18.12.2014, 18:00
Сказал спасибо: 5,487
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Re: Моталка из шуруповёрта (датчик оборотов)
У BC847 довольно большой h21, думаю это необязательно. Да и при вдувании большого тока он начнёт тормозить из-за необходимости рассасывания зарядов..
/Эйнштейн/
18.12.2014, 18:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Eddy71
С этого и начал поиски. Под рукой осталось только 4 материнки дохлых. Но по закону подлости на них почему-то только куча n-канальных полевиков.
Там не только эти n-полевики, там ещё и драйвера для управления ими.
Рядышком с полевичками ищите восьминожки. На нескольких штуках попадались ADP3418.
18.12.2014, 20:31
Пока решил "не плодить сущности". Сделаю на паре транзисторов. Ежели будет работать коряво, тогда уж придётся выковыривать драйверы.. Но, как всякий русский человек, пока надеюсь на авось (прокатит).
/Эйнштейн/
18.12.2014, 21:32
Сказал спасибо: 168
Сообщение от Galbert
В молодости мотал 4500 проводом 0.08. Ничего, не вспотел. Главное - записывать каждую сотню. мотал ручной дрелью, зажатой в тисочки.
да у него проблема в серии.один раз можно и попотеть.но если 3 десятка
таких вручную...начинаешь задумываться.
18.12.2014, 22:08
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Стало интересно. H мосты пока не делал по сериозному, для серии. А вдруг придется ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Посему немножко почесал репу ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Результат адская компиляция из провереных схем.
PS Ну делал, но без защиты от перегрузок и сквозных токов. Говорящее РФИД делаю. Совсем ополоумел....
Последний раз редактировалось 3d cube; 18.12.2014 в 22:15.
18.12.2014, 22:58
Сказал спасибо: 30
3d cube, есть куча драйверов управления верхними и нижними ключами.
Дешевле и надёжнее наших "ацких компиляций".
18.12.2014, 23:08
Сказал спасибо: 89
Я не заперся.
Разумеется можно и посовременнее. Да сие опробовано до некоей степени. Находимо легко, по цене жвачки.
както так,
Удачи Вам !
И с наступающим !
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 3d cube за это сообщение:
18.12.2014, 23:36
Сказал спасибо: 168
3d cube, согласен.стоимость важная характеристика.
просто и недорого.в карман ее не надо класть,поэтому с бОльшими габаритами
можно примириться.
19.12.2014, 00:12
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Влезу в тему, поделюсь опытом, сделал моталку из шуруповерта: на патрон магнит на резинке от бигудей(велосипедная камера), два геркона, на рынке попался счетчик событий с кучей функций, самый писк есть выход програмируемый на определенное (установленное) количество событий меняет состояние на выходе и за счет 2-х герконов учитывает направление, от какого то импортного чего то моторчик с редуктором на укладку витков, по краям на подвижных фиксируемых площадках те же герконы, на укладчике магнит и реле РПС20, для реверса укладчика, регулировка скорости и плотность укладки на 2-х NE555 и полевиках, реверс если нужно тумблером. Еще один тумблер тупо выключает оба мотора, не удобство только в одном было после каждого стопа надо регуляторы ставить в минимум, а после пуска достаточно быстро регулировать и скорость намотки, и скорость укладки. С механикой была проблема в основном с притормаживанием подачи и плавностью ее хода. Счетчик событий заведомо устанавливал на меньшее количество, что бы после срабатывания не отматывать назад провод. И обязательно на счетчике стояло резервное питание, напряжение выключили или еще какая беда случилась, записал на листик показания и пошел спать.
К стати умный был тоже, пытался калькуляторы разные пристроить, пока мотаешь медленно вроде нормально, когда быстрее он тупо не считает, медленный очень...
Последний раз редактировалось Сборисов; 19.12.2014 в 00:15.
19.12.2014, 00:24
Сказал спасибо: 30
Находимо легко, по цене жвачки.[/quote]
По цене жвачки только крупносерийные изделия.
P.S.
С наступающими!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
