29.10.2015, 20:43
Сказал спасибо: 15
Re: ШИМ и измерение напряжения
Сообщение от Wiza_
Самое важное - статические характеристики АЦП.
Вы их всё равно не отличаете! Не судьба!
Сообщение от Wiza_
Восьмибитники так и не закатили
Неужели? Судя по тому, что мало кто знает как и что в АЦП атмэла - восьмибитники закатились и потерялись.
Сообщение от Wiza_
Носом ткните.
А вдруг атмэл-забор сломаете?
29.10.2015, 20:48
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от Wiza_
Нехорошо коммутировать минус с импульсного БП. Можно нарваться на то, что чистый минус практически всегда идёт на корпус БП. А также еще и на заземление.
Есть огромный процент вероятности обзавестись паразитным чистым минусом.
Да, нехорошо. Но ведь как хочется! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Насколько проще напрямую управлять затвором, а не через драйвер верхнего ключа.
Ну и ток считывать сразу в контроллер, не городя дифф-усилитель верхнего шунта...
29.10.2015, 21:09
Сказал спасибо: 74
Всем привет.
Народ, разрешите присоединиться. Я не совсем понял, что мы обсуждаем? Если схему из поста №20, то я ее вообще не могу понять.
Во первых, если +12VCC - это питание схемы, то почему оно заходит через сопротивления 100к. АЦП оцифровывают напряжение относительно земли, а там еще в нижнем плече, параллельно входу резистор R3 и транзистор Q2? А параллельно второму входу - два сопротивления и два транзистора?.. Если вы эту схему обсуждаете, то может я просто шуток не понимаю?
29.10.2015, 22:02
Сказал спасибо: 309
спасибо за ссылку на радиокота. есть у меня китайский такой преобразователь до 3 ампер. Но в качестве обучения, и чтобы познать все шишки хочется начать с простого - пока сделать на транзисторе..... Особо быстро не надо регулировать. За одно и с фильтрами разберусь, и с управлением..... Я на днях набросаю схему полную и выложу на консультацию как для начинающего. Не всё ж сразу )) Возможно второй или третий девайс сделаю с LM2596 тем. Он у меня и в диповском корпусе есть как раз... но то потом.....
на картинке по той схеме буду измерять напругу и ток. Управлять буду PNP транзистором для начала. Начну с простого.....
29.10.2015, 22:28
Сказал спасибо: 309
есть магазин e-voron.dp.ua у нас. На нем есть драйверы мосфетов. Верхних нету. Есть полумостовые два в одном. Посоветуйте чтото из них и мосфет PNP ну ампер на 30-50 в то-253 чтоб на радиатор подошло..... Если не трудно.....
Думаю этот транзистор взять и к нему может драйвер какойто.... http://e-voron.dp.ua/catalog/irf9540...onal-rectifier
драйвер верхний только такой есть http://e-voron.dp.ua/files/pdf/micoshema/IR2127S.pdf
только как понять какие резисторы в обвязке ставить и конденсатор...?
Последний раз редактировалось miwutka; 29.10.2015 в 22:36.
29.10.2015, 23:00
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
miwutka, либо вы нас весьма искусно троллите, либо вы по жизни неудачник, каких не бывает. Не сочтите за оскорбление. Это как в фильме "невезучие" 70х годов.
Вы выбрали специализированный драйвер, хотя вам сказали что Р-канал драйвить можно N-канальным ключем. При этом: выбранный вам драйвер не может управлять Р-каналом. Он предназначен для использования N-канального транзистора в несвойственной ему роли - установке его в верхнем плече. Но в вашем случае такой драйвер, скорее всего, работать не будет. Он хочет чтобы на входе было напряжение вольт на 10-20 больше чем на выходе.
Сообщение от miwutka
Там написано. Надо всего лишь прочесть.
Последний раз редактировалось Wiza_; 29.10.2015 в 23:07.
29.10.2015, 23:38
Сказал спасибо: 192
Есть у меня аппноте AN-978, рассказывает про IR2110, так там есть описание как в верхнем плече ставить p-канальный полевик. Надо просто импульсы инввертировать.
Я проверял, работает.
Вопрос в другом. Нафига, если и так работает с заведомо лучшими параметрами n-канальниками...
30.10.2015, 00:44
Который день читаю ветку и не выдержал,зарегился.Ну подскажите парню как измерять атмегой выходное напряжение в БП.Или скажите что это вообще невозможно сделать и на этом разговор закончится.
30.10.2015, 00:58
Сказал спасибо: 309
Wiza_, я тут набираюсь опыта и спрашиваю Это во-первых. Во-вторых я не заметил где мне это сказали. Может косвенно и в силу не такой опытности я это не понял. И в третьих - неудачники не пишут прошивки для микрононтроллеров. Они стоят пиво пьют и сигареты сосут по барам. Вы тут совдеповская братия сидите и базарите что нового поколения нет нормального, но как ему появиться если вы только оскорбляете новичков во ВСЕХ темах, если они хоть чтото не так сделают. Может это в совдепии было нормально, но сейчас не совдепия. Я конечно понимаю что у вас в рашке там человеческих отношений нет, но здесь могут быть люди из цивилизованных стран.....
P.S. Вы тут все якобы ГУРУ великие... хрен там.... реальные гуру бренды производят и на бентли как минимум ездят. А вы собрались тут кулибины и *издити на новичков мол что ты такой тупой, не умеешь не берись.... Типа вы тут всех родились и свели чичи в кучу в первый день жизни.
Сказали "Спасибо" miwutka
30.10.2015, 00:59
Сказал спасибо: 309
чего вы все тут нормально не умеете говорить..... один тролинг и стёб.....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
