18.11.2015, 14:37
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,172 раз(а) в 2,052 сообщении(ях)
Re: Сверление печатной платы
люди, за сколько можно купить станок (или конструктор) чтоб платы сверлить размером до 150на150мм ??????
для обычных сверел из магазина от 0,6 до 1,2мм
чтоб из пикада сверлить
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 18.11.2015 в 14:45.
18.11.2015, 15:01
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от msng
Грандиозно! Достойно уважения.
Если можно немного подробнее (покрупнее) узел подшипника, сверла и шкива сверла.
Кроме того, хочу заметить, что шариковые подшипники не предназначены для осевых нагрузок. Поэтому не плохо бы было добавить упор для внутреннего кольца и сверла, чтобы снизить осевые усилия на подшипник.
Удачи и успехов!
В смысле радиальные. Поскольку упорные подшипники тоже могут быть шариковыми.
Подшипники в моем варианте слабо нагружены, вертикальное давление на сверло минимальное (думаю в момент врезания в медь грамм 100 не больше, во время сверления текстолита итого меньше, да и натяжение пасика всего грамм 30-40. Общий вид подшипникового узла выложу чуть позже, но там все очень просто.
Последний раз редактировалось KIT67; 18.11.2015 в 21:14.
18.11.2015, 15:04
Сказал спасибо: 42
Сообщение от индюк
Вот к примеру
за 2000 евро плюс дополнительный обвес. Производитель находится в Риге.
18.11.2015, 15:12
Сказал спасибо: 181
дорого - много лишнего функционала
кагмаподэ магмаподэ
18.11.2015, 15:22
Сказал спасибо: 42
Сообщение от индюк
Дешевле можно попробовать сделать самому. Но вряд ли будет намного дешевле 1000 долларов, разве что из полно-выдвижных мебельных направляющих.
18.11.2015, 15:29
Сказал спасибо: 181
мне пока не срвсем ясно с софтом.
железо и электроника то не проблема
кагмаподэ магмаподэ
18.11.2015, 15:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
Попробуйте, потом поделитесь опытом.
А что пробовать? Работает отлично.
18.11.2015, 15:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KIT67
Вот к примеру
Интересная штучка . А заготовка платы с отверстиями под крепления откуда берется?
18.11.2015, 15:57
Сказал спасибо: 7
Предположу что этим же станком и сверлится, а в чем сложность?
18.11.2015, 16:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
Mach, EMC и т.д. G-код на входе.
Сообщение от avp94
Скотч двусторонний берётся...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
