26.07.2014, 17:24
Сказал спасибо: 141
Re: Неисправный блок питания АТХ
Сообщение от volodia98
1,5 мкФ 250
Последовательно с обмоткой ?
Поменял ?
На сопротивлении без подключения питания прозвони выходы питания относительно
черных проводов в оба неправления.
Последний раз редактировалось johanh; 26.07.2014 в 17:27.
27.07.2014, 00:09
Через нагрузочные резисторы будет звонится в обе стороны,стрелочным тестером уловить что-то сложно,да и цифровым в общем-то тоже.Проще выпаять радиатор с диодными сборками и проверить отдельно.
Кстати volodia98 так и не сказал дёргается вентилятор или нет(шим пытается запуститься или нет).
27.07.2014, 00:35
Сказал спасибо: 141
Есть разница.
Проверял.
Кажется volodia98,
"Забросил к черту этот рыбий спорт вонючий,пошел туда где учат в шахматы играть"
Последний раз редактировалось johanh; 27.07.2014 в 00:47.
27.07.2014, 12:43
Сообщение от johanh
Кажется volodia98,
Да нет, volodia98 начал выпаивать или поднимать ноги у всех полупроводников на плате и диоды и мелкие транзисторы и два TL431 и оптопару (её и TL-ки проверил в отдельной схеме - рабочие), выпаял мощные шоттки (MBR3045 почемуй-то в обратку показало - один 170 кОм, второй - 230 кОм, это так и должно быть, ранее не замечал? а вот 2020 показал бесконечность почти). И вот, по закону Мерфи, напоследок остались два мощных биполярных ключа, один из которых оказался пробитый. Получилось ровно как в том анекдоте - предохранитель - это электронный прибор, который схема спасает перегорая ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Чудеса, ключ пробит, обвязка цела, предохранитель целый, дежурка есть
27.07.2014, 12:55
Сказал спасибо: 730
по закону Мерфи
транзисторы проверить в последнюю очередь??? нет слов
27.07.2014, 13:01
Сообщение от georg65
Да, каюсь ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Но ранее при прибое одного из ключей ментелем вылетал предохранитель. Сейчас же ничего не предвещало ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Зато попутно отработал методы проверки оптронов и TL431
27.07.2014, 13:07
Сказал спасибо: 168
кайтесь.
georg65, праввввв.
8 из 9 страниц лишние.
27.07.2014, 13:57
Сообщение от locik_1
кайтесь.
georg65, праввввв.
В следующий раз не буду опровергать, что "Кажется volodia98,
"Забросил к черту этот рыбий спорт вонючий,пошел туда где учат в шахматы играть".
По крайней мере не придется выслушивать
27.07.2014, 20:57
ребят сильно не пинайте
на столе iso -450pp , блок питания ПК
работает вентилятор, при установке в системник виндоус 7 не грузится ссылаясь на то что не найден загрузчик ,жесткий диск
С другого бп грузится все работает
дежурка 5.04вольт
зеленый-5.04вольт
при включении
12в-12.03в
5в-5.23в
3в-3.3в
сопротивление на выходах
12в-мигнет 150 ом и уходит в бесконечность
5в-51.2 ом
3в-16 ом
кондеры не вспухли
что сделать
начитавшись форумов выпаял шоттки на выходе которые(учусь только)
прозвонка показала оба в обратку бесконечность а напрямую 79 ом (
куда копать подскажите
27.07.2014, 21:27
Сказал спасибо: 3,276
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от palsanych1
кондеры не вспухли
что сделать
Выпаять и проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
