28.11.2014, 10:57
Re: Схема преобразователя напряжение-ток
попробовал так же в Proteus смоделировать, то же не работает...он просто элементарно даже не повышает а понижает напряжение..
28.11.2014, 16:57
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от IgorAli
Кому не трудно, посмотрите..не работает она как надо
Вам для чего сумулятор? Басня Ивана Андреевича Крылова "Мартышка и очки"
Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
"Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них".
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.
Даже если все программы перепробуете, работать не будет.
Объясню последний раз.
Модель приводится на сайте ON Semiconductor. Конденсатор большой ёмкости заряжается очень медленно (С2). Для просчёта переходных процессов, PSpice или SPICE симулятору требуется шаг вычисления около 100 нс. На графиках видно, как зависит время расчёта от ёмкости. Для уменьшения времени расчёта, конденсатор (С2) следует уменьшить или установить начальное напряжение, в данном случае установлено 14 В. За счёт начального напряжения на конденсаторе (С2) в 14 В, время расчёта уменьшилось в 5 раз.
P.S.
В следующий раз перед вопросом, изучите работу симулятора и его возможности.
28.11.2014, 22:06
Сказал спасибо: 429
kreking, всё это, конечно, очень интересно, но у меня почему-то симуляция не идет даже с емкостью 0,82 мкф...
Понятно, что что-то не учтено, но вот что? К.З.
29.11.2014, 01:26
Сообщение от Falconist
Попробуйте поставить в свойствах времязадающего конденсатора начальное напряжение = 0 С1 (200p ic=0) или добавить параллельно резистор. В свойствах расчёта симулятора указываются начальные значения, доступны в глобальных переменных.
В Micro-Cap, приведено в скриншоте, устанавливается так, в Multisim, не помню, давно использовал. Значения переменных можно из справки посмотреть. Для Micro-Cap, М. А. Амелина и С. А. Амелин, в книге " Программа схемотехнического моделирования Micro-Сap. Версии 9, 10", описывают назначение глобальных переменных (стр. 133). Возможно настройка идёт по другому. Кирина М.,Фомина К. " Программа схемотехнического моделирования Multisim" - в этой небольшой книге, указано на стр. 16
Общие правила моделирования
При моделировании схем необходимо соблюдать следующие общие
правила:
1) Любая схема должна обязательно содержать хотя бы один
символ заземления.
2) Любые два конца проводника либо контакта устройства,
встречающихся в точке, всегда считаются соединенными. При соединении
трех концов (Т-соединение) необходимо использовать символ соединения
(узел). Те же правила применяются при соединении четырех и более
контактов.
3) В схемах должны присутствовать источники сигнала (тока или
напряжения), обеспечивающие входной сигнал, и не менее одной
контрольной точки (за исключением анализа схем постоянного тока).
Топология схем
1) В схеме не должны присутствовать контуры из катушек
индуктивности и источников напряжения.
2) Источники тока не должны соединяться последовательно
3) Не должно присутствовать короткозамкнутых катушек
4) Источник напряжения должен соединяться с катушкой
индуктивности и трансформатором через последовательно включенный
резистор. К конденсатору, подключенному к источнику тока, обязательно
должен быть параллельно присоединен резистор.
Времязадающий конденсатор подключен к источнику тока. Возможно ошибка возникает при неопределённом напряжении на конденсаторе, подключенного к выводу (ct).
29.11.2014, 01:50
Сказал спасибо: 429
Вроде бы все требования выполнены. Тем не менее... (Версия Мультисима - 13.0).
DC.rar (319.9 Кб, 45 просмотров) |
29.11.2014, 02:14
У меня не установлен Multisim, если можно, схему в картинке.
29.11.2014, 06:52
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Максимум, что выжал
29.11.2014, 07:32
Сообщение от vldemar
Максимум, что выжал
По условиям, описанным выше, последовательно L1 поставить резистор 30 мОм, параллельно конденсатору С2 и С4 резистор 1-10 МОм, в свойствах конденсатора С2 установить начальное напряжение 0. Посмотреть справку по модели MC34063A, в случае ограничений, установить библиотеку с сайта производителя.
Добавил свои библиотеки, одна из них должна работать.
Только сейчас заметил, контрольные точки присутствуют?
Последний раз редактировалось kreking; 29.11.2014 в 07:35.
Причина: ред.
29.11.2014, 09:49
Сказал спасибо: 61
Сообщение от kreking
Посмотреть справку
А лучше выложить проект из которого приводились кривульки.
29.11.2014, 14:18
Сказал спасибо: 21
...немного доработал модель(взята с сайта NI) 34063...пробуйте...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 29.11.2014 в 14:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
