29.05.2015, 09:42
Сказал спасибо: 29
Re: Эволюция трансформаторов
Сообщение от olc0267
Но в прошлое трансы со средней точкой не ушли. Они есть почти везде, где нужно двуполярное питание. Например, УНЧ. Один диодный мост используется на оба плеча.
Видите ли, это обычный мостовой выпрямитель, но посредством отвода от середины вторичной обмотки, вы делите выходное напряжение пополам и получаете двух-полярный источник питания. Поделить, таким образом, выходное напряжение можно в любой пропорции.
29.05.2015, 11:57
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
двух-полупериодной обмотки со средней точкой, имеют в два раза меньшее сечение и в два раза большую длину, чем у аналогичной обмотки мостового выпрямителя, следовательно сопротивление одной полу-обмотки, тоже увеличится в два раза. По этому потери в меди вторичной обмотки, у выпрямителя со средней точкой, будут в два раза выше.
Заблуждаетесь, расходы меди в граммах будут абсолютно равны
Последний раз редактировалось bobic; 29.05.2015 в 16:58.
29.05.2015, 12:29
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KREN
Это вряд ли.
29.05.2015, 15:03
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Не можно. Если половинки обмотки не будут строго симметричны, получите два однополупериоднх выпрямителя, в котором будут работать только два диода из четырёх, и одна часть обмотки - та, у которой напряжение больше.
29.05.2015, 15:09
Сказал спасибо: 3,763
Работать будут обе обмотки, просто напряжение будет "прыгать", с периодичностью 50 Гц.
29.05.2015, 16:19
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Sanyo
Не забывайте про конденсатор фильтра. Конденсатор будет заряжаться от той обмотки, которая "прыгает" выше. А через вторую ток вообще не потечёт - диоды не дадут. Поэтому важно делать половинки строго одинаковыми. Малейшее отличие в доли вольта - и токи обмоток будут распределяться неравномерно.
Последний раз редактировалось olc0267; 29.05.2015 в 16:21.
29.05.2015, 17:07
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Ан-162
Не надо писать чепухи.
Если так измерять, как Вы указали, ток как раз будет одинаковым.
Лишь форма его будет нехорошая для РЭС.
не согласен, все же.
Допустим, БП потребляет мощность 220Вт . Из сети , в зависимости, какой применен выпрямитель, данный БП может потреблять ток импульсами вблизи вершины синусойды, как это имеет место в мостовых выпрямителях. Допустим, амплитуда тока 5 А и продолжительность импульса 1 мсек. Другой же выпрямитель, с LC фильтром ибольшой индуктивностью дросселя, потребляет ток в течении всего полупериода, и амплитуда его 1А.
Мощность , потребляемая БП из сети, в обоих случаях равна 220Вт. Но действующий ток в первом случае будет намного выше, и амперметр электромагнитной системы или электронный TRMS, покажет больший ток.
Конечно, если смотреть осциллом, форма тока еще очевиднее.
29.05.2015, 17:07
olc0267, не забывайте про омическое сопротивление обмоток и зависимость падения на диодах от тока. Всё прекрасно сглаживается само
29.05.2015, 17:15
Сказал спасибо: 170
Сообщение от KREN
ой ли
А покажите ка мне, пожалуйста,схему мостового выпрямителя с выходом неодинакового напряжения. Как раз делаю питание для таймера с усилителем тока, и положительное напряжение на выходе нужно +14В, а отрицательное -5В.
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН
29.05.2015, 17:37
Сообщение от vidask
Только два однополупериодных, с мостами будут КЗ через диоды... хотя нужно ещё порисовать и поразмышлять)
Поразмышлял... Нужно плюс одного мостика, соединить минусом ворого, через 2 последовательных стабилитрона, на 5,6 и 15 вольт, соответственно, средняя точка между стабилитронами и будет "общим"! Далее стоит поставить ещё по одному диоду, а после них уже фильтрующие емкости, чтоб не пробило стабилитромы вольтдобавкой! Вот, как то так)
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.05.2015 в 17:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
