07.02.2017, 08:02
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Резистивный сетчатый электрод
Сообщение от johanh
А дополнительная пассивная решетка не подходит ?
Вы знаете, уважаемый Johanh, я всё чаще возвращаюсь мыслями к этому решению. Тут уже Коллеги раза три предлагали. А чтобы застолбить, что я, де, тоже умный, повторю, что с этого решения я и начал всю эту мороку пару месяцев назад. Но им очень надо менять форму этого электрода: то он у них будет полутоннелем, то снижающимися каскадами, то что-то там ещё им придёт в голову. Если сетка одна, то гни её, как там захочешь. Без меня. А если две, то поди их вывесь на постоянном удалении др.от друга!.. Ну, конечно: рабочую делаем из металла, а к ней разделителями крепим пассивную. Но что это будут за разделители? И я, по сути, завис на этих разделителях. Оно всё должно мыть тоненьким-реденьким, чтобы свет не загораживать, и разделителеи тоже. Этакая ангельская конструкция. А я не ангел. И знакомых ангелов у меня нет. Вот только жёнушка моя.
Сообщение от johanh
в следующий раз ссылки давай
Дык, я-то и думал, что дал ссылку...
Сообщение от mike-y-k
группу инженеров и учёных убедили постановочным роликом в реальности антигравитации и они таки в итоге смастерили работающий прототип
Не, но один там всё же их раскусил, доказал подлог!
Однако ведь наша задача куда скромнее, и кажется вполне ошущештвимой...
Характеристики пола - материал, сопротивление.
Не, миряне, пол мы трогать не можем. Земля. Не металл, не пластиик, а древесина влажности естественной или выше. Они на неё того, не при дамах будь сказано... Вот-вот, Вы правильно догадались. Та нет, не биологи! Мыши.
Вопросов было много. Может стоит сделать один топик или лучше поправить первый ответами на все вопросы в форме спецификации.
Если прикажете, то буду потеть, но мнекатца, я на все вопросы честно поотвечал. Вон даже на вакуумно-азотное предложение ответил. Но если настаиваете, то буду потеть.
07.02.2017, 08:09
вариант сетки сверху даст результат, а тут хорошо бы понять общую конструкцию, размеры, механические характеристики,…
Да и в таких случаях описание поля битвы может дать больше простора для идей
Жестокий Вы человек, уважаемый Mike-y-k. Не жалко Вам меня. Ну, ить действительно, поле в объёме. И конструкция такая, чтоб им было вольготно изменять геометрию и расширять свой эксперимент. Щас они 0.5 м2 попросили. И тут же добавили: "А потом мы расстроим на 2 м2". Пусть себе строят.
07.02.2017, 08:15
Сообщение от ampy
Вам нужно искать не плохой проводник, а плохой изолятор
Спасибо, Коллега, за дельную идею. Будем посмотреть в ту сторону.
Сообщение от ampy
На вид обычный белый пластик. Может быть он и есть. Током не бьет. Поле создает.
Он, вроде, поле не создаёт. Поле, вроде, создаёт бумага? Они её заряжают решёткой "плюс-минус-плюс..."
07.02.2017, 08:36
Сообщение от verdana
получил Нобелевскую премию за теоретическое обоснование открытого Столетовым фотоэффекта.
Ох, не в тему, и воще втягиваться не хочется. Но за такие копейки давать Нобеля?
Вон Доливо-Добровольский от нуля сделал асинхронный эл.двигатель. Они сейчас, 100 лет спустя составляют не то 80%, не то больше 80% всех дв-лей в промышленности, с/х-ве, горнорудном деле и проч. Он полностью изменил технологическое лицо Человечества. И причём ВСЕ принципиальные решения, применяемые в современных дв-лях, были найдены им и присутвовали в его прототипах! НИЧЕГО нового Человечество за 100 лет не придумало. Вот кому премию. А не плагиатору Лоренца. Но ни Доливо-Добровольскому, ни Лоренцу премию не дали. А ещё был такой Рудольф Дизель. Или Nikolaus August Otto. Вот они действительно повлияли на развитие Человечества. Как оно и прописано в уложении о Ноб.премии.
Но им, как в том анегдоте: 50%. Шум они не умели распускать.
Только Коллеги, если кто захочет об этом, то идём с этим на другую ветку, а?
07.02.2017, 08:48
Сказал спасибо: 472
Опуская лирику - брался за электроды с 70В, 50Гц через Ц4315, сжимая их (электроды), доводил ток аж до 6мА. Получается 420мВт. А уж чо мышам невпадлу... можть по весу интер полировать
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.02.2017, 10:01
Сказал спасибо: 11,167
Инн, для двойной сетки можно использовать достаточно зарекомендовавшее себя решение.
Нарезать из подходящей по диаметру пластиковой трубки куски на нужное расстояние между сетками.
В обычную иглу с подходящим ушком заправить рыболовную леску. Конец иглы можно закруглить.
Сшить две сетки с некоторым шагом этой леской, пропуская ее через отрезки трубки.
Шить со стороны металлической сетки.
Возможна модификация сетки - крупноячеистая из высоковольтного однопроволочного кабеля. Не переплетать, а соединить узлы обычными найлоновыми стяжками. Через эти же узлы сшивать леской.
При малой жесткости изолирующей сетки ее можно прошить толстой леской.
При использовании высоковольтного кабеля и качественной заделке всех мест соединений (тут вполне сгодится пистолет с термоклеем, можно добавить термоусадку) удасться избежать побочных эффектов и при большем потенциале на них.
Полученный "сэндвич" будет иметь весьма высокую прозрачность для всех излучений.
Федя-Инженер, С прямой интерполяцией по весу получится (условно) из веса мыши 20г и веса человека 80кг коэффициент 4000. Итого 420/4000=0,105mW и ток 6/4000=1,5mkA.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2017 в 10:09.
07.02.2017, 10:58
Сказал спасибо: 472
А почему нельзя разместить сетку НАД мышами? (Можть я чо пропустил...)
07.02.2017, 11:00
Сказал спасибо: 472
Вот именно, что с "прямой". Только, не думаю, что здесь это будет корректно. Надо экспериментировать. Только мышей жалко
07.02.2017, 14:00
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Инн
Спасибо, Коллега, за дельную идею. Будем посмотреть в ту сторону. Он, вроде, поле не создаёт. Поле, вроде, создаёт бумага? Они её заряжают решёткой "плюс-минус-плюс..."
Ну уж, бумага... Покрытие решетки, этот пластик, можно считать частью решетки. Кстати, важное дополнение, вспомнил - бывает и черный ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . В нем формируется распределение потенциала, благодаря которому заряжается бумага. Строго говоря, тут всё важно, что нарисовано. Я для рифмы упростил. Если заменить этот чудо-пластик идеальным изолятором, то в какой-то момент будет работать, потом индуцированные заряды стекут с изолятора, как они стекают с бумаги, и прижим имхо на этом закончится. А в нашем случае закончится биологическое воздействие.
А Лоренц математик был, фиг ему, а не премию.
Последний раз редактировалось ampy; 07.02.2017 в 14:02.
07.02.2017, 14:05
Да, понял, благодарю Вас: решётка встроена в этот "плохой изолятор".
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
