09.09.2015, 02:54
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Усилители для энцефалографа
ой да ладно где вы эти трубки то видели?
во всех больницам обычные электроды. для удаления дц после первого усилка кандюр ставится и всё.
кагмаподэ магмаподэ
09.09.2015, 21:44
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
В физрастворе носителями являются ионы, а не электроны. Трубки не только видел, но и долго с ними работал. Довольно неудобно, но обеспечивают точность измерений.
Иногда совершенно ненужная информация может выручить в трудный момент. Всем удачи!
09.09.2015, 22:58
Сказал спасибо: 188
Сообщение от dnp41
ну да. и электронов в фр нет.
кагмаподэ магмаподэ
10.09.2015, 11:45
Re: усилители для энцефалографа
Сообщение от индюк
не
хреновая схема
подавление50гц малое будет
надо именно как у ад620. в дш есть же схема
Для проверки, решил собрать по вот такой схеме два канала.
Если есть грубые ошибки в схеме - подскажите.
UPD: Схема заработала, но протестировать до конце не успели.
К сожалению, проект пришлось закрыть, так и не закончив.
Причина - похоронил друга, который занимался программной стороной.
Последний раз редактировалось Ryazanskiy; 02.10.2017 в 15:56.
23.09.2015, 10:19
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Я не спец в области какой-либо ...графии, но рискну спросить:
Если уж необходимо усиливать микровольтовые сигналы, почему используется довольно шумящий AD822?
822 я уважаю и неоднократно использовал, но есть и другие.
Например, AD743 или ADA4627-1.
Это, если нужен именно FET.
Если тип входного каскада непринципиален, то даже OP07 имеет в разы меньшие шумы и дрейф нуля. А про такие, как OP177 и говорить нечего, разница чуть не два порядка.
23.09.2015, 10:33
Сказал спасибо: 429
Принципиален. Входное сопротивление ЭМГ-усилителя должно быть 2 х 50 МОм. Стандарт.
23.09.2015, 11:05
Сказал спасибо: 203
50 МОм не так уж много, инструментальник на биполярных ОУ больше обеспечивает схемотехнически.
Но входные токи по любому большие..
23.09.2015, 11:11
Сказал спасибо: 429
Только учтите, что при этом входная емкость не должна превышать 3...5 пф!
23.09.2015, 12:40
Сказал спасибо: 203
Сообщение от Falconist
А датчик подключается к усилителю разве не экранированным кабелем??
Что-то я не видел усилителей, смонтированных напрямую на электроде...
Хотя всё, что я видел, это когда пару раз в жизни ЭКГ снимали..
23.09.2015, 13:39
Сказал спасибо: 429
Я извиняюсь. На другом форуме отвечал в тему по усилителю для электромиографа и случайно втулил ответ сюда.
Для ЭКГ и ЭЭГ достаточно входного сопротивления до 10 мОм. Электроды подключаются НЕэкранированным проводом. И входная емкость допускается намного больше, т.к. частотный диапазон этих сигналов существенно меньше, чем в ЭМГ.
Вообще-то, ЭМГ требует на несколько порядков более серьезного оборудования, чем ЭЭГ иЭКГ, поэтому эта методика - тема совершенно отдельного разговора.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.09.2015 в 13:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
