21.01.2014, 16:21
Сказал спасибо: 30
Re: Схема управления биполярным шаговым двигателем
Да и тут не обойтись - грохот, вибрации, моторы затыкаются...
Но, дешевле чем сервы.
21.01.2014, 17:12
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
360/75=8,4
у меня пятишаговый двигатель, а я его крутил по 4 шага, по этому он глючит
какие обмотки задействовать при пятом шаге?
21.01.2014, 17:39
Сказал спасибо: 65
Сообщение от WindoЗavr
360/75=8,4
Пятый шаг - хорошо прозвучало...
Существуют режимы:
Полный шаг
Полушаг
Микрошаг (шаг с дроблением)
Увы, пятого шага нет...
Судя по вопросу, вам надо почитать:
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p077
http://home.roboticlab.eu/ru/examples/motor/stepper
Может быть, немножко подучить работу в Экселе Виндовз или в Калке Линукса.
https://www.dropbox.com/s/rbyga23c49...1%80%D0%B0.xls
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 21.01.2014 в 17:42.
21.01.2014, 17:50
Сказал спасибо: 919
ut1wpr, Виктор, пятый шаг существует. Конечно, не на трезвую голову, но все же:
1, 2, 3, 4, 4.5
Итого 5. Пожалуйте.
21.01.2014, 18:07
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
1, 2, 3, 4, 4.5
Итого 5. Пожалуйте.
Ряд можно и продолжить. Как ты их там считать будешь - не имеет значения. Хоть до тыщи считай. Пока не уснешь.. Но типы шагов не меняются от этого. Шаг, полушаг, дробный шаг и их комбинации. Комбинаций не встречал, но не отрицаю их существование.
С уважением,
Vic / ut1wpr
21.01.2014, 18:53
Сказал спасибо: 30
Напрасно ржёте, он на самом деле существует.
Пятифазный униполярный, из какого-то древнего харда.
21.01.2014, 20:18
Сказал спасибо: 42
omercury, В нём взаправду пять обмоток с одним общим выводом или как-то по другому звонятся?
Последний раз редактировалось sergeyye; 21.01.2014 в 20:35.
21.01.2014, 20:33
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
360/75=8,4
Кот на аватаре?
Пясец! По ходу, он думает, что находится вконтакте!
21.01.2014, 20:36
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Если память мне не изменяет, где-то среди моего барахла должен валяться механизм от древнего матричного принтера "Роботрон" с 5-ти фазным ШД, 80-х годов выпуска. Наверное, у моих родителей валяется, если они его ещё не выкинули.
зы. А вот, кстати,
http://www.prst.ru/catalog/083348_19_31_AKAHK.pdf
Последний раз редактировалось olc0267; 21.01.2014 в 20:51.
21.01.2014, 21:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sergeyye
Именно так, специально проверял, даже бумажка осталась.
Сообщение от true71
Кот на аватаре?
Пясец!
Что-то не так с котами?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
