27.03.2015, 16:46
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Я правильно понял, что выделенная фраза
The core selected is part number T106-52 wound
with 14 turns of AWG-14 resulting in 1.72 W of
copper loss. The peak AC flux density is 670 G
at 80 kHz produces a core loss of 4.9 W. The
combined loss is 6.62 W which calculates to a
temperature rise of approximately 83C°in free
standing air.
отосится к теплоотдаче любого Т106, независимо от состава потерь? С учётом, конечно, того, что 1-слойная намотка легче охлаждается.
27.03.2015, 17:52
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Чтобы набраться опыта (чужого) почитайте откровения строителей сварочников. Очень отрезвляет.
27.03.2015, 17:57
Сказал спасибо: 889
Сообщение от true71
Почитывал как-то давно, общего вижу мало: там всё резононсное и 1-тактное, работает на пределе и со спадающей х-кой.
У меня всё элементарно, повторяемо колхозниками.
Последний раз редактировалось zoog; 27.03.2015 в 18:00.
27.03.2015, 18:06
Сказал спасибо: 889
Прогнал ещё раз под нагрузкой, через 15мин на пластине диодов 65С, на трансформаторе 75С (то126 прикладывал к жёлтой ленте вокруг сердечника, внутри градусов на 15..20 поболее, думаю), внутри ДГС 115С!! Обпиленный то126 был засунут в центр и залит кпт-8, так что цифры актуальные. Дальше не стал, запах нагретого лака -- -3 к морали.
27.03.2015, 18:15
Сказал спасибо: 889
Если кто делал подобное и мерял КПД - отпишитесь плз.
И ещё: довольно громкий треск дросселя о чём-нибудь говорит? Потом залью супер-клеем, конечно, чтоб изоляция не осыпалась.
27.03.2015, 18:43
Сказал спасибо: 889
Ещё 1 аномалия: при размыкании ООС выходное напряжение становится равным 38..50В, выпрямленное сетевое в пределах 220..260 всё время, это на ХХ. То есть сеть меняется на 18%, а выходное нестабилизированное - на 38.
Завтра намотаю дроссель на советском феррите.. Индукцию возьму 0,2Тл, проницаемость с зазором не важна.
Последний раз редактировалось zoog; 27.03.2015 в 19:52.
27.03.2015, 20:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
А мужики-то и не знают! (с)
Вы явно не в теме.
Сообщение от zoog
Не, я понимаю, что это звон, но что меняется с увеличением нагрузки?
Ток меняется.
И соответственно, энергия, запасаемая в той-же величины индуктивности рассеяния.
Сообщение от zoog
Плохо, очень плохо.
Смотрите, что греется.
Токи проконтролируйте в силовых цепях.
Имхо, или сквозняк, или насыщение. (или все вкупе)
27.03.2015, 20:59
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Ан-162
Вы явно не в теме.
Будь по-Вашему - давно не заглядывал.
Но суть одна - моя поделка должна работать просто и надёжно, в отличие от всех этих перекошенных мостов..
Сообщение от Ан-162
Ток меняется.
[del]Минутку, индуктивность рассеяния играет только на первичке же трансформатора?
[/del]
Стоп, вру. Звенит же не индуктивность дросселя, а обмотки, просто когда там 3..7витков, то это десяток- мкГн (но ток большой), а когда 20, то уже под сотню.. Спасибо.
Сообщение от Ан-162
На ХХ? Ничего не греется, бог миловал.
Ток после фильтра 100Гц 10..15мА.
Последний раз редактировалось zoog; 27.03.2015 в 23:40.
27.03.2015, 22:37
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
На 3А постоянки феррит? Он уйдёт в насыщение при любом зазоре.
Только мелкодисперстное железо и не перегревать!
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104843
http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 27.03.2015 в 22:40.
27.03.2015, 23:36
Сказал спасибо: 889
Сообщение от 4712357482
1000нм, 1000нм3, 1000нн - да, выбор невелик.. практически отутствует.. но они работают до 50А/м, при лёгком увеличении тока пульсаций взлетит. Хотя кого я обманываю, у нас на базаре даже маркировка на кольцах не всегда бывает)
По ссылкам нет ничего объясняющего инфернальную температуру моего ДГС...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
