02.03.2016, 17:04
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от STM32F0
Ваша чушь уже переросла в ересь! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Смешите всех и дальше, у вас это чудесно получается.
Вы уж посмешили про :
Это как ударный инструмент выдает "сигнал" - перепад из НУЛЯ в ЕДИНИЦУ,
т.е. ВКЛ.??????
Хет, тарелки и т.д.
Ну если тарелка попадает в голову ...то может и не успеет никакой звук родится.....
Ну если "тарелка" ( в смысле НЛО) появится...то у человека и дар речи может пропасть....
Давайте смеятся дальше вместе.....
02.03.2016, 17:15
Сказал спасибо: 15
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Akkord
А не надо с женой сильно ругаться!
Сообщение от Akkord
В вашем случае это единственный выход.
02.03.2016, 17:28
Сказал спасибо: 302
Re: "противоЭДС"?
"Да же если Вас съели, всегда есть ДВА выхода!" (С)
02.03.2016, 17:29
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Боянъ про чушь:
На допросе Штирлиц порол чушь.
Чушь брыкалась и тихонечко повизгивала.
02.03.2016, 17:46
Сказал спасибо: 15
Re: "противоЭДС"?
gu50, поясните плиз, это тема-реклама? Что-то я не пойму куда река течёт, хотя что по ней течёт видно.
02.03.2016, 17:46
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
ПротивоЭДС есть!
Теперь вопросы:
1) Надо ли с ней бороться?
2) И если да, то: Как с ней бороться?
ЗЫ: Складывается впечатление, что ТС знает как.
Но молчит.
И, видимо, пиарится в этой теме.
02.03.2016, 18:01
Сказал спасибо: 302
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от true71
Но молчит.
Статья, на которую дал ссылку ТС начиная тему заканчивается :
Окончание следует
02.03.2016, 18:16
Сказал спасибо: 30
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от true71
Как с ней бороться?
А как сделать для полезного сигнала нулевое выходное сопротивление, а для ЭДС - равное бесконечности?
Чтобы эта ЭДС потерялась и затухла где-нибудь на окраине вселенной...
Сообщение от true71
ПротивоЭДС есть!
Кстати, а почему "противо"?
02.03.2016, 18:21
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Akkord
Но в любом случае у Вас НЕТ переходной характеристики и импульсной характеристики, как они определены в радиотехнике:
- отклик на перепад
- отклик на импульс
Строго - да, нет.
С другой стороны, звук - нестационарный процесс. Поэтому, трансформатор будет вносить свои "правки" в звук, которые адептам ТЛЗ кажутся "исправлением" звука. Мы ведь уже договорились до того, что есть звук "верный", а есть "правильный". Верный звук никому из адептов ТЛЗ не нужен.
Сказали "Спасибо" Василий67
02.03.2016, 18:35
Сказал спасибо: 416
Re: "противоЭДС"?
Что касается реакции пассивного излучателя. Подводя к катушке активного громкоговорителя какую-то мощность, мы преобразуем ее в изменение звукового давления с каким-то КПД (не помню, не буду копаться в сети, демонстрируя випикедийную ерундицию) примерно 5%. Далее, колебания воздуха будут преобразованы обратно в электрический сигнал катушкой ПИ, находящейся в магнитном поле. Допустим, КПД данного преобразования тоже 5%. (данные из головы). Да, амплитуда холостого хода может быть близка к амплитуде напряжения, приложенного к активному излучателю. Но мощность? Каков может быть ток? Мне представляется, мы должны перемножить КПД))) итого, мы получаем КПД=0,0025, т.е. при отсутствии демпфирования, нестационарный колебательный процесс будет искажен примерно так. С таким коэффициентом. 2,5%
Добавим трансформатор. ПротивоЭДС попадает на выходную (вторичную) обмотку трансформатора, пытаясь изменить магнитное поле сердечника. Что происходит?...Черт подери... Возникает ПРОТИВНАЯ ЭДС!!! Только, учитывая значительно больший КПД трансформатора, ее влияние будет больше. Новые резонансные добавки и т.д. и .т.п. ...
Да и хрен с ним. Главное - звук "ПРАВИЛЬНЕЕ"!!! Нам верный звук - ни к чему!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
