06.07.2016, 15:59
Сказал спасибо: 6,439
Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.07.2016 в 16:05.
06.07.2016, 16:30
Сказал спасибо: 141
genao, Еще бы синусоиду на интеграторе посмотреть ...
06.07.2016, 16:50
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.07.2016 в 17:01.
06.07.2016, 17:03
Сказал спасибо: 141
D25
C38
Так как пошел дымок ...
Пробило D25
По переменке накрылся C38.Задымил.
Мы тут гадаем , а ТС ...
ТС ESR меряет ...
06.07.2016, 20:55
D25 живой, C38 с 47uF сдох до 47nF
Геннадий
07.07.2016, 06:05
Сказал спасибо: 889
К чему эти извращения? Пытаетесь получить то, что на осциллограммах?
07.07.2016, 07:08
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Вообще-то извращениями занялся ТС.
Достаточно было снять осциллограммы .
Или еще проще - проверить детали на годность (как практику).
Вполне возможно дефект не один.
Только повторение формы сигнала даст ясную картину повреждения.
Точки измерения указаны.(для ТС)
Дана форма сигнала в контрольных точках (для zoog,-любознательный,однако )
Дана информация о симуляторе и конкретный файл для извращений.
Для тех у кого нет возможности воспользоваться
натуральным продуктом (реальным осциллографом)
07.07.2016, 16:32
Сказал спасибо: 889
Я понимаю желание смоделировать вероятные неисправности, но модулировать питание, имитируя потерю ёмкости фильтра.. Во-первых, у флайбэка будет не синус, а прямоугольник, не синхронизированный по частоте даже с самим собой - на осциллограммах не получится устойчивого информативного изображения. Или я что-то пропустил в ваших беседах?
Последний раз редактировалось zoog; 07.07.2016 в 16:46.
07.07.2016, 20:37
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Самое последнее сообщение от genao,
Будет кстати к твоим поделкам если смоделируешь последний снимок.
08.07.2016, 10:12
Долго я тут читал, читал и наконец, понял! каждый что-то пропустил Последнее: заменил тупо Q3,Q4,Q1,Q2,Q6,U3,C9,C10,D11,D10,D8,D9 проверил, выпаивая из платы C24,C20,C21,L6,C38,C8,C5,R5,C6Q5,Q6,Q11,Q7,D6,D7,D 4,D5.R10,R12,R13,R11,R14,R15,C3,C4,D13,D2.
получил 100% незапуск, но так же 100% запуск при подаче внешнего +5 и нагрев радиатора с диодами, имею порядка 6 Ом при прозвоне диодов в обе стороны Q5 пока не нашел причину не было времени. появилось немного время это Q11, а не Q5 и так и должно там нагрузка 6.2 Ома. а почему нагрев идёт пока не выяснил.
Последний раз редактировалось bocem; 08.07.2016 в 13:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
