12.07.2014, 02:16
Сказал спасибо: 185
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
Сообщение от johanh
А в статике дать нагрузку по музыкальному закону
ненужное излишество, трата драгоценных в море ампер-часов.
А за "музыку" указывающей на исправность генератора спасибо, это я знал да подзабыл.
На какждый аккум операционник ...
И .... слушать , слушать , слушать.
в рубке полно всякой "музыки" от всяких девайсов, надоест.
Последний раз редактировалось yblod5; 12.07.2014 в 02:36.
12.07.2014, 08:32
Сказал спасибо: 141
Сообщение от yblod5
То-же самое в моём варианте с вольтметрами паралельно контактам выключателя и датчиков c отделным своим питанием не надо: если включен то "000"V, выключен то что-то(не важно) покажет.
Вольтметр переменного тока на 2В и ограничитель - чтоб стрелка не улетела.
Бинокль у капитана есть ...
Цифровик ...
"Звенят" и подключенные контакты.
Фильтр ? ...
Сообщение от johanh
Амплитудный детектор , ... однако.
Последний раз редактировалось johanh; 12.07.2014 в 08:55.
12.07.2014, 18:58
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
А что, если так, как я тут изобразил. Показал для одного аакумулятора.
Можно подключить индикацию что к первому каскаду, что и ко второму.
В зависимости, что хочется видеть, "хороший контакт или плохой контакт".
Только при отключении всех выключателей индикации не будет.
То можно прикрутить автономную батарейку для питания транзисторов.
Suae quisque fortunae faber est
12.07.2014, 19:50
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
транзистор откроется лишь в том случае если напряжение батареи в коллекторной цепи больше напряжения в контролируемой ветви на 0,6v. и более.....а если меньше или равно то увы.
..истина где то рядом..
12.07.2014, 19:59
Сказал спасибо: 141
Щас , нарисую ....
Вот ....
12.07.2014, 21:09
Сказал спасибо: 377
Сообщение от proba60
Чё-то не въехал?
Если можно, объясните сирому?? хоть на пальцах, хоть на кирпичах.
12.07.2014, 21:28
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,856 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
А чо тут долго объяснять?
При всех разомкнутых выключателях потенциал эмиттера равен коллекторному, а базы - "Uk-Uakk". Так? Это я про первый транзистор. Да, еще и немаленький минус на базе (относительно эмиттера).
При замыкании выключателя будет работать, если не навернется при разомкнутом.
Это для одного "куска".
А теперь для второго включаемого.
Без генератора положение выключателя первому транзистору добарабанно - из напряжения питания транзистора вычитается напряжение аккумулятора, равное питающему. Потенциал базы относительно эмиттера равен нулю, как и при замкнутом выключателе.
А вот с генератором поинтересней - примерно "14-12.6=1.4 В"
12.07.2014, 23:40
Сказал спасибо: 141
vicgoncharenko,
Добавлю ....
Идеальные реальные (!!!) аккумуляторы.
Bat1 = 13.2V - нормально заряженный аккумулятор без нагрузки.
Bat2 = 13.9V - только что получил пиндюлей от генератора.Без нагрузки.
Bat3 = 12.5V - этим уже попользовались.Без нагрузки.
Вопрос :
Что будут сообщать мампочки ?
1 Бортовая сеть без нагрузки.
2 бортовая сеть под нагрузкой.
3 Бортовая сеть с включенным генератором.
4 Бортовая сеть с включенным генератором под нагрузкой.
14.07.2014, 08:39
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
я извиняюсь не совсем понял о чем речь но если АКБ включаются каждый своим (выключателем) с моей точки зрения оптимальный вариант параллельно каждому поставить светодиод как в индикации в бытовых выключателях на стене
и будет АКБ включен индикации нет если АКБ выключен горит красным огнем типа Авария а количество да сколь угодно
14.07.2014, 09:29
Сказал спасибо: 1,105
Я бы купил у китайцев 3 блока питания (step-down 8..20v --› 5v) с гальванически развязанным выходом. И пусть каждый питается от своего аккумулятора.
Можно и один блок с тремя выходными обмотками/выпрямителями, тогда питание ему собрать диодами со всех аккумуляторов.
Дальше просто: выход блока питания через светодиод+резистор параллельно выключателю аккумулятора. Светодиод горит - аккумулятор подключен.
Ну и двуполярный датчик тока с логарифмической шкалой тоже не повредит, чтобы видеть перетоки от заряженного аккумулятора к разряженному. В простейшем случае это резистор, два диода и гальванометр с нулём в центре шкалы. В качестве шунта используется провод, которым подключен аккумулятор.
Последний раз редактировалось makakus; 14.07.2014 в 09:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
