
Valentinych,
там все просто - МК выполнял расчеты U(F) по таблицам синуса, работал с уставками/экраном/клавиатурой/коммуникациями, в ПЛИС были ШИМ, генератор тактирования, аппаратный вычислитель сдвига фаз, схема быстродействующей защиты. данные выдавались один раз на полупериод первой фазы по прерыванию
17.12.2013, 09:16
Сообщение от eddy
...а что гугол говорит? Неужто нет такого же на большее количество фаз?
Так я об этом и спрашивал! Мне гугл ничего не подсказал.
Ну, на крайняк можно тупым "ногодрыгом" с кучей ключей сделать что-то подобное. Правда, не будет обратной связи по току и всяких других "плюшек".
Весь цимес как раз в этих плюшках и заключается - речь-то идет не об обычном шаговике, а об истинно синхронном моторе.
Сообщение от jump
Valentinych,
там все просто - МК выполнял расчеты... в ПЛИС были ШИМ, генератор тактирования, аппаратный вычислитель сдвига фаз, схема быстродействующей защиты.
Посмотрел даташит на С2000. Пожалуй, можно все это реализовать на одном камне.
Буду вкуривать дальше.
17.12.2013, 20:27
Если результат расчёта выдавать не после вычислений, а на следующем цикле до вычислений, то никакого джиттера не будет. Но это так, теоретически.
18.12.2013, 00:08
Только в том случае, если уходить в прерывание по отдельному, стабильному клоку.
В противном случае, разницы никакой.
18.12.2013, 01:27
Сообщение от Valentinych
тактового генератора/делителя частоты ШИМ
11.01.2014, 00:04
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
В низу страницы по ссылке анимация для понимания работы шагового двигателя и его вариации.
Для информации
http://www.micromo.com/stepper-motors.aspx
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
23.02.2014, 12:37
Собрал переходник usb-com по схеме Di Halt'а. Можно одновременно и прошивать и держать связь с контроллером. Правда не хватает двух выводов com для автоматической перезагрузки контроллера.
bitbang.zip
23.02.2014, 12:48
Припаял микроконтроллер. Паял сплавом Розе под слоем глицерина в смеси с лимонной кислотой. Естественно, как только капля припоя попала на ножки, они слиплись, думал уже ничего не получится. Потом отрезал лужёную ножку от резистора и размазал каплю по выводам. Что-то типа пайки волной.
stm32f100_pwm.zip
23.02.2014, 12:51
Вот, собственно, сам ШИМ драйвер.
ir2104_driver.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
