05.03.2015, 11:49
Сказал спасибо: 429
Re: Касательно Dc для 3842 чипа
Сообщение от Ан-162
ОУ выделяет ошибку между своими входами и одновременно усиливает ее!
Действительно, смешно. Ибо перепутано мягкое с теплым: входы собственно ОУ и входы схемы, построенной на ОУ. Поскольку при наличии ООС ОУ стремится поддержать на своем инвертирующем входе такой же потенциал, который имеется на неинвертирующем.
Сообщение от Ан-162
Этим занимается только компаратор.
Спорное заявление. В аттаче - применение компаратора LM393 в линейном режиме ("низкочастотный ОУ") из даташита ST.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2015 в 11:59.
Сказали "Спасибо" Falconist
05.03.2015, 11:56
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Сравнивает сигналы не только компаратор.
Это делает и ОУ, и дифкаскад, любой усилитель ошибки, и даже банальный транзистор тоже, можно с уверенностью сказать - сравнивает напряжение между своим эмиттером и базой (со смещением 0,6-0,7в).
Но эти устройства в нормальном режиме не выдают прямоугольный сигнал на выходе - они для этого не предназначены.
Этим занимается только компаратор....
У меня сложилось впечатление, что у Repit в жизни не было длительного и плодотворного секаса с настоящими компараторами, только поэтому он впадает в такой яркий экстаз от любой схемы , где выходной сигнал зависит от входного уровня, сравниваемого с опорным уровнем и начинает называть такие схемы "компаратор".
05.03.2015, 12:01
Сказал спасибо: 429
true71, Вы не ошиблись? Цитата от Ан-162, а бочку катите на Repit?
05.03.2015, 12:06
Своим постом я общаюсь с Ан-162. С Repit сложно общаться, он переходит границы.
05.03.2015, 12:12
Сказал спасибо: 429
Вы не поняли:
Сообщение от true71
Сообщение от Ан-162
05.03.2015, 12:21
Я согласился с Ан-162 с его постом №80 и попытался объяснить поведение Repit.
05.03.2015, 12:22
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Falconist
Ибо перепутано
Ничего не перепутано.
ОУ и без ООС усиливает напряжение между своими входами, только Ку - большой.
Посмотрите в даташитах схему замера Ку операционника.
Спорное заявление.
Что-ж тут спорного?
Компаратор занимается этим по определению.
Вы тему всю прочли?
Я специально выделил:
Сообщение от Ан-162
хотя некоторые типы компараторов способны работать в линейном режиме, так-же как некоторые
логические элементы цифровых микросхем, но это НЕШТАТНЫЙ режим, и таковых относительно немного
Вы в даташите покажите линейный режим.
Вот тогда я признаю, что Вы правы.
А все что вне предписаний изготовителя - радиолюбительство.
Против которого я ничего не имею, (кроме применения в серийных изделиях - это не очень хорошо, повторяемости в разных партиях может запросто не оказаться) - я сам радиолюбитель, но я за то, чтоб называть вещи своими именами.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.03.2015 в 12:52.
05.03.2015, 13:04
Сказал спасибо: 16
Позволите немного разрядить ситуацию? Поскольку зашли немного в сторону от темы, то и я отойду. Недавно ремонтировал "кетайский" блок питания к ноуту. Подделку под тошибовский. Блок сделан по классической схеме, на чипе 2 строчки:
FYQ008
H1305LS
Поиском ничего не нашел, анализ включения чипа показал совпадение с 3842/43. Заменив все что сгорело, кроме силового транзистора, включил БП и с помощью осциллографа убедился что я прав. Впаял новый транзистор получил рабочий БП. Да, поставил UC3842B.
Попытался отсканировать выпаяный чип, но сканер в самсунге SCX-4220 годится только чтобы копии документов делать, гавно кароче...
Последний раз редактировалось Storag; 05.03.2015 в 13:09.
05.03.2015, 13:22
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Ан-162
Чукча - не читатель? А откуда я, по-Вашему, картинку в посте № 81 взял? http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000465.pdf
Вы мою ссылку из поста № 78 читали? Там и про ОУ и про компараторы кой-чего расписано. Для ОУ работа в режиме компаратора - тоже НЕШТАТНЫЙ режим. Почему - неплохо описано здесь: http://tqfp.org/circuit-design/ispol...mparatora.html По этому поводу есть также статья в книге «Операционные усилители для всех» (Картер, Манчини). Авторы не дают советов применять или нет, а просто показывают, что ОУ и компаратор — разные вещи.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2015 в 13:24.
05.03.2015, 13:48
Все, принимается.
Я был здесь не прав, извините, поторопился.
Спасибо за информацию.
И все-же это можно сказать, что частный случай, лишь подтверждающий то, что я выше процитировал. При таком "сложном" внутреннем устройстве, неудивительно, что этому компаратору удается работать в линейном режиме.
Если пол-фарады повесить на выход маломощного компаратора, то снаружи и не поймешь, есть в нем возбуд при этом, т.к. сглаживать будет даже импульсы слабого тока на выходе так, что ничего не различимо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.03.2015 в 23:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
