05.03.2016, 23:41
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,850 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Re: Замена "Кроны" на "литий". Кто и как?
Сообщение от Halex07
Не надо брякать не подумавши..
Укусил. Предупредительно.
А остальное - пожуем, увидим... Если устроит мой первоначальный вариант - успокоюсь и не буду ничего пилить и допиливать. Нет - вот тогда...
А за информацию спасибо.
07.03.2016, 00:39
Сказал спасибо: 28
Сообщение от akegor
Вот тут на Муське вариант китайской платы с MT3608 "обсосали, обглодали" и "допилили". Так что если у Вас такая, то наверное будете. А вот в варианте модуля c SX1308 плата разведена практически по рекомендациям из вот этого даташита на ... MT3608 (!!!). И кондёры там стоят нормально, в нужных местах и без выпендронов китайской технологии. Ну и добавлю уж ссылки на даташиты прочих "близнецов":
SX1308
AX5523
SY7208
AM9208
Многолик, как сам Китай.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
07.03.2016, 00:51
Сказал спасибо: 592
Ну так можно любой step-up записать в близнецы.
ПДФ-ки настоящих близнецов.
07.03.2016, 01:55
Сказал спасибо: 592
Еще по поводу близнецов "2A 1.2MHZ Step-up"
XR1151 продают с маркировкой B628, но какой же это близнец MT3608, если по входу они разные. XR1151 по входу всего-то до 6В, а вот MT3608 аж до 24В. Тоже самое касается и AX5523, которая по входу до 12В. Да и у остальных "близнецов" можно найти отличия.
02.05.2017, 10:31
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Доброго всем, вот решил обратится к знатокам, короче собрал для своего VC9808+ преобразователь вот из этой ссылки Видео работает прекрасно, раньше стояла кнопка для преобразователя, сейчас она не понадобилась, короче из видео все видно, но проблема с другим Тестером он с подсветкой, и уже выбило одну оптопару, может кто подскажет как умощнить светодиод оптопары. Схему нарисовал.
02.05.2017, 12:06
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Паралельно светодиоду оптрона включить два последовательно соединённых кремниевых диода, получится где-то 1,2 вольта, диод оптопары подключить через последовательно соединённый резистор для ограничения через него ток. Рисовать на планшетке нечем, идею сами покрутите дальше.
Сказали "Спасибо" Master-TV
02.05.2017, 13:40
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Master-TV
Оригинально, поставил пару IN4007 все запустилось, сразу к электронной нагрузке, нагрузил 0,2 ампера (мне за глаза), все холодное, все работает, а то при 50Ма оптопара грелась, огромное спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
