11.07.2016, 16:01
Сказал спасибо: 5,041
Re: Нагрев транзисторов ИБП.
Сообщение от zoog
в обычной схеме
А что такое "обычная схема"? Нарисуйте, для большей ясности.
11.07.2016, 16:06
Сказал спасибо: 889
kreking, смотрю на Ваши картинки и не всё понимаю, уж извините за чайничество: что за параметр Ic? током это не может быть (кстати о кривизне МС), начальное напряжение за 100к циклов придёт к установившемуся уровню ведь?
Нагрузка, кстати, подключена через ёмкость, как обычно в применении инвертора.
Последний раз редактировалось zoog; 11.07.2016 в 16:08.
11.07.2016, 16:07
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Alex9797
11.07.2016, 16:20
Сказал спасибо: 889
2 kreking
И вот почему на 1й картинке затянутый фронт? Я считал так: пока уменьшающийся при форсированном выключении ток коллектора нижнего плеча (50мА - нагрузка + 4мА - подтяжка верхнего плеча) меньше 4мА - верхнее плечо выключено, переключение идёт при изменении тока нижнего плеча от 4мА до 0, то есть на протяжении 1/10 от параметра rise time (1мкс) и соответственно при очень маленьком сквозном токе (преимущество класса С ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
Счас сам запущу сим, не знал, что он имеет понятие о переключательных свойствах транзисторов)
14.07.2016, 15:13
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от zoog
...смотрю на Ваши картинки и не всё понимаю... что за параметр Ic?..., начальное напряжение за 100к циклов придёт к установившемуся уровню ведь?..
.ic — задание начальных условий "Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9, 10 М.А. Амелина С.А. Амелин" стр. 168.
17.07.2016, 11:15
Сказал спасибо: 70
индюк, если
zoog, сам такую схемку придумал что на миниатюре то человек думает, а не тупа бездумно пытается собрать чужую схему.
zoog, если не трудно могли бы вы описать вашу задумку?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
