14.04.2015, 22:39
Сказал спасибо: 698
Re: Разобрать схему
Ну этот ТС, похоже из Ходячих Мертвецов. Если моск не вынести - не остановится.
14.04.2015, 22:43
Сказал спасибо: 6,439
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Мне надо построить график зависимости выходного напряжения стабилизатора от входного
Как вариант параллельно выходному напряжению (например вольтметру) садим резистор R14=10kOm
в Моделировании выбираешь Вид анализа - изменения на DC
задаешь диапазон изменений источника V1 от 0 до 18V, а лучше диапазон поменьше 12-15V шагом 0,01V
в выходных параметрах выбираешь ток I(R14)
нажимаешь моделирование и получаешь график выходного напряжения равный ток умноженный на R14=10кОм
В свойствах графика чтобы увидеть дальше 9V выставляем макс 18
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.04.2015 в 00:09.
14.04.2015, 22:47
Сказал спасибо: 1,049
Re: Разобрать схему
Сообщение от МВА
Это абсурд, если базу замкнуть на коллектор транзистор будет работать как диод. Резистор - это просто ограничитель тока в цепи базы.
Я, наверно, от современной "теории" отстал, не знал, что транзистор, включённый по схеме общий коллектор, называют теперь диодом, считал всегда, что это эмиттерный повторитель с коэффициентом передачи меньше 1.
14.04.2015, 22:54
Сказал спасибо: 698
Re: Разобрать схему
kreking, база на коллектор - предельный случай. Повторитель тупо вырождается в диод со всеми вытекающими.
14.04.2015, 22:57
Сказал спасибо: 74
Re: Разобрать схему
Сообщение от kreking
Не общий коллектор, базу замкнуть с эмиттером - это включение транзистора в качестве диода и при этом у него прямое падение напряжения 0,6-1в
. А в эмиттерном повторителе сопротивление цепи базы выбирают примерно в 10 раз меньше эквивалентного сопротивления транзистора со стороны базы, чтобы уменьшить эффект делителя напряжения. А если напряжение базы, будет превышать напряжение на коллекторе - то тогда ток базы будет больше тока эмиттера и потечет прямой ток коллектора. (Ib=Ie + Ic). где Ic=(Eb-Ec-0,6)/Zbc. Zbc- импеданс цепи Eбазы=›Eкол.
А для тока эмиттера Ie = Eb-0,6/Zbe
Последний раз редактировалось МВА; 14.04.2015 в 23:09.
14.04.2015, 23:04
Re: Разобрать схему
Сообщение от Kabron
При чем с малым прямым напряжением от 40мВ до 200мВ, почти диод Шотки
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.04.2015 в 23:17.
14.04.2015, 23:24
Сказал спасибо: 698
Re: Разобрать схему
Сообщение от genao
Отнюдь. Но какие все упертые...
14.04.2015, 23:26
Сказал спасибо: 74
Re: Разобрать схему
Сообщение от genao
Чуть больше
PS. И по поводу питание базы выше чем питания коллектора.
Последний раз редактировалось МВА; 14.04.2015 в 23:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо МВА за это сообщение:
14.04.2015, 23:27
Сказал спасибо: 936
Re: Разобрать схему
Kabron, что за дисплей не посмотреть?
Осторожно , злой кот
14.04.2015, 23:37
Сказал спасибо: 698
Re: Разобрать схему
Сообщение от dosikus
У меня на работе доки. Но есть темки на vrpt: Клоны тестеров Маркуса типа. А по протеусу SED какойто с SPI он там один такой. Симуляция тоже на vrpt.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
