30.12.2013, 12:37
Сказал спасибо: 592
Re: Действующее значение меандра
Ан-162, а теперь Вам вопрос. Так чему равно действующее значение после интегрирующей цепочки?
Сказали "Спасибо" alvadep
30.12.2013, 12:46
Сказал спасибо: 4,687
Т.к. после интегрирующей цепочки имеем практически чистую постоянку, то догадайтесь сами, чему.
(половине амплитудного однополярного меандра, ессно)
Термин "действующее значение" применять к постоянке - это перебор.
Потому что другого "значения" у нее и нетути.
30.12.2013, 13:00
Сказал спасибо: 592
Хорошо. Тогда получается 30% подведенной энергии уйдет в никуда, т.е. запутается в интегрирующей цепочке?
Последний раз редактировалось alvadep; 30.12.2013 в 13:05.
Причина: Пардон, исправил.
30.12.2013, 13:29
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от alvadep
Не 30, а 50%
и не в никуда. От нее нам еще теплее станет.
30.12.2013, 13:45
Сказал спасибо: 295
Сказали Спасибо 222 раз(а) в 145 сообщении(ях)
... ну, вы, блин, даёте... Канешна , интегрирующая цепочка позволяет повысить мощность не только на резисторе в самой этой цепи, но и в нахрузки...Вас удивляет, что на кондесаторе будет оставаться напряжение в момент перехода с "1в" на "0"? а если не удивляет - то тогда куда с кондера ток потекёт? - правильна, в нагрузку... резистор в интегрирующей цепи бальшой не нужен - тогда и кпд в нагрузке павысицца... а моща аткуда вазмецца- панятна, не из кондера... а из источника в мамент "1" тянуть ток паболее будет, чем просто на нагрузку - на заряд бАльшой емкасти кандёра... Если из разетки на выходе 220 просто через диоды на нагрузку подать- дествующее примерна 220... а ежели кандер присабачить - то уже почти 310 В палучицца...
30.12.2013, 13:49
Специально подкалываете, или правда такой наивный?
Повторяю для тех, кто в танке: нагрузка не остается прежней, (как на резистор 1 Ом) мощность сравнивать напрямик нельзя.
Энергия выделится там, где ей и положено: на активных компонентах.
(и на содержащих активную составляющую в комплексном сопротивлении)
зы.
Вместо резистора дроссель с малыми потерями поставьте в интегратор - мож и выйдете на к.п.д. 200%
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2013 в 13:54.
30.12.2013, 14:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Boba_spb
Тут, похоже, скоро вечный двигатель изобретут!!!
Да фиг там!
20 интеграторов последовательно не дали положительного эффекта - без аккумулятора мобила всё равно отключаетца.
30.12.2013, 14:10
Сообщение от omercury
Вы просто не те компоненты в схему ставите.
Нужно в интеграторы в качестве накопителей не кондеры сувать,
а как-раз аккумуляторы от мобил.
(а вместо резисторов дроссели от материнок)
Если таких поставить 20 шт. будет положительный эффект. Гарантирую.
Правда, вечно работать не будет, но долго - точно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2013 в 14:13.
30.12.2013, 14:11
Сказал спасибо: 295
... дык ёмкасть надо была 1 хвараду причапить... и патянула бы...
30.12.2013, 14:14
Сказал спасибо: 7,312
Сказали Спасибо 18,356 раз(а) в 6,404 сообщении(ях)
Все неправильно! Нужен ДЕЗИНТЕРАТОР!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
